nemáte někdo zkušenost s přihlášením auta z nucené dražby?
Auto je zcela bez papírů, pouze doklad o koupi od exekutora, a původní majitel (firma) samozřejmě nespolupracuje...
Nevíte jak s přihlášením?
Vítek
auto z dražby - přihlášení
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
Kdysi sem tohle řešil, a řekli mi, že doklad o koupi z dražby je plně dostačující a na ouřadě ho přikládáš jako smlouvu.
Jen bude komplikace s technickejma údajema z velkýho TP, nicméně v době online databází by to nemělo bejt nic, s čim by si ouřada neuměl hravě poradit.
Ale než tam pudeš, tak bych si ohlídal co tam patří, aby ti vypsali pěkně všechny rozměry gum, co se na to montovaly, tažný a případně rezerva/opravná sada, abys pak netrpěl na STK zbytečně.
tohle asi jo, spíš jsem měl na mysli ty další věci - kopie velkého TP a malého TP mi asi neudělají jen na ksicht, ne? Když nemám ani jeden ten doklad...
zaslechl jsem něco o správním řízení... budu to muset prošťourat...
v.)
v.)
Ne na ksicht, ale na základě toho exekučního výměru nebo jaxe ten canc zove.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Ať nezákládám zbytečně nové téma na lamáckej dotaz, jak je to s převodem auta s propadlou technickou? Je to bez problému, nebo to po mě, resp. po novém majiteli budou chtít platný ? Dík
Je: 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003
Platná STK již neni vyžadována, nicméně platná evidenčka ano.
Dík, já jsem si to myslel, s evidencí problém nebude...jinak dá se ještě pořád zplnomocnit kupující k veškerým úkonům při převodu na základě kupní smlouvy? Soráč za plevel...
Jj, ověřená plná moc.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Bacha ale na to, že za převod odpovídá prodávající. Pokud po kupujícím hodíš papíry a plnou moc a on to, z nějakého důvodu nepřevede, eventuální pokuta půjde za tebou...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Petr Marek
