Ahojte.Chalani prosim o radu.Auto mi skoci do nudzaku pri nizkych otackach.Bol som na origo diagnostike a chybu napisalo regulacia tlaku turba.Dal som vymenit ulozenia motora,ktore boli zle,autom triaslo pri startovani ako s traktorom,teraz po vymene je to trasenie v
poriadku ale stale to pada do nudzaku citim chvenie od motora.predtym to chvenie bolo citit ked som odpojil hadicky na tie silenbloky.regulaciu na turbe som dneska pozeral a pri pridani plynu sa pohybuje.turbo je po repase.hadicky a rury su v poriadku.skusal som odpajat hadicky na ten maly regulator na vzduchovom filtry a pripada mi akokeby tam bol slaby podtlak.co vyraba ten podlak,ktory reguluje aj tie silenbloky pod motorom a aj turbo?Na motore za dopravnym cerpadlom je pumpa z nej ide hadicka do toho regulatora. dakujem
slaby tah motora
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
slaby tah motora
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
- Vůz: S80 V8 Executive
slaby tah motora
A už jsi ten ventil měnil, nebo čistil, když ti to diagnostika psala?
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
