XC90 automat na D nedrzi pri zastaveni v kopci a ine
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Zdravim, snad som to zaradil do spravneho fora.
Na XC90 D5 automat klze dozadu pri zastaveni na kopci pri zaradenom D a pusteni brzdy. Uprimne som si to nikdy nevsimal, neviem ci to robilo aj predtym... Na audi A4 sa automat do kopca bez plynu este aj rozbehne. Volvo ma cca 325k km a automat bol meneny pri 200k, olej v novom meneny nebol, podla viacerych mechanikov ked sa to nespravi do 100k, radsej uz to nechytat a jazdit kym funguje. Neviem ci je to tym ze som jazdil na manuale a zabudol som ci to tak bolo, ale z jednotky na dvojku to radi pocitovo ako na manuale, ze je ten prechod citit ako ked zmacknem spojku, preradim a zas ju pustim. V kolone ked len sliapnem na plyn a hned pustim, este to niekedy cukne lebo zacne preradovat na dvojku akurat ked pustim pedal. Ked je to zohriate, mam pocit ze je to lepsie. Tak isto to nerobi pri agresivnejsom rozbehu. Je to normalne ci nie ?
Este jedna vec, dost sa mi zdvihla spotreba. Nejake navrhy cim by to mohlo byt ? Hlavne v meste a o vela. Zvykol som drzat kombinovanu tak do 9,5, ked bolo pod 7 stupnov a bezal ohrev tak do 10,5. Teraz aj ked jazdim viac mimo mesto mi pise pocitac 9,9, predtym ked bolo cca 50/50 mesto/mimo, pisal 11l a ked som si pocital podla tankovania, bolo to cez 12. Cize v meste to cucne viac nez 12l. Jedine co sa v poslednych mesiacoch menilo boli gumy, su tam teraz nokian weatherproof a tie by to robit nemali...
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
Záleží jak strmý je to kopec... myslím, že to není nic nenormálního. Viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=54316
K cukání převodovky se vyjádřit neumím ("jak moc cuká" je to silně individuální popis - u mojí je přeřazení poznat, ale je to veskrze velice jemné).
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Mně D5ka taky v kopci nedržela a V8 je na tom stejně bych řekl.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Už jsem s pár automatama jezdil a v kopci mi necouval žádnej...
Lashiman
Vůz: bude V70II
Jazdil som s tym viac. Niekedy cuka pri radeni, niekedy nie. Niekedy drzi do kopca ked pustim brzdu, niekedy nie. Asi je to v pohode. Kaslat na to :D
Skor mi teraz vadi ta spotreba. Pri 80 vie zrat aj cez 9l, aj v meste pri 50-60 ukazuje aj 10l pri plynulej vyrovnanej jazde a okamzite spotreby pri rozbiehani radsej nekomentujem. 60 je bezne cislo aj pri lahkej nohe a prazdnom aute. Pritom pri 110 na tempomate je to cca 8l. rozmyslal som nad vstrekovacmi ale po pouziti cistiaceho aditiva zmizli z diagnostiky. Tiez ma napadol filter pevnych castic, ale uz to trva dost dlho na to aby stale pustal regeneraciu. Olej je teraz kvoli nemu kusok nad maximom a pojdem si to dat odsat...
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Co chceš dyť je to krásná spotřeba s poměrem váhy auta
PS (vypni si v popis z tapatalku - najdeš to v nastavení)
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
[quote="Lashiman"]Tiez ma napadol filter pevnych castic, ale uz to trva dost dlho na to aby stale pustal regeneraciu. Olej je teraz kvoli nemu kusok nad maximom a pojdem si to dat odsat...
Na pribudanie oleja bola tusim niekedy v 2010 gratis oficialna zvolavacka do autorizaku, prehraval sa tam nejaky soft ktory riadi vypalovanie DPF, suvisi to s nespravnym vypalovanim pri castom jazdeni na nizkych otackach alebo kratkych jazdach so studenym motorom.. zanasa sa olej popolcekom a pribuda.. urcite by som s tym necakal kym bude neskoro a zbehol do Volva, odsavanie neriesi pricinu pribudania a prakticky to degraduje olej kedze novy nedolievas :wink:
Lashiman
Vůz: bude V70II
Auto sme kupili v novembri 2010 od prveho majitela, cize mozno tam aj bolo...
Preluskal som aj ine fora a ludia sa stazovali ze novy softver nic nevyriesil a ked sa castejsie jazdilo po meste, olej aj tak pribudal.
Codyhuman, praveze maval som v pohode este nizsiu spotrebu, okolo 9,5 na sto a teraz sa musim strasne snazit a nemam tolko :D
Jazdil som teraz hlavne vonku a priemer padol na 10, aj ked podla tankovania to je tak 10,5. Snad sa to uz znormalizuje a bude to ok.
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
