volfinka Volvo 850 2,5 10 V , B5252S
- Vůz: Volvo V70 II
mám auto, žere 20, nebrzdí, chce to někdo ? a co to je .. hm volvo 850, berem
, vždyt jste v tom ani nejeli? to nevadí
Naposledy upravil(a) Samurai dne 27 kvě 2016 18:26, celkem upraveno 2 x.
Volvo 850 combi 2,5 10V B 5252S VOLFINKA; Volvo 850 combi 2,3 20V T5R B 5234T5 BESTIE
Bylo: Volvo V740 2,3 B230 F - 1 200 000 Km; Volvo 850 2,5 B5254 S - 650 000 km zelený žroutík; Volvo V70 II, 2003 - 290 000 km - zemřel na mostním pilíři - červený sršeň; Fiat Marea Weekend 2,4 TD r.v.99 - mařenka, navzdory investicím přes 100 tis se sypala dále :-(, skvělé vozíto, Fiat Marea Weekend 1,6 SX ZRZKA
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
další várka , vzduchový filtr byl taky libovka s nadsázkou snad původní origo
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
levý zadní brzdič byl na výměnu, podařilo se mi ho rozhýbat, nicméně to bylo jen na pul, jeden pístek stále skoro nechodil, došlo na koupi nového
, šrouby brzdiče nešli povolit, došlo na flexu, pak na sikovky, těm šroubům nakonec po vytažení nic nebylo, ani orezlý na závitu nebyli ...
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
ručka, mno původní lanovod na právem zadku jsem musel uříznout po 14 dnech co byla volfinka doma, kousla se pakna , po zvednutí jsme zjistil, že lanovod je napůl shnilý, lanko nešlo vyndat a hlavně nešla odpojit pačka vně kola, takže fik a protáhnout a pryč, ted nový lanovod, nové pakny, a ručka stále nebrzdíl
no lanovod nesedí tak jak má, má i menší průměr průchodky, tak objednám jiný origo, pak asi pakny a když to nepomůže tak jiný kotouče ...
, svíčky byli taky jedlý .., stabilizačky na předku už taky byli třeba
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
no a poslední po vyčistění
Momentálně nás trápí vysoká spotřeba oleje cca 1l/1000km, pod autem žádná skvrna ani kapička, auto nečoudí, jede jak má, takže jako z praku, mám podezření na dvětrání kliky, budu muset co nejdřív, volfinka nekouří, ale pokud stojí někde déle na volnoběh cca 2-5 min tak při přidání plynu pustí malý obláček spíše býlí než modrý, podle čichu to je olej,ale jede jak má nezdá se mi že by měla problém nekde vevnitř. Spotřeba je nyní tento víkend cesta frankfurt a zpět tři nádrže 9,11 l, žadná eko jízda po německu
, palubák ukazuje 9,5l - máme najeto 9 tis km od koupě, kdy jsem vše nuloval
volfinka
Pěkně si se do toho pustil
ten olej podle toho co píšeš spíš gufera na ventilech...
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
- Vůz: 850 R
volfinka
Keď ju miluješ, nie je čo riešiť
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
volfinka
Krása a držím palce
Ať slouží bez větších problémů
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
co stihnout do sušice :
1) přihlásit se, sehnat stan
2) dnešní ulovek : vypíglovat, vybrousit, vyspravit drobné škrabance nastříkat - oba blatníky, 5-tý dveře, motorky stěračů světel - nasadit ...
3) zítra přijde balíček = to jest vypustit olej, nalít výplachový, protáhnout, ohřát a sundat vanu pročistit, nalít valvoline max live ( p.s. volfinka přestala žrát olej, pravdou je že má v sobě už tak 3,5l maxlive dolíváním ..hmm ..) nový tesnění, vana zpět a do konce týdne další balíček ze scantechu plný překvapení pro volfinku
provozní: vyměnit manžety u kol, pravá to má za sebou
, dodělat ručku
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
ještě na jeden balíček jsem zapomněl letní bačkůrky od strýčka dunlopa
blatníky u klempíře, patý dveře odstrojený, odlištovaný no ta lišta pod oknem byla lábuš
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
u bačkůrkářů
Klimatizace se nekonala
, jeli jsme bez bázně a hany a bez zásahu a systém je netěsný eeee pískala ta plnící mašina, jen se neví kde přesně, objednán vysoušeč, ventil a tlakový čidlo, sundám hadice nechám mezi konce nalisovat nový, vyměněním všechny o- kroužky co najdu i nenajdu
a jdem znova, jen se modlím aby to nebyl výparník, kompresor i chladič raději než výparník
- Vůz: V850 2,5l 96' + V850 2,3 T-5R 95'
volfinka
Miláčku............ co stihnout do sušice :
Zařízeno a zařízeno
3) zítra přijde balíček (...) a do konce týdne další balíček ze scantechu plný překvapení pro volfinku
Balík je na cestěěěěěě
Je:
V850 2,5 r.v.96 (jupííííí... :-D )
V850 2,3 r.v. 95 T-5R - Combi od Porsche.. :-D
V70 II combi 2,5 TDI (milované červené "Volfi", nyní bohužel po smrti, položilo život za mého milovaného manžela)
Je:
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
3)
Ta poloosa je moje a já ti jí prostě nedám!, pokus 1= ruka sedřená od blatíku až po rameno, pokus 2 - zlomený narex
, pokus 3 se povedl, tak a na manžetu a hlavně odmontovat na autě nerozebratelný brzdový třmen aby mohli nové kotouče, po vzoru levé zadní strany byl předek síla
, no ale povedlo se a v pul jedný v noci jsme měl hotovo a jel projet
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
víkendový úlovek z hk - drift/helicopter show, byli tam i játrovky moc pěkný, děcka se nejvíc zabavila u hasičů a policie
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
volfinka
To si se do toho teda pustil s vervou
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
volfinka
Myslis ze tankuje u benziny?Petr.Chrpa píše:To si se do toho teda pustil s vervou
Jinak souhlas s vyse uvedenym
volfinka
Určitě by měl3m3 píše:Myslis ze tankuje u benziny?Petr.Chrpa píše:To si se do toho teda pustil s vervou![]()
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
Taky že tankujem vervu v rámci první fáze kompletního detoxu
vervu 100 plus VIV, 100 sama o sobě má aditiva , další várka, tentokrát to odnesli asi 4 dratěný kartače na vrtačcce včetně jednoho copánkovýho
, ale výsledek za to stojí
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
druhá strana
- Vůz: Volvo V70 II
volfinka
Možná jsme divnej, ale když volvo tak se stěrači světel, původní majitel si to asi nemyslel proto diry v lištách poctivě zakytoval
hadičky taky vyndal, takže sehnat hadičky, mno jedny z akvaristiky - ty růžový a druhý palivový - na co konrétně nevím , průměru vnitřním ani né 3 mm nicméně černá funguje ( díky bohu
druhý ramínko přijde zítra, kdo ví proč je to nedostatkové zboží
Uživatelé procházející toto fórum: Pepino33
