Po prestavbe manual klimy na auto blika
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Mam delikatni problem.
Menil jsem komplet palubovku a pri te prilezitosti jsem zkusil predelat manualni klimu na automatickou. Inspiraci mi byl z-d-e-n-a (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=55199). Vymenil jsem hlavni kabelovy svazek, zapojil vsechna chybejici cidla, servomotorky, zapojil autoklimu. Vsechno mam taky z tdicka, ze stejneho rocniku. Dokud jsem nemel servomotorky na klapkach, vsechno fungovalo - pri zmene teploty se otacely servomotorky na rizeni klapek teploty, fungovaly motorky na ovladani rozvodu vzduchu, fungovalo ovladani vetraku. Potom, co jsem namontoval servomotorky ridici teplotu vzduchu na klapky (ty samozrejme uplne do posledniho stupne nesedely) a projel ovladani teploty do krajnich poloh, klima spadla do nejakeho nouzoveho rezimu. Funguje jenom ovladani vetraku, ostatni servomotorky jsou vypnute. Blika tlacitko ON. Pres diagnostiku nehlasi zadnou chybu, servomotorky vypisuje, ze maji polohu nula.
Protoze jsem to planoval delsi dobu a posbiral jsem vic typu jednotek, zkusil jsem je vsechny tri, dopadly stejne. Jiny kabel, nepomohlo.
Planuju to o vikendu switchnout zase na manual. Pokud teda nemate nekdo nejaky napad, co jeste vyzkouset.
Diky.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak to je divočina teda. Zlatý MSA15.7... :green:
Je divný že to nic nehlásí na diag... Ovládací panel jsi zkoušel tedy jiný říkáš...napadá mě teda ještě souvislost s ř.j. motoru (?)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Panely jsem zkousel celkem tri. Vsechny spadly do tehle chyby (blika ON, funguje vetrak, jinak mrtvy, chyby na diag zadne) a neda se s nimi hnout.
A když odpojíš ty inkriminované motorky tak to zase začne fungovat?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ne. Ta jednotka je blokla a nejde ji znovu ozivit. Jenom blika. A v tom stavu zustane.
Jeste je mozny vysvetleni (vzhledem k tomu, ze dokud nezjistila, ze v nejaky poloze ji motorek klade odpor, tak fungovala spravne), ze si neumi povidat s ECMkem. Takze dokud je nakalibrovana a nic ji nerozhodi, je to ok, ale jakmile ma problem, nejde vyresit, protoze si s ni nejde popovidat pres ECM. Zase na druhou stranu u jedne z tech tri jednotek mi klima hlasila na diagnostice nejake chyby. Takze tohle zase mluvi pro to, ze to ecm zvlada. Ale uz se mi nepodarilo motorky nakalibrovat. To spadne a hotovo.
A jeste, co me napadlo, vsechny jsem se snazil v nejake fazi nakalibrovat. Je mozny, ze je diagnostika dostala do nejakeho stavu, ze ktereho se je nedari zotavit?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A nevite nekdo, jestli musi byt klima nejak nakonfigurovana/povolena v ecm?
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Mě na MSA 15.7 taky jeden čas blikaly tlačítka, když jsem ho odmáčknul (to blikací tlačítko), tak mi to fungovalo. Diag vyhodila vadnou polohu klapky. Servo jsem vydoloval a po rozebrání přihnul kontakty na poťáku, byl malej přítlak, dodnes to všechno funguje bez chyby.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Se obávám, že u mě je to najety v režimu konfigurace klapek. Klima neví, v jaký poloze je má a vyčkává, až se to dozví. Vymacknutim myslíš, zes třeba podržel stiskly to tlačítko?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
spravit kalibraciu cez diagnostku si skusal, asi to mas zle zapojene. ked ti to blika chyba tam byt musi. porovnaj si schemy manual vs ECC rj motora do toho moc nekeca...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A co by tam mohlo byt spatne zapojene? Mi prijde, ze je to blbuvzdorny, vsechny konektory jsou nezamenitelny. Leda by slo prohodit servo pro klapku teploty ridice a rizeni foukani vzduchu.
A navic ve Vide se pise, ze tlacitko ON blika, pokud je potreba seridit klapky. To ale nejde.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Kratke opakovani: klima fungovala spravne, dokud jsem neusadil napevno serva ovladani teploty. Pote spadla do stavu, kdy blika zelene tlacitko ON. Nepamatuji si, mozna nejdriv blikaly oranzove ledky, po pokusu nakalibrovat motorky pres vidu uz rozhodne blikala zelene a stala se nefunkcni.
Mozna vysvetleni:
1) diagnostika dostala klimu do divneho stavu. Nikde mezi symptomy chyb jsem zelene blikani nenasel, ani nikde na forech.
Overeni: smazat pamet klimy, pripadne nahrat jine, funkcni nastaveni, ci vyzkouset jinou jednotku (uz ctvrtou :%) )
2) klima neumi komunikovat s ecm. Takze sla, dokud se nevyskytl problem, pak chtela komunikovat, ale nedari se, spadla do nedefinovaneho chyboveho stavu.
Overeni: projit zapojeni.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, no chystám se na podobnou přestavbu V70 taky, ale ještě jsem nenarazil na vhodného dárce :)
Mám k tomu pár poznatků, možná ti to pomůže:
- jednotky jssou zaměnitelné, na S70 jsem řešil větráček na čidle teploty a mám ještě jednu jednotku, dají se zaměnit a fungují obě
- řj klima komunikuje i přes VOL-FCR, včetně live dat a to i na MSA 15.8
- ve VIDA se dá nastavit víc parametrů, včetně typu motoru, offsetu teplot a maximálního průtoku vzduchu na AUT
Dostaneš se tvojí diagnostikou do té řj klimy?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
U jedny jednotky, z tech tri jsem prochazel temito hodnotami, co se daji programovat. Nicmene to by mely byt jenom pomocne hodnoty. Jakoze napriklad nastaveni diesel/benzin jenom ovlivni, jestli to zacne foukat teply vzduch pozdeji/driv apod. Samotna jednotka by mela jet i bez tohohle nastaveni, resp. i se spatnym.
Na te klime, co tam mam ted si nejsem jisty, zda to jde (jeste) programovat.
VOL-FCR nemam, ale nemyslim si, ze by to zvladla, kdyz to neda VIDA.
Zkusim jeste, jak psal kwiko, projit cely diagram manualu a automatu a cheknout, jestli se lisi opravdu jenom v hlavnim svazku a ve svazku klimy, plus zapojeni. Ale myslim, ze jsem na nic nezapomel - nezustal mi tam zadny nezapojeny konektor.
EDIT: nemate nekdo pekna schemata? Zatim jsem narazil jenom na sude stranky. A to neni uplne useful:)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hele a ten svazek palubky máš z čeho?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Nevim. Ale kontroloval jsem ho s tim od tebe, to byla 99. Konektor po konektrou, dratek po dratku. Sedel. Tak jsem ho tam dal, protoze jsem na nem nemusel predelavat konektory na repro.
Edit: ale myslim, ze to byl benzin.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hmmm,tak pokud všechny kabely seděly,je tedy asi jedno estli benzin nebo nafta pokud sedí i zapojení štekrů. Jen narážím na to že svazek 98 vs 99 je jinačí (nafta)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A víš na kterým konektoru se to liší? Mužů se kouknout, jestli jsem něco neprehlidnul.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Určitě byl jináč zapojenej štekr co šel do budíků a pak ještě nějakej ale to už si moje hlava děravá nepamatuje...
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1, Google [Bot]
