Vážení, chystám se demontovat stropní čalounění u mojí sedmdesátky ale nerad bych to při demontáži poškodil. Má někdo návod jak to zdemontovat?
Díky.
S70 demontáž stropnice (stropního tapece)
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: 850 xc90
Co tohle?
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/152678-s70-headliner-removal-with-sunroof-and-sunroof-trim-removal-pic-heavy-a-video-on-trim-removal/
Jinak Google a klíčové slovo "headliner".
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Jenom dej pozor, až ji budeš tahat ven, aby se nezlomila. Nepruží a moc nevydrží. Rozhodně by se vyndávala líp, pokud bys to spojil třeba s výměnou čelního skla.
Pravděpodobně k ní z vnitřní části bude přilepená kabeláž, co vede od A sloupku u řidiče a je rozvedená kolem celé střechy ke všem stropním světélkům, tak se nelekni. Odlepit lze snadno, pokud ještě teda drží, zpátky ji tam potom přilepíš páskou.
návod je super, děkuji. Stačilo by mi to zdemontovat alespoň v té zadní části protože tam se to odlepuje a visí to dolů, ta přední polovina je dobrá, tam nic nevisí.
Taky jsem to řešil, vzadu to visí dolů asi na každé S70martines píše:návod je super, děkuji. Stačilo by mi to zdemontovat alespoň v té zadní části protože tam se to odlepuje a visí to dolů, ta přední polovina je dobrá, tam nic nevisí.
Podle toho návodu by to šlo, akorát já jsem stropnici tahal ven kufrem a šlo to špatně. Dveřmi to bude asi podobně.
