Vazeni a zkuseni, nevi nekdo kde je schovany ventilator k topeni? Chystam se ho vyndat protoze piska. Prosel jsem forum, ale nasel jsem jen navod na starsi model. Vedel by nekdo u S80 roku 2008?
Diky
J.
Ventilator topeni
- Vůz: S60 II D5 r.v. 2013 BSR úprava
Ventilator topeni
S60 II 2,4 D5 r.v. 2013 BSR úprava 289 HP
- Vůz: 850,C70,V40...
Ventilator topeni
stale je tam, za kastlikom...
Ventilator topeni
Mno... Neni. Za kastlikem spolujezdce opravdu neni. Nejaky jiny typ? Je to S80 r.v. 2008. Vim ze u predchoziho modelu tam fakt byl. Ale tady nee.kwiko píše:stale je tam, za kastlikom...
- Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Ventilator topeni
za kastlikem fakt není, teď jsem to měl o víkendu rozebrané když jsem tam instaloval bluetooth modul. přišlo by mi, že je to někde kolem středu, ale bylo tam prdlačku vidět. zkus zajet na vrakoviště do Mratína. Je tam docela příjemnej kluk, Richard se jmenuje a je docela sdílnej ohledně rad. Ale možná si budeš muset něco koupit a levný úplně nejsou:)
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Ventilator topeni
Ventilátor tam skutečně je schovanej...
Když vyndáš kaslík a podíváš se pod palubku, tak tam vidíš klapku vnitřní recirkulace vzduchu.
A když si zapneš ventilátor a manuálním režimem klapku otevřeš, tak tam skrz ni vidíš lopatky ventilátoru.
V podstatě je temer uprostřed auta pod palubkou...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Ventilator topeni
No přesně tak jsem to myslel. Za kastlikem není, ale rozebrat ho musíš aby ses dostal do středu pod palubovku. Rozborka kastliku je na 5minut, ale dál to bude asi vopruz
Ventilator topeni
Jj. Uz jsem ho objevil. Nenasel by se nekdo, kdo uz ho vyndaval? Piska pri nizkych rychlstech.
Ventilator topeni
das dole kastlik, poistkovku, vystuhu, odplastujes vedenie vzduchu a vytahnes. rukou to asi nepojde, ale naposledy som si poskladal stahovacik s malym reverznym kladivom a isiel von...
Ventilator topeni
kwiko píše:das dole kastlik, poistkovku, vystuhu, odplastujes vedenie vzduchu a vytahnes. rukou to asi nepojde, ale naposledy som si poskladal stahovacik s malym reverznym kladivom a isiel von...
To jsi ho tahal ven jakoby z pravy strany? Tam jak je ta mrizka a klapka vnitrniho okruhu. Kdyz jsem na to koukal prislo mi ze se musi povolit z druhy strany( od ridice) a pak pujde teprve ven. No nevim.
Ventilator topeni
Ahoj, tady máš komplet obrázkový návod
a pozorně si přečti jeho rady, píše zde něco o nutnosti Volvo speciálního nástroje 9997284
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62130
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Ventilator topeni
to je jak rozebrat půlku autavztekloun píše:Ahoj, tady máš komplet obrázkový návod
bylo:
bylo:
