Dělal jsem o výkendu repas zadních brzdičů, udělal jsem k tomu i pár fotek, tak to třeba bude někomu k užitku ...
Brzdiče jsem nechal na autě, jelikož se mi nepodařilo povolit trubičky a nechtěl jsem to rvát násilím.
Fotky jdou za sebou podle bodů:
1/ kompletní repas sada i s pístky
2/ pístky jsem uvnitř a na lemu, kde není chrom stříkl zinkovým sprejem a vypálil v troubě, aby barva působením brzdové kapaliny neslezla
3/ demontáž destiček
4/ místo destiček nutno vložit slabší distanční podložky a opatrným šlapáním na brzdový pedál vytlačit pístky, tak aby úplně nevypadli a všechny čtyři se vysunuli co nejvíc to jde
5/ brzdič odšroubovat (trubička zůstane připojena), sundat kotouč, brzdič přišroubovat nazpět
6/ postupně vytahovat pístky, vždy udělat komplet jeden a pokračovat na další
7/ očistit vnitřní plochu a vyměnit vnitřní těsnící gumičku
8/ namazat pístek speciální mazadlem pro usnadnění montáže a zasunout
9/ manžetu namazat zevnitř vhodnou vazelínou
10/ naklepnout manžetu do brzdiče
11/ stejně udělat druhý pístek na brzdiči
12/ když všechno jde dobře, nestihne ani vykapat všechny brzdovka a tak stačí odvzdušnit pouze tento jeden brzdič a po dolití kapaliny pokračovat na druhý
13/ nakonec už jen estetický tuning (ty kapky je déšť na naštěstí již vytvrzené barvě)
Repas zadních brzdičů V70 I
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
- Vůz: V70 2,5T 2008
Moc pěkná práce
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Mohl bych dotyčné, kteří tento repas již prováděli, poprosit, aby v tématu doplnili případně kódy jednotlivých dílů či je poslali přes SZ? Děkuji.
Čeká mě kompletní repas zadních brzdičů včetně ruční brzdy.
Je tam tuším rozdíl v pístkách 40 nebo 38mm. Ty brzdiče jsou stejný od sedmiček až po V70I, jen je tam jinej průměr podle motorizace a nevim čeho všeho. Starší verze byly dokonce ještě menčí až 36 mm, tušim na slabejch sedanech.
Jinak kódy tam vidíš, frenkit 238 907 pro 38mm na jednu stranu, nic dalšího neni třeba, pokud neděláš rovnou i hadičky.
