Volvo 740 TD kombi prosim o radu..
- Vůz: 945 D24TIC 94
Bacha na rozvody! Hlavně na utažení řemenice na klice! Co se týká uložení motoru, tak se podívej jak vypadá a podle toho bych se rozhodoval...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Motor je uloženej na třech místech. Dva silentbloky na motoru a pak jeden pod převodovkou.
Je dost ožný, že tam máš ještě starý "puky" a ne hydra, každopádně jak píše vityjan, lze to zkontrolovat dobře pohledem.
Houpání motoru umí dělat i čerpadlo.
Páka by se kejvat neměla nijak moc, nemá moc velkou vůli? nechá se zkontrolovat, zdola blbě, ale jde to, shora je zase potřeba hodně věcí odmontovat.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
O.T to bude asi ta co sem posilal mailem po VRZC.
Prijed to taky nekdy vokazat a stastnou cestu do Chorvatska
