B200FT dlouho startuje
cau,
potřeboval bych radu na co mrknout. Jsem z Cčka zvyklej na startování na brnk a devítka mi startuje celkem dlouho, třeba tři-až-pětkrát se startér "převalí", nebo jak to nazvat než to chytne... Zatim se mi nestalo, že bych nenatočil, ale je to takovej blbej pocit.
Koukal jsem na svíčky, jsou tam Denso, čili neoriginál, který jsou na pohled dobrý. Nejsem si jistej, jestli tam nejsou kvůli LPG, mám dojem že jsem někde četl, že se do plynovejch aut dávají právě nějaký jiný, který si s nim líp rozumí.
Zkoušel jsem ještě před vypnutim motoru vypnout LPG, jestli to třeba chytne líp, ale pochybuju.
Věděl by někdo na co kouknout, kde co proměřit, nebo jestli to mám rovnou k někomu vzít, kdo by na to mrknul ?
- Vůz: 240/V70II
Tipuju blbou adaptaci lhacka kvuli lpg
Takže plyn způsobí při provozu nižší egt, než by to mělo na benzín a lh na to pamatuje při dalším startu a reaguje úpravou směsi, tim pádem to startuje bohatý ?
- Vůz: 945 D24TIC 94
Tím plynem bych si nebyl tak jistý. V zelený ho mám taky, ale nejezdím na něj a auto startuje také dlouho
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Je to vlastnost, nikoliv vada. Prostě LH2.4, jak píčeš, cca třikrát převalí a pak teprve chytne. Je to daný systémem dávkování paliva.
Taky se dycky leknu, když přelezu z Etalonu, kterej chytá na drc.
Pokud bych teda řekl, že je to vlastnost, ne vada. Je to v zimě furt stejný ? Nebude to větší stres na baterku, tim myslim, budu jí muset nějak dobíjet tam, kde bych u jinýho řízení nemusel ?
Nebude,
v zimě je to furt stejný
Jinak by mě zajímalo proč by jeden kluk, o kterýho argumentaci nemám důvod pochybovat měl uplně odlišnej názor (špatně seřízenej plyn, neupravená jednotka), než další dva, o jejichž názoru rovněž nemám důvod pochybovat
Kryštofe pro klid v duši si nechej plyn překontrolovat a seřídit, tím se nic nezkazí - naopak! Stejně si ale myslím, že starty to výrazně nezlepší.
- Vůz: 850 T5 2.0
Já jsem to konzultoval se standou, páč taky jsem měl pochybnosti. Je to vlastnost, bylo to stejné i před instalací LPG.
PS.: zkus dát video startování.
- Vůz: 240/V70II
Laboroval jsem s tim na 850. Ale pokud te to na paty prevaleni chytne nevidim v tom zavadu. Je to motor jak ze sekacky, zlatej etalon muhehe
- Vůz: 850 T5 2.0
850 chytá dřív, tam to není košer, když dlouho točí.
Hlavně musí být startovací čas pořád stejně dlouhý. Přibližně cvak-HhHhHhHh-vrrrrm
Atmosféry při startu trochu vyštěknou, turbíny chytají spíš měkce...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Urvanej, nevadí mi OT, ale možná bych to pod standovym příspevkem uklidil, když už to máme v opravách.
Video startu zde:
https://youtu.be/kHyH30P-bCA
nejsem si uplně jistej, jestli je ta doba startování pokaždý stejně dlouhá, zkusim to vysledovat.
Video startu zde:
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Tak ja ti natocim dneska pro srovnani cervenou po tydennim stani
To můžeš, ale to mi nebude k ničemu, protože tohle bylo po 10 hodinovym stání.3m3 píše:Tak ja ti natocim dneska pro srovnani cervenou po tydennim stani
Zejtra ráno po stání venku v zimě můžu natočit ještě jedno pro srovnání.
Takhle je to normální...
Tak děkuji všem za ůčast v diskusi
- Vůz: 945 Polar LPG Vialle
Já vím, že to nemá logické vysvětlení, ale to nemá spousta věcí kolem nás.......zkus to při startu nechat nažhavit, jako starej diesel..... Deset let jsem startoval s tímhle motorem přesně stejným stylem, jak ty popisuješ...., a nakonec jsem se s tím srovnal....., ale když otočím klíčkem, až se rozsvítí kontrolky, chvilku(5-10 sec.)počkám a pak startuju, tak to chytne na drc.......zkus to a dej vědet.........
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Jedine co s tym dosiahnes je to, ze sa natlakuje palivova lista. Co je ostatne odporucany sposob startovania. Ma zmysel hlavne u starsich aut, ktorych palivovy system nie je tesny ako za mlada... Moderne auta natlakuju palivovy system uz pri otvoreni dveri.niklas píše:Já vím, že to nemá logické vysvětlení, ale to nemá spousta věcí kolem nás.......zkus to při startu nechat nažhavit, jako starej diesel..... Deset let jsem startoval s tímhle motorem přesně stejným stylem, jak ty popisuješ...., a nakonec jsem se s tím srovnal....., ale když otočím klíčkem, až se rozsvítí kontrolky, chvilku(5-10 sec.)počkám a pak startuju, tak to chytne na drc.......zkus to a dej vědet.........
Hele i na tom videu jsem to trošku dělal, přesně...čerpadlo stačí trošku natlačit, dělám to takhle u všech aut, prostě jsem zvyklej, ale můžu to zkusit nechat trochu dýl, to už je jedno
- Vůz: 850 T5 2.0
Sergej: súhlas.
Kryštof: Start je naprosto v pořádku.
A jsme tu znova... Tentokrát opravdu dlouhej start.
Auto stojí, dnes třeba cca 6h, nemusí bejt ani moc zima (dneska bylo 10°C) a točí to třeba 10 vteřin, než naskočí.
Po nastartování se mi nezdá, že by se tam něco hádalo, řekl bych že všechny válce naskočí cca stejně. Ale když se hned nerozjedu a ještě na neutrál přidám plyn a pustim, tak pouze když padají otáčky tak se auto klepe a je slyšet špatnej chod, přirovnal bych to k tomu, jako kdyby nepálily válce v tom správném taktu (třeba po špatném zapojení kabelů ke svíčkám).
Tohle se spraví hned jak se rozjedu, pak už je všechno ok.
Co mě ale zaráží je, že dřív auto startovalo neustále uplně stejně, viz moje první příspěvky. A teď po tomhle dlouhym startu když někam dojedu, jsem tam pár minut a jedu dál, tak chytne absolutně na brnk. Ani startér nedokončí první převalení a už to jede.
Zkusim to zase natočit.
Ještě doplnim, že 7.12. jsem dával komplet nový svíčky, kabely k nim, rozvody a mám zrepasovanej startér od léta. Ale problém mám až teď. Co jsem neměnil je víko, palec rozdělovače a cívka.
Takže první krok vypnout plyn, vytáhnout první pojistku a vyzkoušet, co ?
- Vůz: 240/V70II
posledni veta- vidis jak jsi chytrej kluk
Zasratej plyn, já se snad na celou novou nádrž vykašlu, nechám to vyndat a bude klid
S nájezdem 10 ročně...
