Manžeta homokinetického kloubu.
Jája
Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Příspěvek od Jája »
Ahoj zas bych potřeboval radu.Potřebuju vymněnit manžetu na homokinetickém kloubu a nevím jestly mi stačí obyčejný nářadí nebo je k tomu třeba nějakej stahovák a nějaké další udělátka.Dík za radu.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Pokud se ti povede povolit matka tak je to potom už docela v poho :wink:
Používám 3/4 trhák ,jinak pojistka je rozevírací je lepší si poloosu vyndat a musí se rozevřít ,aby zapadla do drážky kloubu a kloub stahneš rukou pokud ovšem někdo nelepil a nebude přilepenej to si potom užij :wink: Je tady více borců co sundavali lepenej kloub k poloose a já jsem měl to štěstí taky nic moc :D
Jája
Příspěvek od Jája »
Petr.Chrpa píše:Ahoj
Trhák nemám navařím klíč případně máme nasobič momentu nebo jak se tomu nadává tak to zkusím tím.
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Zdravím. Při výměně motorového oleje jsem se všiml že na levém předním kole je trochu masná manžeta(vnější) a našli jsme prasklinu. Poraďte od jakého výrobce mám koupit? Děkuji.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mě se hodně líbila práce s manžetou od LOBRO (V70I.)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
paiu
Příspěvek od paiu »
Dneska jsem mluvil se znamim mechanikem a doporučil mi nic jiného než SPiDAN. Chtěl bych něco kvalitneho p-že ta prace stoji dvojnásobek co ta manžeta , a když se to nepovede (samo doma) pořádně nacvaknout kroužek pak se to může všechno pomstit
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
paiu píše:Dneska jsem mluvil se znamim mechanikem a doporučil mi nic jiného než SPiDAN. Chtěl bych něco kvalitneho p-že ta prace stoji dvojnásobek co ta manžeta , a když se to nepovede (samo doma) pořádně nacvaknout kroužek pak se to může všechno pomstit
Spidan je dobrá, kdysi jsem kupoval na V40 už to není obyč guma ale vyloženě plast.
Ale na V40citce jsem misto origo pásek dal velké hadicové sponky to jde utáhnout super, tam se ještě vešli u XC už ne.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
paiu
Příspěvek od paiu »
Na automedik jsem našel spidan (material polichlorpropem) za 214 Kč, a druha varianta také spidan materiál termoplast za 418 kč, za me termoplast bude ono ale jsem zvedavej co mi pošlou, doufám že mi neposlou policlorpropen za 418
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
OT: nene, polychloroPREN je neopren (4 uhlíci), todle je polychloroPROPEN (3 uhlíci), ale bude to dost podobný.
U "termoplastu" je to horší, těch je tisíc a některý maji bod tání i 80°C :-)
paiu
Příspěvek od paiu »
Pánové potřebují rychlou odpověď: mechanik mi teťkom volal že při výměně manžety došlo ke komplikace a to že nemůže sundat kloub a je potřeba ho rozbít. Je tohle možní? Nebo je nějaká finta na to jak ho dostat ven?
paiu píše:Pánové potřebují rychlou odpověď: mechanik mi teťkom volal že při výměně manžety došlo ke komplikace a to že nemůže sundat kloub a je potřeba ho rozbít. Je tohle možní? Nebo je nějaká finta na to jak ho dostat ven?
Kloub nejde sundat kde??Z poloosy??Pokud ano,pak je mechanik piča!!!Doporučuji mechanikovi rozbít hlavu!!!Pokud neumí najít pojistku,která drží kloub na poloose.
paiu
Příspěvek od paiu »
Ano vnější kloub na poloosu. Martine o jaké pojistce? Jestli píšeš o tom pojištěním kroužku pak jsme skousili spolu(jeden držel, jeden Bouchal ) a nejde to , je tam nějaká finta? Prosím
paiu
Příspěvek od paiu »
Tak to je katastrofa, kvůli tomu ze to nejde vyklopnout kloub z poloosy tak musí ho vymlatit (rozriznout) a dat tam novém kloub, a to je všechno kvůli skurveni manžetě.. takovihle mechanicy se najdou u nás v Jihlavě, pardon ale jsem docela rozčilenej. Škoda že musím it na noční jinak bych se vožral jako prase
U toho mechanika bych se už asi neukázal, když nedokáže ani vycvaknout kloub z poloosy. Musí to být tvrdá rána v ose, žádná měkotina při držení v ruce.
Mám tohle taky za sebou na XC 90. Není tam rozvírací pojistka ze zadu, ale uvnitř kloubu.
paiu
Příspěvek od paiu »
Tak že jak jsem dopad? Pan mistr mechanik objednal kloub ale sčestí bylo na me straně že mu došel sppatnej kloub a ten můj byl nasčestí ještě celí tak že vymislel to tak že koupil gumovou manžetu navlékl to přez kloub a bylo to hotoví, gumová sice moc ne vydrží ale na nějakém čas budu mit pokoj, a stalo to 300 za manžetu a 200 si vzal za práci,
Petr.Chrpa
paiu píše:Tak že jak jsem dopad? Pan mistr mechanik objednal kloub ale sčestí bylo na me straně že mu došel sppatnej kloub a ten můj byl nasčestí ještě celí tak že vymislel to tak že koupil gumovou manžetu navlékl to přez kloub a bylo to hotoví, gumová sice moc ne vydrží ale na nějakém čas budu mit pokoj, a stalo to 300 za manžetu a 200 si vzal za práci,
Zajímavej mechanik :D ,pochopil bych to kdyby sis to dělal ty .
paiu
Příspěvek od paiu »
Zaplať pán bůh že to dopadlo tak, jinak bych musel platit ještě za další kloub , aspoň vím že tam jezdit nebudu
