vymena repro S40/V50 atd
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Posilam foto dokumentaci k vymene originalnich repro za jine. Je treba odvrtat tri nyty na tom plastovem ramecku. Vice reknou obrazky, treba to nekomu pomuze
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Super, ale neměl bys návod jak opatrně sundat dolů tapec z těch dveří, zejména to madlo za kterým jsou ty šrouby
Tapec musis proste servat, ja zacinam u toho vejskace, tam je videt zacvakacizmus (na te fotce vyskace je to videt uprostred te horni strany, dva zobacky co zmacknes smerem k sobe), tim to vycvaknes a ja to sundavam tak, ze vemu velkej potapecskej nuz s sirokou cepeli, a pres hadr abych neodrel dvere to odshora od toho vejskace, tu stranu tapecaku u pantu servu, jak vyrves jeden zacvakacizmus, tak pak uz ostatni pujdou, ten prvni je nejhorsi pac se tam nevejdou prsty.
To madlo opet zapacim z kraje tim plochym silnym nozem smerem nahoru, a jak jeden zacvakacizmus vycvaknes tak to pak rukou trhas uplne v pohode.
tu krytku pod madlem odtlacis plochym sroubovakem, smerem ke dverim, az zjistis jak tam drzi tak ti pak pujde sundat rukou.
jeste teda posledni doplneni, at to je komplet, v tapecaku drzi lanko k vnitrni klicce od dveri a konektor k vypinaci na zamykani/odemykani - oboji se musi odpojit, jak to tam drzi vyfocene nemam, to je po urvani tapecaku videt
Naposledy upravil(a) michal_smsmsm dne 09 kvě 2016 16:21, celkem upraveno 1 x.
A ještě jedna otázka jaký průměr a max hloubka toho velkého stredobasu je třeba a by tam sednul jak ulitý?
prumer klasika 165mm zaplat buh za ty dary
hloubku cece nevim, ani nemam zmereny ty svoje Helixy, ale diky te plastove podlozce, ze reprak neni primo na vnitrnim plechu, tak s montazni hloubkou u normalnich menicu pocitam ze nebude problem, pokud tam nebudes cpat nejaky super vykonny hovado s obrim magnetem...
Ty vole to hraje jak v obyvaku
dneska jsem namontoval ty vyskace premium a budu muset hrát už jen origo cd poněvadž vypalovačky nejsou ono
Jsem moc rád, že jsem se do toho pustíl
Akorát jsem odpojil airbag tak mi svítí trojúhelník cerveny
sakra sakra, co si odpojil navic, ze se ti rozsvitil pytel? to ani nevim jak zhasnout a obavama se toho trochu taky, az budu dodelavat vyhrev do sedacek, ze budu muset pytel odpojit a zacne mi tam taky pytel svitit.
ale jsem rad ze ti to hraje a jsi spokojen, ty vyskace tomu pridaj strasne moc
Byl tam takový konektor zapojený do krabičky, samotné odpojení když je vytažený klíček nebo odpojená baterka nevadí, ale já jsem chtěl pustit rádio ať poznám jak to hraje a bylo to
v pohodě už to mam bez hlašky. diagnostikou to jde snadno smazat
- Vůz: V50 D3
Ahoj , prosím tě ty repráky v zadních dveřích jsou stejný 165mm?
Jaký helixy jsi tam dával ?
Já mám vyhlídnutý tyto Crunch GTX62 ,ale nevím? abych je tam napasoval.
Volvo V50 D3 MY2012 D5204T5 (152Kw)
Bylo:Volvo V40 T2 MY2013 B4164T4 (109Kw),Citroen Xsara picasso1.6Hdi(104kw),Nissan Almera2.2TDi(100kw),Ford Escort combi 1.8TD (85kw),Rover 618i(98kw),Renault Laguna 1.6i(100kw),BMW 325i(147kw),Citroen Xantia 1.9D(52kw),Vw Golf III 1.9TDi(81kw),Ford Orion 1.6D (1.8D+ turbo 75kw),Renault R5 GTE (72kw)
Vzadu je rozmer stejny. Tohle sou staricky 236 precision, ale ne ten model co se prodava ted s pruhlednou vyhybkou, ale ten uplne prvni s cernou vyhybkou
