Táhlo vířivých klapek D5
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
#1 Táhlo vířivých klapek D5
vypadlo mi na jedné straně (ta blíž ke kabině) táhlo u vířivých klapek. Povedlo se mi to nasadit nazpět, ale po 50 km, je to zase ve stejném místě pryč. Nezdálo se mi, že by to bylo prasklé nicméně. Vyřeší mi to koupě nové plastové fičury(táhla)? Je to V50 D5. Jen podotknu, že klapky již byly dělány před cca 30tis (aktuálně 210tis) km. Díky za radu.
Naposledy upravil(a) erdasv dne 28 led 2016 17:31, celkem upraveno 1 x.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#2 Táhlo vířivých klapek D5
vyřešit to umí i samodomo slučka z měděného drátku kterou to opět spojíš, nebudeš ani první ani poslední samotní díl drahej není, ale škoda shazovat celý víko když se to dá takhle elegantně vyřešit i z venku a snad nafurt
#3 Táhlo vířivých klapek D5
Díky, zkusím to nějak takhle nadrbat
Erda
Erda
#4 Táhlo vířivých klapek D5
nasel jsem celkem vychytafku od svedskych soudruhu k opraveni vyskakujiciho tahla virivych klapek na D5, je to opravni sada za bratru smesnych cca 5€
cislo sady je: 31293291 (staci si vygooglit obrazky)
prikladam fotonavod na samodomo opravu tahla v anglictine
DESCRIPTION:
A method has been developed to repair the swirl system instead of replacing it. This method should be used in order to save time, money and improve the quality of the repair.
SERVICE:
Repair instead of replacing swirl system on vehicles within limitations above. See the attachment for the method.
PARTS REQUIRED:
Service Kit - 31293291 x 1.0 Retail Price £3.97 inc vat
[img]http://clubvolvo.ru/attachment.php?attachmentid=150430&d=1360860132[/img]
Butyl Tape - 1161783 x 0.1 Retail Price £2.64 inc vat
Coolant - 9437650 x 0.1 Retail Price £4.65 inc vat
SPECIAL TOOLS REQUIRED:
Drill - 9814117 x1
Socket - 9512885 x1 Retail Price n/a (Deep 19mm Socket)
Removal/Installation Procedure:
DESCRIPTION:
SERVICE:
PARTS REQUIRED:
Drill - 9814117 x1
- Přílohy
- 1.jpg (37.94 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 2.jpg (26.29 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 3.jpg (46.43 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 4.jpg (24.56 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 5.jpg (20.98 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 6.jpg (42.46 KiB) Zobrazeno 9357 x
- 7.jpg (13.54 KiB) Zobrazeno 9357 x
#5 Táhlo vířivých klapek D5
+ jeste ten samej navod jenom bez obrazku.. google translator jiste pomuze...
I am just about to fit the mod kit to replace a previous mod I did with a split pin. The part numbers required are 8692676 for a new Swirl Arm (£1.99) and 31293291 for a Pin and retaining washer (unbelievably £4.95). You will need to drill a whole through the Ball Joint on the new Swirl Arm large enough for the pin to pass through. There is already a hole started through the ball as supplied, so just pass the drill through this hole until it passes out through the top of the ball ( I did this by hand with a small 2 to 3 mm drill bit). The next bit is very tricky, you need to make a hole in the socket where the ball joint connects, on the arm under the oil filler. I used the same drill bit here, but heated the drill to red hot and used the heat to melt a hole as it is just about impossible to get to. This hole needs to be in the centre of the socket in order to pass the new pin through, the arm and then through the newly drilled ball on new swirl arm and then fit the washer that comes with the kit.
a hír vtipnej preklad pro antilingvisty:
Chystam se pouzit mod kit a nahradit předchozí uchyceni novou závlačkou. Čísla dílů je nutno uvést následující 8692676 pro nove tahlo a 31293291 pro Pin a a podložku (neuvěřitelně £ 4,95). Budete muset vrtat otvor přes kulový kloub na novém tahlu dostatečně velká, aby pin projít. V současnosti již existuje díra začala přes míč ve kterém se dodává, takže stačí projít vrtačku tímto otvorem, dokud neprojde ven vrcholu koule (Udělal jsem to v ruce s malou 2 až 3 mm vrtákem). Dalším bit je velmi ošidné, je třeba udělat díru do zásuvky, kde kulového kloubu připojuje na paži pod olejové plnivo. Použil jsem stejný vrták tady, ale zahřeje na vrtačku red hot a používá teplo k roztavení díru, jak je to jen asi nemožné se dostat do. Tento otvor musí být ve středu zásuvky, aby se projít nový kód PIN přes jeho rameno a pak přes nově vrtané míč na novém krouživým pohybem ruky a pak nasadit podložku, který je dodáván se sadou.
Good luck
Good luck
#6 Táhlo vířivých klapek D5
Takto to vyzera ked dlhsiu dobu nejdu klapky a navyse sa jazdi pomaly a pod otacky.
#7 Táhlo vířivých klapek D5
Díky, díky. Zareagoval jsem v jiném vlákně. Možná by nebylo špatné je sloučit...
Erda
Erda
#8 Táhlo vířivých klapek D5
Zdravím, nemůžu to táhlo na svém aute najít. Hledal jsem podle fotek které tu jsou a nemám tam ani ten pohon nebo co to je. Je to u všech D5 ? auto s60 r.v 2004 D5 120 KW.
díky za každou radu
díky za každou radu
- Příspěvků ve vlákně: 3
#9 Táhlo vířivých klapek D5
vířivé klapky mají až D5 136 kw (cca od 2006) takže ty je nemáš stejně jako já
#10 Táhlo vířivých klapek D5
Mám je i na 120kW
#12 Táhlo vířivých klapek D5
Tak pak mas podladenou 136 kw na 120 kw s DPF. Jak pise st_Andy, melo by to mit souvislost s DPF
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#13 Táhlo vířivých klapek D5
Jaky mas dekl na motoru?cerny a nebo sedivy?
#14 Táhlo vířivých klapek D5
Takže po nějaké době opět řeším upadlé táhlo. Myslím, že soudruzi ve volvu udělali výrobní chybu, protože to očko sice má zarážky, aby to nepadalo, ale jsou na druhé straně, takže se to míjí účinkem. Zkrátka ten kulový kloub tam ne a ne držet. Projevuje se to hlavně menší ztrátou výkonu ve vyšších otáčkách. Na 5. stupeň rychlosti je maximálka 160 a otáčkoměr 3,2 tis dál se to nehne a neakceleruje. To samé na 4. po vytočení nad 3,5 tis ot je to jakoby přidušené. Řeším opravu (viz foto) tak snad to bude držet. Už mě to pěkně s..
- Přílohy
- a133704s-960 (1).jpg (31.3 KiB) Zobrazeno 9009 x
Erda
Erda
#15 Táhlo vířivých klapek D5
Samozřejmě, že to má souvislost s DPF. Čili pokud je tam šedý dekl, je to tam...
#16 Táhlo vířivých klapek D5
¨mám černý dekl, bez DPF3m3 píše:Jaky mas dekl na motoru?cerny a nebo sedivy?
#17 Táhlo vířivých klapek D5
Mám problem že jsou seknutý otevřený.... asi je to trochu OT ale seká se motorek nebo samotné klapky? A v jaké poloze je táhlo když klapky jsou zavřené? Měl by někdo fotku?
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
#18 Táhlo vířivých klapek D5
Ahoj, asi klasika. Jedu a najednou hláška a málo koníků. Koukáme na to a je vyskočené a prasklé táhlo od vířivých klapek. Pořídím nové, necháme kalibrovat...
Ale otázka, mělo by se dát rukou pootočit servomotorkem klapek?
Díky.
Díky.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
#19 Táhlo vířivých klapek D5
Me to neslo.
- Vůz: xc90 2007 D5 136kW
#20 Táhlo vířivých klapek D5
Ahoj, mám pocit že to uvnitř toho mého vypadá nějak podobně, nebo ještě hůř... co se s tímhle dá dělat? dá se to vyčistit?Arkaz píše:Takto to vyzera ked dlhsiu dobu nejdu klapky a navyse sa jazdi pomaly a pod otacky.
#21 Táhlo vířivých klapek D5
mě s tím taky hýbat nejde...Toirtap píše:Ahoj, asi klasika. Jedu a najednou hláška a málo koníků. Koukáme na to a je vyskočené a prasklé táhlo od vířivých klapek. Pořídím nové, necháme kalibrovat...
Díky.
- Vůz: Služební :)
#22 Táhlo vířivých klapek D5
Také mi s tím nešlo pohnout - chtěl jsem táhlo nasadit zpět.
#23 Táhlo vířivých klapek D5
Já ho vyklapnul z motorku (chce to trochu síly ale neměl jsem strach že to zlomím), udělal drátovanou úpravu podle fotky co je tady ve vláknu a pak nasadil zpět. Drží to perfektně, ale stejně to musím nechat nějak vyčistit/opravit...ryan2d píše:Také mi s tím nešlo pohnout - chtěl jsem táhlo nasadit zpět.
- Vůz: Služební :)
#24 Táhlo vířivých klapek D5
Co jsem to zjistil, tak jsem to nechal komplet vyměnit - raději ještě zajedu do T6R na kontrolu a projetí, abych měl jistotu, že manželka tomu může dát za ušihonzyk píše:Já ho vyklapnul z motorku (chce to trochu síly ale neměl jsem strach že to zlomím), udělal drátovanou úpravu podle fotky co je tady ve vláknu a pak nasadil zpět. Drží to perfektně, ale stejně to musím nechat nějak vyčistit/opravit...ryan2d píše:Také mi s tím nešlo pohnout - chtěl jsem táhlo nasadit zpět.
#25 Táhlo vířivých klapek D5
Komplet vyměnit klapky nebo jen tu propojku? kolik byla cena opravy? díkyryan2d píše: Co jsem to zjistil, tak jsem to nechal komplet vyměnit - raději ještě zajedu do T6R na kontrolu a projetí, abych měl jistotu, že manželka tomu může dát za uši
- 13 Odpovědi
- 1403 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 1 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 6 Odpovědi
- 554 Zobrazení
Poslední příspěvek od mr1
- 2 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od martan11
- 1 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
