mám problém se senzorem deště, bylo měněno sklo a od té doby senzor skoro nefunguje, když se zapne tlačítkem, jednou setře a pak skoro nereaguje, i když je nastavena prstencem nejvyšší citlivost, z toho zase najednou setře několikrát po sobě a pak už zase nic
když jsem ho sundal, je tam taková gelová podložka, která byla zapatlaná něčím mastným, tak jsem ji otřel, ale výsledek stejný, ale celá tam nějak podivně drží
nevíte někdo, co s tím?
díky
senzor deště (S80)
senzor deště (S80)
- Vůz: S80II C30
senzor deště (S80)
Hmm, pekne utrhnutá silikónová podložka. Buď vymeniť za novú ak je dostupná, alebo celý senzor.
V Renaulte sa dala objednať len tá podložka kedysi. Prípadne nejaké pokusy typu "transparentný silikón" alebo niečo na ten spôsob. Senzor hold nevidí cez podložku na sklo správne a teda nefunguje tak ako by mal.
senzor deště (S80)
nevíte někdo, kde tu podložku sehnat?
nebo je to součást snímače a tedy nový snímač? ale ani ten nikde nevidím...
díky
díky
- Vůz: S80II C30
senzor deště (S80)
Senzor 30649885 pre cire sklo, 30649886 pre atermicke sklo.
Podlozku VIDA nepozna, ale skus ten renault alebo inu automobilku, ked im ukazes senzor a povies, ze chces len tu silikonovu cast, niekde to vedia objednat. Zadarmo to nebude, ale lacnejsie ako cely senzor.
senzor deště (S80)
jasné, díky moc
ještě si taky říkám, jestli nemůže být problém, že je tam teď sklo s tím modrým zatmaveným protislunečním pruhem nahoře, dříve tam bylo bez něj
- Vůz: S80II 4,4 AWD
senzor deště (S80)
Myslím, že by to mohlo mít vlivTod2 píše:jasné, díky moc
- Vůz: XC70 D5 09
senzor deště (S80)
mne ked na peugeote menili sklo senzor znovu lepili na nejaky silikon a nebol problem. v autosklo hornet. mozno by ti to prelepili za nejaky poplatok
senzor deště (S80)
já mám právě obavu, že ta podložka je součástí snímače a ten, kdo měnil to sklo, ji prostě utrhnul...
- Profi prodejce
- Vůz: Volvo S60 T6 Heico 014/100 MY2011
senzor deště (S80)
Gelová podložka se dá koupit nová,stojí cca 500,-
Ale nemyslím si,že to poškození by mělo vliv,pruh na to také vliv nemá,
spíše by jsem to viděl na nastavení senzoru na
diagnostice...
diagnostice...
Volvo V90CC T6 Ocean Race MY2018
Volvo 740 1990 najeto pouhých 34000km ex Jaroslav Seifert,Volvo 780 Bertone D24TIC 1986
VOLVO Servis/Díly/Vozy NÁCHOD http://www.r-speed.cz Tel.: 608 110 071
senzor deště (S80)
díky, jak bude příležitost, zkusím poladit přes dia...
