Výměna lanovodů
- Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Výměna lanovodů
Ahoj všichni, chci se zeptat zda nemáte někdo návod na výměnu lanovodů na V 70 II 2,4 D5 2005?
Výměna lanovodů
Máš SZ.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Výměna lanovodů
mě to taky čeká, ta volvo ručka je fakt prokletá
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Výměna lanovodů
Také bych uvítal nějakou radu
nějak moc tahám poslední dobou za ručku
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Výměna lanovodů
Tak vycvakni kryt u ručky a přitáhni matičku.
Výměna lanovodů
Něco jsem našel
https://youtu.be/hMxl-P6ugwA
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Výměna lanovodů
Vyměňte obložení
lanovodama to není.
Výměna lanovodů
Když ho má někdo zarezlý, tak jo.
Výměna lanovodů
V tom případě OKraolsa píše:Když ho má někdo zarezlý, tak jo.
Výměna lanovodů
Ono u Volva se obložení, vzhledem ke konstrukci ručky, moc nesjede, spíše obložení urezne od paken.
Výměna lanovodů
Můžete mi věřit. Měl jsem zadní "kotoučo-bubny" dole už párkrát,pakny jsem měnil a zatuhlý-spravně nefungující lanovod,lehce poznáš-zatáhneš a ono se to nehne
Výměna lanovodů
Ono se nesjede nijak viditelně, ale pouze kraje a pak nedosedají po celé ploše.raolsa píše:Ono u Volva se obložení, vzhledem ke konstrukci ručky, moc nesjede, spíše obložení urezne od paken.
Vyzkoušeno na dvou S60 a brzdí jako zamlada
Výměna lanovodů
To je blbost, ne? Sjetím si pakny naopak více sednou do bubnů, pokud nesedí pořádně již při montáži.Nosound89 píše:Ono se nesjede nijak viditelně, ale pouze kraje a pak nedosedají po celé ploše.
I když, ony ty pakny jsou uložené letmo, takže ty kraje by se sjíždět mohly, když je ručka moc přitažená.
- Vůz: VOLVO
Výměna lanovodů
Měl jsem u 70ky obložení sjeté dost později se mi sem tam při couvání blokovali kola. Po rozdělání obložení ko a rosypane po bubnu nechal jsem obložení repasovat u nás to dělá jeden šikovný pan. Teď ručka krásně chodí ve spodu jejího chodu.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: xc70 2,4t
Výměna lanovodů
Ahojte tiež som rozobral zadne koleso a mal som ko pruzinky na ručnej brzde ( objednal som novu sadu a je to opravane ) ale ešte stale som počul niečo od prednej brzdy ...dal som dole a aha
chyba mi tam niečo? nejaky vymedzovací plech alebo niečo podobne ? voditka su dotiahnute plus tam ešte beha aj ta platnicka hore dole https://www.youtube.com/watch?v=8rpPUGWsPgk
Výměna lanovodů
Nedovedu vysvětlit, ale je to tak..raolsa píše:To je blbost, ne? Sjetím si pakny naopak více sednou do bubnů, pokud nesedí pořádně již při montáži.Nosound89 píše:Ono se nesjede nijak viditelně, ale pouze kraje a pak nedosedají po celé ploše.
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
