Pánové ma někdo vyskoušeno kotouče od výrobce SKANDIX? jinak origoš od Volvo je za 2579kč za jeden kotouč plus destičky sada origoš za 1758kčpaiu píše:Tak pánové včera jsem přezul na letní a všiml jsem se ze zadní kotouče maji všechno něj za sebou, samozřejmě ze s novými kotouče koupim také nové destičky, díval jsem se na autodily-cardo a jsou tam od ATE za. 1132kč , BREMBO za 960kč (dočasně nedostupni) a TRW za 912kč, jelikož cena je tak nízká předpokládám ze cena je za jeden kus kotouce, brzdové destičky ATE za792kč , BREMBO za 576kč , TRW za 751kč, co mi dopporucite? Jo a k te výměně, zvladnu to samo doma ? Co tam budu potřebovat za klice(torz.klíč. a.t.d.) je potřeba dodržovat nějaká pravidla kvůli ručni (nožní) brzdě? Předem děkuji za odpověď.
Neustále zvlněné kotouče XC90
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak jsem taky musel vyměnit kotouče, vpředu začaly kopat asi po 4 letech a vzadu orezly a udělala se tam taky jakási skvrna na které to zakopávalo.(Je vidět a na omak je to cítit)
Dokonce jsem zajel na technickou kde mi to proklepli, páč jsem si myslel, že to jde jen odzadu.Sice mě nepotěšili,ale aspoň bylo jasno.(Podle nového bylo vyfoceno atd. aby i šimlík zařehral a 300Kč za to.)
Takže jsem koupil kotouče Bosh dopředu jako slušnej střed(myslím)+orig.desky a dozadu Optimaly+desky Kamoka, páč byly levný a na zrezavění to stačí.(klidně mě kamenujte,ale mě na všech autech zadní kotouče zrezly.
Všechno řádně rozebráno, očištěno,namazáno, složeno a je klid.
Pro domácí výměnu jen upozornění, je potřeba imbus 7 a 15 klíč,obojí je lehce nestandartní, potřeba zjistit jestli je máte aby nedošlo k překvapení.
Celá sranda vyšla cca 5100 + moje práce.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Za mě ATE
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Já nedávno dával komplet na celé auto nové desky a kotouče ATE z Cardo dílů. Ihned po namontování mi šíleně vibroval předek při brzdění. Reklamoval jsem tedy přední kotouče. Bez problémů jsem měl za dva dny nové a ty už jsou ok.
Celá sranda vyšla cca 5100 + moje práce.[/quote]
Ahoj. Moc děkuji za vyčerpávající odpověď, přesně tohle jsem zažil , zvedl jsem auto( celou nápravu) odmontoval jsem kola , pak teprve překvapko, z cele sady imbusu mi chybela sedmička, takže spatky složil a honem do baumaxu, k tem kotoučem asi vemu ATE
Martine jaké tedy doporučuješ ?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kotouce od Skandixu jsem na zkousku koupil a byly prosim pekne sisatypaiu píše:Pánové ma někdo vyskoušeno kotouče od výrobce SKANDIX?
A brembo je špatný, že se o nich nemluví?
Nejlepší zkušenosti mám s Remsa.Codyhuman píše:Martine jaké tedy doporučuješ ?
Za me Bremba ne. Mam je v predu a po asi 3tis.km zvlnene. Bud zvlnene kotouce nebo mam jinde problem. Vibruje mi pri brzdeni volant...Romulusw píše:A brembo je špatný, že se o nich nemluví?
Já mám 12tis. tyhle http://www.autodily-cardo.cz/nove/brzdovy-kotouc-brembo-09-9848-11/ ažádný problém. Měnil jsem i "gumy" v ramenech.
Původní kotouče měly o 4mm míň a jednou jsem jim dal těžký kouř ze 160ti na 50 a od té doby vrněl volant. Po výměně OK. Ale je fakt, že od té doby takhle neblbnu.
- Vůz: S60, S70R
100 lidí, 100 názorů - na jedný značce brzd se tu nikdo neshodne, stejně jako u pneumatik
- Vůz: V70II D5 02
Originaly vyraba ATE. Originaly som menil pri 200 000km, samozrejme uz to bolo na hrane... Dal som tam znova originaly, lebo po vsetkych negativnych skusenostiach na forach s roznymi znackami som proste nechcel riesit zvlnenia a ine problemy. Dalsich 10 rokov na aute predne brzdy menit urcite nebudem - pokoj
Jeden kotuc som kupil za 80€
Lenze auto mi robil volvo mechanik a na prednej naprave mam nove v podstate vsetko, loziska, capy, ulozenia atd. takze mozem vylucit vela faktorov, ktore sposobuju zvlnene kotuce.
Nechci tě zklamat, ale já to řešil na originálech, je tam ta pravděpodobnost možná menší,ale je.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Nějakéj link na REMSA prosim? Dekujimartinopel píše:Nejlepší zkušenosti mám s Remsa.Codyhuman píše:Martine jaké tedy doporučuješ ?
jen dotaz, ocistene uloziste kotouce je dobre?
staci malej bordel a haze to
Na automedik jsem našel brzdové destičky od výrobce REMSA, maji dokonce zajímavou cenu a to 672kč doufám na celou zadní nápravu, jinak kotouče od REMSA zatím jsem nenasel
10 vteřin na netu....http://autodily.mjauto.cz/volvo/v70-ii-kombik-p80_/2-5-tdi_103/brzdovy-kotouc/DF4053.html
a ještě zajímavý článek https://www.mjauto.cz/vibrace-brzdovych-kotoucu-2
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Hlásím se do party. Kromě nábojů komplet všechny silenty a čepy nové.
- Brembo kaput,
- Ate kaput (hned po výměně byla slyšet popiskující destička při brždění)
- použité, ale rovné kotouče z XC70 na zkoušku hned lehce házely vrněly a nyní víc a víc.
- Brembo kaput,
Tak to bude asi nohama !hajnej píše:Hlásím se do party. Kromě nábojů komplet všechny silenty a čepy nové.
- Brembo kaput,
na V70 mám ty lakované Brembo + Brembo destičky a zatím jsou v pohodě i když si už párkrát užily ostřejší režim.
Nicméně mám i zrepasované brzdiče (pístky, vodítka, prachovky, očištěné vodící drážky destiček) a dával jsem si sakra majzla, aby dosedací plocha mezi kotoučem a nábojem kola byla absolutně čistá. Kontroloval jsem pro jistotu i házivost kotouče.
To já mám jiný problém. Já je mám poslední dobou rezavé, teda ty přední jen chvíli, ale ty zadní se nestačí ošoupat, rez zčerná a vydrží tam strašně dlouho
to mám na S60. Jak s ní vůbec nejezdím, tak jsou ty brzdy v hrozném stavu. Se obávám, že se to nebude líbit technikovi na STK ...
Máš hodinky?eLzyx píše:Kontroloval jsem pro jistotu i házivost kotouče.
