Diky. Uz jsem byl bezradnej. Jen moc dobre nechapu ze kdyz jsem koupil ovladani wastegatu od ARD ktery jde nastavit od 4.5psi az 10psi co by to auto delalo pri nastaveni treba 8psi,kdyz pri 5psi to delalo takovej bordel. Jestli pak zalezi na mape v jednotce nebo nevim. Resil jsem to jeste na t5d5 foru a tam me bylo receno ze ARD je na h.......to me moc nedodalo radosti. Ale to se vse uvidi az to poradne otestuju a dam to na brzdu. Je ale pravda ze delat mapu na dalku je vzdy na ......no jo ale programovatelna jednotka je penezma nekde uplne jinde....Petr.Chrpa píše:Ahoj gratuluji![]()
Jinak u toho TCV mi nedošlo ,že je stejně ještě hadice od turba na hlídání tlaku a prostě jen TCV nemohlo být v podezření hlavně ,že se to spravilo
S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
S60 GOLD S70 T5
Octavia 2 RS fl 280hp….
S60 GOLD S70 T5
Takze dnes ostra jizda a auto jede dobře.Jde to hlavne znat při vyssich otáčkách ...porad to tahne jak krava.Jen resime další problém.Pri plnem tlaku jakoby odstavuje turbo ( kolem 1,2 bar) pak se nasledne rozsvitila kontrolka motoru.Diagnostika napsla vynechani zapalovani 1,4 valec. Mozna chuda smes.....Takze me bylo doporuceno ,ze mam udelat odtrh na svíčkách na 0,3.Uvidime. Nebo koupit regulator paliva a nastavit tlak ....nevim kolik.....
To ladeni me jednou zabije....jinak dekuju za rady Petru Chrpovi,Martinepol,Mekky,Hpridal.....a dalším.Bez vas bych byl ztracenej.....ještě jednou diky.
Naposledy upravil(a) S60 GOLD dne 26 kvě 2016 17:00, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 940, XC70
S60 GOLD S70 T5
Chudá směs je fajn, ale jak dlouho
Svíčky určitě zkus, mě to nad 5,000ot cukalo, motor se jakoby dusil. Svíčky to vyřešily a to už jsem byl taky bezradnej. Jsem si řikal že jsou nový a origo, že to jima být nemůže...
S60 GOLD S70 T5
Dneska montaz TCV ARD a je to dobryyyyy. Jeste objednany regulator paliva
http://www.highperformanceparts.cz/regulator-tlaku-paliva-profi-kit.1090
Objednan drzak na A sloupek na tri budiky. Bude tam tlak turba,palivo/vzduch,.....jeste nevim
S60 GOLD S70 T5
Treba....
S60 GOLD S70 T5
V sobotuvjsem prehodil ventil od ARD a zase to v tockach nebylo ono. Tak jsem dal zpet nove origo TCV a s autem si asi rozumi nejvic. Dnes jsem namontoval svicky Denso Iridium a jde to sakra znat. Takze mozna byl problem v nich. Bylo me receno ze u ladenych aut vydrzi svicky tak 7000 km a hotovo. Moc se me tonu nechtelo verit ale asi jo. Zitra jeste montaz regulatoru tlaku paliva a pak budiky abych mel prehled na vzduch/palivo. No a uz o motoru nechcu slyset....
S60 GOLD S70 T5
Když jsme se spolu bavili,tak jsi říkal,že tam Denso Iridium máš!!! To byla jedna z prvních věcí na kterou jsem se Tě ptal.Co tam tedy bylo?Jdeš do budíku vzduch /palivo,nebo do širokopásmové sondy,jak jsem Ti říkal?S60 GOLD píše:V sobotuvjsem prehodil ventil od ARD a zase to v tockach nebylo ono. Tak jsem dal zpet nove origo TCV a s autem si asi rozumi nejvic. Dnes jsem namontoval svicky Denso Iridium a jde to sakra znat. Takze mozna byl problem v nich. Bylo me receno ze u ladenych aut vydrzi svicky tak 7000 km a hotovo. Moc se me tonu nechtelo verit ale asi jo. Zitra jeste montaz regulatoru tlaku paliva a pak budiky abych mel prehled na vzduch/palivo. No a uz o motoru nechcu slyset....
S60 GOLD S70 T5
Ahoj. Jo mel jsem tam Denso Iridium. Ale mely uz najety cca 12.000km. Koupil jsem je znova,priste vyzkousim original. Pujdu nejspis do budiku palivo/vzduch. Jinak jste jednou diky za rady co jsi me daval.martinopel píše:Když jsme se spolu bavili,tak jsi říkal,že tam Denso Iridium máš!!! To byla jedna z prvních věcí na kterou jsem se Tě ptal.Co tam tedy bylo?Jdeš do budíku vzduch /palivo,nebo do širokopásmové sondy,jak jsem Ti říkal?S60 GOLD píše:V sobotuvjsem prehodil ventil od ARD a zase to v tockach nebylo ono. Tak jsem dal zpet nove origo TCV a s autem si asi rozumi nejvic. Dnes jsem namontoval svicky Denso Iridium a jde to sakra znat. Takze mozna byl problem v nich. Bylo me receno ze u ladenych aut vydrzi svicky tak 7000 km a hotovo. Moc se me tonu nechtelo verit ale asi jo. Zitra jeste montaz regulatoru tlaku paliva a pak budiky abych mel prehled na vzduch/palivo. No a uz o motoru nechcu slyset....
S60 GOLD S70 T5
To je divné,že po 12000km byly v háji! Byly to VK20 ?S60 GOLD píše: Ahoj. Jo mel jsem tam Denso Iridium. Ale mely uz najety cca 12.000km. Koupil jsem je znova,priste vyzkousim original. Pujdu nejspis do budiku palivo/vzduch. Jinak jste jednou diky za rady co jsi me daval.
S60 GOLD S70 T5
Jsou to IK 20.
S60 GOLD S70 T5
IK20 jsou pro atmosfery,pro turbíny se používají VK20 nebo VK20YS60 GOLD píše:Jsou to IK 20.
S60 GOLD S70 T5
Aha.....toto me dali v Elitu když jsem jim řekl co mam za auto.......tak priste koupim VK20. Ještě jsem udelal odtrh na svíčkách na 0,35.martinopel píše:IK20 jsou pro atmosfery,pro turbíny se používají VK20 nebo VK20YS60 GOLD píše:Jsou to IK 20.
S60 GOLD S70 T5
Nechci kecat,ale mám pocit že jsme měli odtrh okolo 1,3mm 0,35 mi přijde strašně málo,jiskra bude krátká a prohořívání směsi nebude asi ideální.S60 GOLD píše: Aha.....toto me dali v Elitu když jsem jim řekl co mam za auto.......tak priste koupim VK20. Ještě jsem udelal odtrh na svíčkách na 0,35.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
S60 GOLD S70 T5
Jestli nemysli 0.035", neboli ~0.9mm. Origo ma bejt 0.028" (~0.7mm).
S60 GOLD S70 T5
Nene.....0.3mm.
S60 GOLD S70 T5
0,3 je hrozně málo. Udělej je těch 0,7. Mě se vždycky vyplatilo dělat odtrhy takové jaké vymyslel výrobce.
Jak píše Martin, ta jiskra ti směs pořádně nezapálí.
S60 GOLD S70 T5
Par fotek ze srazu...i kdyz jsme tam byli je 4 hodky tak jsem konecne poznal metjua,petr.chrpa.....pohoda
S60 GOLD S70 T5
Mrzí mě, že jsem tě tam vůbec neviděl.
S60 GOLD S70 T5
Priste to snad vyjde....chtel bych vas vsechny poznat a poradne pokecat
- Vůz: 940, XC70
S60 GOLD S70 T5
Bylo to hodně rychlý.. jsme prohodili sotva pár slov a ani jsem se nesvezl. Příště !
Jinak S70 na živo ještě hezčí než na fotkách. Snad jen ta perleť na kolech by mohla pryč, abys tu měl taky nějakou kritiku
S60 GOLD S70 T5
Diky. Priste to urcite vyjde. S tema kolama neco udelame...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
S60 GOLD S70 T5
A ja bych je zas perletovy nechal
auto je odrazem sveho majitele
me taky jednu dobu nekdo presvedcoval at ty cerny kola dam pryc
S60 GOLD S70 T5
Perlet zustane ale mosto zlate pujde modra...3m3 píše:A ja bych je zas perletovy nechalauto je odrazem sveho majitele
Uživatelé procházející toto fórum: Jake Bambitka, kishmick
