Jaké tlumiče na S80 II ?
vztekloun
Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Příspěvek od vztekloun »
Ahoj, protože musím pořídit nové tlumiče a mám rád spíš plavné a komfortní tlumení a nyní je auto jak žebřiňák a lítám v něm jak pytel brambor ze starny na stranu (+ se ozývají šílené rány když malou rychlostí vlítnu i do malé díry), tak bych rád znal váš názor zda tam mám dát to samé co tam bylo do teď, tj. Sachs, nebo zda byste dali něco jiného a co vše byste měnili i s tlumiči. Asi je jasné že horní uložení a ložiska, ale co třeba i pružiny, silentbloky, respektive ramena apod.? Díky
Jinak na zadku mám nyní 31262173 a na předku 31262172 viz foto.
Jinak pro pobavení, autorizák mi to spočítal na 61.000 Kč s tím, že tam mám nivomaty, ale dle těchto fotografií asi ne: http://bk2.myds.me/photo/#!Albums/album_566f6c766f20533830204949
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
vztekloun
Opravdu nikdo neporadí? stačilo by mi aspoň pomoct s výběrem náhrady zadních tlumičů. Bohužel nikde se nedají objednat. Měly by to být SACHS 313 755, což jak jsem pochopil jsou Sachcs ADVANTAGE, ale všude uvádějí jako náhradu Sachs 313 756 což jsou ale jak jsem koukal Sachs SUPER TOURING. No pokud to bude jen o tom, že bude trochu měkčí zadek, tak mi to vadit vůbec nebude, ale pokud by to mělo mít nějaký zásadnější vliv na jízdní vlastnosti, tak se toho bojím. Vím že tu někdo psal, že je taky dal na auto místo ADVANTAGE a nebyl spokojený. Tak prosím o radu. díky !!
KAPSCH
Vůz: S60 II D5 r.v. 2013 BSR úprava
Příspěvek od KAPSCH »
Ahoj, resil jsem to same. Nakonec to byli tlumice Monroe, horni ulozeni stejne znacky. Potom jsem dal zadni a predni silentbloky prednich ramen od Febi a zatim spokojenost. Jsem taky z Prahy, pokud chces zkusit jak se to chova, neni problem se domluvit. Mam super zdroj na levne dily. Ja platil za vyse popsane 5100 Kc
J.
S60 II 2,4 D5 r.v. 2013 BSR úprava 289 HP
Laurel
Vůz: C70 2,4i 1999
Příspěvek od Laurel »
Sice o těchto novějších modelech nic nevím, ale ty značky co jmenoval Kapsch jsou dost peklo. Osobně bych volil jedině Sachs, případně Bilstein, a Lemforder.
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
KAPSCH
Laurel píše:Sice o těchto novějších modelech nic nevím, ale ty značky co jmenoval Kapsch jsou dost peklo. Osobně bych volil jedině Sachs, případně Bilstein, a Lemforder.
Pises o Bilstein, nicmene to je v zasade Febi pokud se nepletu. Jinak souhlas, je to reseni z tech levnejsich, cas ukaze jak moc.
Pepak
Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Příspěvek od Pepak »
Teď jsem měnil komplet předky a zadky sachse supertouring, horní uloženi lemforder, par origo dílu. Proti původnímu stavu značne zlepšení a to ty původní tlumiče nebyly podle me úplně mrtvy. Jsem z prahy, takže případný testovací svezení možný.
V70 2,4i 103kw 03´
vztekloun
pánové děkuji všem za rady. Dnes jsem nakonec objednal na předek i zadek Sachs Super Touring a pro jistotu i pružiny LESJÖFORS komplet předek a zadek. No a protože jsem si nebyl jistej zda ramena, silentbloky, horní uložení a ložiska vzít od Lemforderu nebo od někoho jiného, tak jsem si říkal, že to dovezu do autorizáku a nechám to od nich nainstalovat s tím spotřebákem origo z Volva. Ale hajzlíci se docela cukají když tam vezeš vlastní díly, tak jsem na ně zvědavej:) Ale nějak mi z toho co tu píšete a co mi přišlo pár SZ vychází že spotřebák okolo můžu vzít od Lemforderu. Já pořád nevěděl, zda Lemforder dělá origo ramena nebo ne. A horní uložení byste zvolili taky Lemforder nebo Sachs? díky Honza
Pepak
Já dal horní lemforder, pry to dodávají do Volva, takže origo za nižší cenu. Koupil jsem ještě origo spodní uloženi přední pružiny, silentbloky nahoru, krycí mechy a dorazy od monroe. Komplet ramena bych neřešil, pokud to neni nutný. Na V70 prý odchází hlavně uloženi a to se dá měnit samostatne, ale nevím jak S80.
V70 2,4i 103kw 03´
Pepak píše:Já dal horní lemforder, pry to dodávají do Volva, takže origo za nižší cenu. Koupil jsem ještě origo spodní uloženi přední pružiny, silentbloky nahoru, krycí mechy a dorazy od monroe. Komplet ramena bych neřešil, pokud to neni nutný. Na V70 prý odchází hlavně uloženi a to se dá měnit samostatne, ale nevím jak S80.
S80II je úplně jiné auto jako V70II.
Jinak na S80II docela standardně odchází silentbloky ramene v zadní nápravě.
vztekloun
zadní silentbloky mi dělali minulý týden. bohužel to nijak nepomohlo. Dali mi tam Febi, což mě docela naštvalo, protože v minulosti mi říkali, že silentbloky dávají vždy Lemforder. No měl jsem si to pohlídat a trvat si pouze na Lemforderech, moje chyba..
vztekloun píše:zadní silentbloky mi dělali minulý týden. bohužel to nijak nepomohlo. Dali mi tam Febi, což mě docela naštvalo, protože v minulosti mi říkali, že silentbloky dávají vždy Lemforder. No měl jsem si to pohlídat a trvat si pouze na Lemforderech, moje chyba..
A co horní uložení zadních tlumičů?Není na sračku??
vztekloun
martinopel píše:
No už mě to taky napadlo ale nedaří se mi ho nikde sehnat co koukám do shopů. Pouze zde: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/mounting-plate-shock-absorber-kit/1052120/
Ale nerad si objednávám z ciziny něco čemu nerozumím. Tak jsem si říkal, že to bych nechal vyměnit v autorizáku za originál
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
ten odkaz na Skandix co si dal tak to je original diel, kup si to doma v autorizaku, cena cca rovnaka ale nemusis platit postovne
Pepak
martinopel píše:
Diky za rozšířeni obzoru. Uloženi se daj na S80ll taky měnit samostatne, ne? Takže výměna celých ramen nemusí byt nutná, nebo se musí měnit komplet?
V70 2,4i 103kw 03´
vztekloun
martinopel píše:Horní uložení tlumičů na zadek oficiálně neexistuje.Volvo dodává pouze s tlumiči.Umíme s tím ale vyjebat.
Martine tomu nerozumím? vždyť horní uložení zadních tlumičů co jsem našel na Skandixu je i ofiko v českém ceníku origo náhradních dílů pro autorizáky, nebo se pletu? viz zde: http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=31429386&odeslat=+&trideni=1
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Samozřejmě že uložení existuje. I oficiálně... Pozice č. 4 na obrázku
Fíla píše:Samozřejmě že uložení existuje. I oficiálně... Pozice č. 4 na obrázku
Doporučuji si ho tedy objednat.Prosím následně o reference.Nemáš náhodou fotku tlumiče s horním uložení?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Třeba tady
vztekloun
Aha,ty nemáš Nivomaty,tak to možná bude pasovat.
vztekloun
no zaplaťbůh že je nemám :) i když se mě v autorizáku snažili natáhnout s tvrzením, že je mám a že mě bude výměna tlumičů včetně předních ramen stát přes 61.000 Kč. No když jsem zjistil, že si ze mě chtěli udělat kasičku, tak jsem jim slušně napsal zda se nespletli a od té doby dělají mrtvého brouka, asi si to s nimi pojedu vyříkat osobně :x
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
vztekloun: Pěkný, co to bylo za autorizák?
vztekloun
počkám jak dopadne můj osobní rozhovor s vedoucím servisu a jak se postaví k tomu až jim dovezu auto s vlastními díly na servis. podle toho sem pak hodím jméno, dřív jsem tam byl spokojený, tak nějak nechápu, zda to byl jen omyl, nebo záměr..
marekl
Vůz: S60, S70R
Chápu, tak doufejme, že z toho vzejde jenom omyl, na kterej by jinak snad sami upozornili :)
Roger
Příspěvek od Roger »
tak to te pekne tahali za nudli, 61klacku OMG :shock: za to je komplet four C i s ulozenimi, lozisky a prace
Ex:
