Zatejkání do auta
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Už se Vám někdy stalo, že by Vám do auta při lijáku zatekla voda? Sobotní bouře asi vzala za své a v neděli jsem zjistil, že mám mokrý koberec u spolujezdce a trochu i pod ním v ohybech, což je divný, protože ten koberec je zespoda pogumovanej. Tohle se mi stávalo u fordu, že to tam proteklo větrákem. Ale tady to nemá kudy protéct, koukal jsem dovnitř za kastlík a není tam místo, kudy by to proteklo. Je možné, že to může být tím, že byly ucpané ty dva zamřížkované kanálky pod kapotou a prostě to nestihlo odtéct kamsi? Ale to by potom nebylo mokro jen u spolujezdce. Poraďte prosím, jestli se Vám už něco takového stalo, budu rád za každou zkušenost. Díky moc.
Zatejkání do auta
nebylo to sice u volva, ale u octavie I gen se mi zatekalo skrz "torpédo" do kabinového filtru pod oknem. Je umístěn na stejném místě jako ted má V70I.
Jakmile jsem sepnul ventilator, prskalo to vodu vydechem na nohy spolujezdce.... Třeba pomuze.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
Zatejkání do auta
U spolujezdce jsem to spozoroval prvne a behem dne jsem to pozoroval i u ridice. Myslimze je to ucpanymi odtokovymi kanaly. Chystam se na to mrknout a vycistit. Stalo se mi to ne pri desti ale druhy den pro myti auta hadici. Nenapada me jiny duvod co by to mohlo byt.
V70 II D5 AT 136kw r.2005
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Díky moc za tip, bohužel celou cestu v neděli (150 km) jsme měli zapnutej větrák na nohy aby na to proudil aspon trochu vzduch a nic z toho nestříkalo
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Veneria: Jo taky si to myslím, že to bylo těma kanálkama, byly totiž plný jehličí a prděl jsem na to a nevybral to...asi ten liják byl takovej, že to nestíhalo a přeteklo to. Ale kudy, to jsem blázen...
Zatejkání do auta
Ahoj, tak dnes se v tom obrovském slejváku stalo to samé i mně. Když jsem se vrátil do auta po slejváku, tak jsem zjistil, že mám mokrou gumovou rohož u spolujezdce a i koberec pod ní. Zatékání jsem řešil v hojné míře u land roveru discovery, který je tím proslulý a po dlouhém boji jsem nad tím zvítězil (5x stropnice dole, přetěsnění šíbrů, podlepení hagusů, nové odtokové hadičky, přelepení čelního skla, zatmelení sloupku, atd..), ale že mě toto potká i u volva jsem nečekal. Po běžném mytí vapkou nebo jindy v menším dešti je v autě sucho, sklo je původní (pravděpodobně tedy mohu vyvrátit nekvalitní nalepení čelního skla). Koukal jsem na odtokové kanálky v torpédu, pár květů ze stromů tam bylo, ale že by to díky tomu přetékalo do auta se mi úplně nezdá. Jediné co mě napadá, že by s tím mohlo mít spojitost, je to, že když opravdu šíleně lilo, tak se mi ani nechtělo z auta vystoupit, tak jsem v autě seděl s nastartovaným motorem a aby se nemlžilo sklo, tak jsem měl fukar naplno včetně výhřevu. Vím, možná to s tím nemá nic společného, ale co kdyby... (jindy v jiném slejváku za jízdy taky fukar naplno a v autě sucho). Ví někdo na co prvně kouknout, ať nemusím laborovat s poléváním auta vapkou a sondovat s baterkou pod palubkou, kde to začne téct? Už toho mám totiž z předešlého auta dost...
Zatejkání do auta
Pokud máte na autě šíbr tak bych tipoval přiucpané odtokové hadičky z něj.
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Já bych neřekl, že to bude šíbrem. Ten je přeci zavřenej a zatěsněnej, nebo se mýlím? Já jsem tohle řešil s mondeem první generace, ale to bylo to, že nestíhala odtékat voda z kanálku - 3 díry vrtačkou do plastu to vyřešily, ale něco mi říká, že tady to tak nebude
Zatejkání do auta
Já šíbr nemám...raolsa píše:Pokud máte na autě šíbr tak bych tipoval přiucpané odtokové hadičky z něj.
Zatejkání do auta
Sibr nemam. Koberecek u spolujezdce nebyl jen tak mokry, ale stala v nem primo voda! Predtim a ani potom se uz to neopakovalo (zatim).
Jo a voda z nadobky se neztratila.
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Ještě jsem chtěl dodat, že dneska po odpoledním lijáku v centru Prahy jsem se bál jít podívat do auta jak to bude vypadat, ale překvapivě sucho. Takže buďto tolik v Hloubětíně nepršelo nebo pomohlo, že jsem vybral to jehličí z kanálků pod kapotou
Zatejkání do auta
U řidiče by to mohlo protejkat kolem kabelu cemky, to je akorát v těch místech pod torpédem. Ale u spolujezdce sem v koncích.
Zatejkání do auta
Ještě mě napadá, že jestli jsou ucpané kanálky pod torpédem, tak by to mohlo téci nasáváním vzduchu do topení, ale ted si nevzpomenu jak je to tam přesně řešený.
Zatejkání do auta
Díky, zkusím o víkendu sundat torpédova a okouknu to, případně profouknu komoresorem.
- Vůz: V70 D5, 2004
Zatejkání do auta
Tak jsme to měli o víkendu celé rozdělané. Pod torpédem není kudy by to zatejkalo. Kanálky ze šíbru protejkaly normálně do podběhu, takže je to čisté. Jediná možnost, kudy by to teklo je odtok z ventilátoru. Je to těsně nad nohama u spolujezdce v pravém rohu. Ta hadička po sundání nešla profouknout, tak jsme jí museli rozebrat (je 3 dílná) a každý díl profouknout a pak už i po smontování šla profouknout celá. Tipuju, že to teklo ventilátorem, ale neodtejkalo to do podběhu ale teklo to tím spojem v hadičce na nohy. Přesně by to tomu místu odpovídalo. Třeba to někomu pomůže.
Zatejkání do auta
Ahoj, už jsem to tu psal, také mi zatéká u spolujezdce, S60 D5 2004, šíbr nemám, límec na větráku zvrchu jsem utěsnil silikonem, přes nasávací otvor jsem dal stříšku z plastu, kanálky vyčištěné, odtokové hadice zkontrolované, čelní sklo co mám auto měněné nebylo (3 roky), kape mi to v pravém horním rohu. Má někdo nějaký tip abych šel trochu najisto? Nebo to může být i to čelní sklo?
Díky za každou dobrou radu.
- Vůz: 240 GL 1987
Zatejkání do auta
Loni stála krabice mimořádně pár dnů u Adama na dvoře a shodou okolností dost pršelo. Louže jako kráva u řidiče. Už jsme kuli uplakaný plány jak půjde přístrojovka dolů a začne pátrání etc. Pak jsem byl ve wap myčce a ejhle, v rohu gumy těsnění předního skla zevnitř nabubláno šampónem. Původní sklo ven, nový sklo tam, p.Křížek z P-10, skvěle odvedená práce za rozumnej peníz, od tý doby klid.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
