Klimatizace - vyměna vysoušeče
- Vůz: V70 2.5 TDI
Zdravim,
tak me v horkach začala blbnou klima. Mám s velkou pravděpodobností plnej vysoušeč, navic je celej zmačklej. Takže jej chci vymenit, otazka zní. Dělal to uz někdo a jakej je tam spoj, jen pevne nasunutej s O kroužkem ? Pujde to vubec od sebe po tech letech ?
R.
P.S. Klima funguje vždy jen nejakou dobu, je dostatečně naplněná i vule spojky na kompresoru je dobře nastavena.
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Ahoj je na to přípravek nic to nestojí třeba tady:
http://gmtools.cz/215,pripravky-na-rozpojeni-pruzinovych-sponek-spon-klimatizace.html
Je to podle průměru trubky rozházel jsem to bez problémů když jsem rozborkoval jednu 850ku .
Možná když něco vyrobíš tak to taky dáš ,ale já jsem raději koupil,určitě to budou mít v Kelly,Elit apod..
Tvl to jsem nikdy nepobral jak se s tím pracuje...?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: 940, XC70
Rozevřeš, dáš na trubku příslušného průměru, zacvakneš a pohybem po ose rozpojíš trubky...
- Vůz: V70 2.5 TDI
Wau, dost dobry. Poptam se zda to nemaji nekde tady v obchode . Jinak to hned objednavam.
Moc diky za info. Dam pak vedet zda to slo
Tak jsem neco nasel a dokonce i pripravek na spojku kompresoru. Myslite, ze to bude pasovat i na ten muj kompresor ?
http://www.auto-moto-naradi.cz/Sada-na-vymenu-spojky-klimatizace-d132.htm
http://www.auto-moto-naradi.cz/Sada-spojek-pro-klimatizace-4ks-d155.htm
o-krouzky se budou hodit taky
http://www.auto-moto-naradi.cz/O-krouzky-vhodne-do-spoju-klimatizace-270ks-d257.htm
Dik
RH
Dik
RH
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Když jsem vysoušeč měnil, tak jsem tenhle spoj rozebíral páskem z PET flašky, pružinka uvnitř se roztahne a pak trubky hladce rozpojíš. 100x větší pakárna byla povolit převlečnou matku na hadici, ta byla přirostlá k trubce a nešlo s ní hnout, prolejval sem to rezojedem, poklepával a nakonec jsem vytočil vysoušeč a pak jsem matku na trubce dokázal rozpohybovat. Starej vysoušeč pamatoval výrobní linku a měl na sobě jednu dirku, kde prolínal olej.
- Vůz: S60 2.5T 04
Ahoj, taky mě to bude čekat dle symptomů chování klimy. Zajímalo by mě, jak zabránit aby se nějaký bordel nedostal do okruhu když ho rozpojuješ? protože když si nejdříve nechám odsát náplň, tak tam bude podtlak a při rozpojovani to nasaje všechno možné... Dělal to někdo na S60?
Volvo... automobily s duší.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Preco nechas odsat napln? Normalne ju vypusti tym ventilkom, ale davaj pozor aby si sa nenadychal ozonu
Na vymene neni nic zlozite, najhorsie je odpojit vysusac. Trebalo na to dvoch ( kedze som nemal origo pripravok )... jeden tlacil pripravok proti osi a druhy tahal vysucac. Pripravok som si vyrobil z 5l bandasky, ( pasik sirky 2 cm obtocit okolo trubky a zasunut )
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: S60 2.5T 04
Odsát, abych ji nemusel celou platit, mám klimu plnou. Uvidím co s tím zrobímkamov píše:Preco nechas odsat napln? Normalne ju vypusti tym ventilkom, ale davaj pozor aby si sa nenadychal ozonuNa vymene neni nic zlozite, najhorsie je odpojit vysusac. Trebalo na to dvoch ( kedze som nemal origo pripravok )... jeden tlacil pripravok proti osi a druhy tahal vysucac. Pripravok som si vyrobil z 5l bandasky, ( pasik sirky 2 cm obtocit okolo trubky a zasunut )
kamov: odsát je rozumný řešení. Když pominu, že je to prasárna to chladivo záměrně vypouštět do luftu, tak je to i drahý. Běžně účtujou 1Kč/gram a bude tam tak 600
Když ti ho odsajou, tak ti ho i vrátí a nemusíš ho platit.
Já mam v 940 dokonce 950g (měl sem, po 3 letech je prázdná).
Jaké symptomy máš na mysli?Vysoušeč žádné symptomy nemá.Pokud tedy není zrezivělý a neteče!Makronis píše:Ahoj, taky mě to bude čekat dle symptomů chování klimy. Zajímalo by mě, jak zabránit aby se nějaký bordel nedostal do okruhu když ho rozpojuješ? protože když si nejdříve nechám odsát náplň, tak tam bude podtlak a při rozpojovani to nasaje všechno možné... Dělal to někdo na S60?
Pánové,máte poněkud zkreslené představy o funkci vysoušeče.Pokud by byl vysoušeč " plný" pak by došlo k vytvoření kapičky vody,která v kompresoru zmrzne a kompresor rozbije!!!Pokud máte těsný okruh,pak je vysoušeč prakticky na věky!Takže si klidně ušetřete pár tisíc.Na druhou stranu,pokaždé když se okruh klimatizace otevře by se měl vysoušeč dát nový!Olej do kompresoru je silně hygroskopický a tento ssebou může natáhnout vlhkost.
Martine, něco zmrzne v kompresoru, kde je cca 70-100°C??? Kompresor rozbije jakákoliv kapalina, páč je nestlačitelná, na to nemusí zmrznout.
Ani nevim, proč se vysoušeči řiká vysoušeč, když je to vlastně zásobník a... no to je fuk.
Každopádně po zapojení okruhu to chce řádně a co nejrychleji vyvakuovat, aby se odstranila vlhkost a nepáchala škody.
- Vůz: S60 2.5T 04
Martine trápí mě toto: klima klimuje, najednou přestane a z výdechů jde vlhký vzduch. Pak se zase na chvilku zpamatuje a tak dokola. Pod koberce se podívám pořádně, jestli tam mám sucho. Ještě pokud se mi podaří, se podívám, když klima přestane jít, jestli je spojka seplá a kompresor se točí. Vysoušeč stojí necele čtyři stovky. Četl jsem že pokud je zasranej, muže zpusobovat změny tlaku v okruhu a kompresor se vypne.
hele tohle bude vypínat čidlo, mělo by jít diagnostikou zjistit, který to dělá. Točí se ti sahara, když zapneš klimu?
- Vůz: S60 2.5T 04
Sahara mi funguje normálně. Ale nesledoval jsem jestli je závislá na klimě nebo ne.
Povel do sahary jde ze dvou zdrojů. Teplota vody, nebo sepnutá klima. Pokud neběží vrtule, tak se přehřeje chladivo a kompresor je kvůli ochraně komponent vypnut. Nevim jak je to konkrétně u tvýho auta, ale bejvaji tam dvě rychlosti, na klimu malá a na vodu jsou využity dva stupně, pomalu a rychle.
Zkus kdyžtak vypozorovat, zda, pokud jedeš furt a nestojíš, se problém objevuje, nebo jen pokud popojíždíš.
- Vůz: S60 2.5T 04
Díky za rady. Provedu pozorováni dle rad a az budu mít data, poradím se co dál. Jedu na moravu tak uvidím, hlavně aby se kompresor nekousl, to snad ale nehrozí.
V tomto počasí je to docela normální.Doporučuji začít vyvapkováním chladiče!Makronis píše:Martine trápí mě toto: klima klimuje, najednou přestane a z výdechů jde vlhký vzduch. Pak se zase na chvilku zpamatuje a tak dokola. Pod koberce se podívám pořádně, jestli tam mám sucho. Ještě pokud se mi podaří, se podívám, když klima přestane jít, jestli je spojka seplá a kompresor se točí. Vysoušeč stojí necele čtyři stovky. Četl jsem že pokud je zasranej, muže zpusobovat změny tlaku v okruhu a kompresor se vypne.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Takze vysousec vymenenej. Pomoci pripravku to slo rozpojit ok. Horsi opravdu byla prevlecna matka, ale taky nakonec sla. Prace cca komplet na dve hodky. Nejdriv samozrejme bylo odsati chladiva. Mel jsem tam cca 650 g. Nasledne po vymeneni vysousece, prislo vakuovani a dle tabulky naplneni chladivem 800g a olej. Zatim tedy vse funguje krasne i v tehle vedrech. Jeste , ale proplachnu wapkou opatrne chladice at jsou cisty.
Takze, diky vsem za rady.
R.
R.
Pokud jsi měl 650g chladiva,pak není divu,že klima nestíhala.Rosssi píše:Takze vysousec vymenenej. Pomoci pripravku to slo rozpojit ok. Horsi opravdu byla prevlecna matka, ale taky nakonec sla. Prace cca komplet na dve hodky. Nejdriv samozrejme bylo odsati chladiva. Mel jsem tam cca 650 g. Nasledne po vymeneni vysousece, prislo vakuovani a dle tabulky naplneni chladivem 800g a olej. Zatim tedy vse funguje krasne i v tehle vedrech. Jeste , ale proplachnu wapkou opatrne chladice at jsou cisty.
R.
Kolko tam ma ist chladiva? Ja mam na takej zltej nalepke pri nadobke na chladiacu kvapalinu 750 g, no v navode pise 800 g. Bol som plnit a dali mi podla nalepky 750g.
Ako to je s dezinfekciou a cistenim, treba to robit? Spravili mi len vakum a naplnili. Klima mi predtym nesla 2 roky
S60 D5 2002
S60 D5 2002
Ja vam do toho nechci kecat, ale ta banka neni vysousec, mozna tam nejakou filtr dehydrator bude, ale je to primarne zasobnik na odlouceni kapalneho chladiva, aby se nedostalo do kompresoru. v podstate se tam dovyparuje zbytek kapalneho chladiva.
V kompresoru opravdu nic zmrznout nemuze, jediny kde ti voda zmrzne je za expansnim ventilem, tam je nejvetsi "zima".
Nechám se poučit.Kde je prosím tedy umístěn vysoušeč??dumi.cz píše:Ja vam do toho nechci kecat, ale ta banka neni vysousec, mozna tam nejakou filtr dehydrator bude, ale je to primarne zasobnik na odlouceni kapalneho chladiva, aby se nedostalo do kompresoru. v podstate se tam dovyparuje zbytek kapalneho chladiva.
- Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
nevim, jak tomu rikate u vas v cechach, ale u nas je to kondensator a ten je umisten pobliz chladice od klimy
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
