Nelze nastartovat XC60
Vinca
Vůz: Volvo XC60 D5, XC60 II D5, V 90 D3
Příspěvek od Vinca »
Vlastním XC60 již nějakou dobu bez zásadních problémů až do dnes (ten samý problém se mi již objevil před třemi týdny, poté vše v pohobě). O co se vlastně jedná, zastavil jsem a již jsem auto nenastartoval. Auto točí, nádrž je plná, přesto palivoměr ukazuje prázdno a podávací čerpadlo nedodává naftu k vysotlakému čerpadlu na motoru. Poprvé jsem párkrát zahýbal autem a naskočilo po cca.15min opakovaného startovámí, nyní však nic.
Provedl jsem tyto úkony kontrola pojistek OK, odpojení baterie na 10min a opětovné připojení-nic, odpojení a opětovné zapojení všech konektorů na motoru a příslušenství-nic, nový palivový filtr, nový olej a stále nic.
Prosím o radu jak se dostat k podávacímu čerpadlu, nebo který konektor pod zadní sedačkou je k čerpadlu.
Díky za pomoc
Vinca píše:Vlastním XC60 již nějakou dobu bez zásadních problémů až do dnes (ten samý problém se mi již objevil před třemi týdny, poté vše v pohobě). O co se vlastně jedná, zastavil jsem a již jsem auto nenastartoval. Auto točí, nádrž je plná, přesto palivoměr ukazuje prázdno a podávací čerpadlo nedodává naftu k vysotlakému čerpadlu na motoru. Poprvé jsem párkrát zahýbal autem a naskočilo po cca.15min opakovaného startovámí, nyní však nic.
Díky za pomoc
Spíš bych zkusil odpojit a připojit konektory z CEM
Vinca
Kde to najdu, hned to zítra zkusím. Jinak mám D5 151kW 2010, zkusil jsem i druhý klíč pro případ vadného imobilizéru.
Pokud se nepletu tak nad nohama spolujezdce.
Vinca
Pokud je to pojistková skříňka pod schránkou u spolujezdce s označením B, ano zkontroloval jsem všechny pojistky, hlavně pojistku č.13 a odpojil klips na cca.1min(tak to je snad ono)
Vinca píše:Pokud je to pojistková skříňka pod schránkou u spolujezdce s označením B, ano zkontroloval jsem všechny pojistky, hlavně pojistku č.13 a odpojil klips na cca.1min(tak to je snad ono)
Není tam mrtě konektorů??
Vinca
Jsou tam dvě pojistková plata ale poměrně přehledné. Stalé mi vrtá hlavou to čerpadlo, mohlo by to dělat ale i tlakové čidlo pro nizko tlak na vysokotlakém čerpadle. Pokud si to dobře myslím jeden snímač ja na nízký tlak a druhé na vysoký. Do poruchy jsem napociťoval žádné problémy např. nedostatečné plnění naftou, hladinoměr Ok.
Pokud startuju déle postupňě standartně zhasnou všechny kontrolky i to vypadá na to, že je to OK.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Co na to počítač?
Obrázky Spotřeby
Vinca
Mám domluveno na zítra, mě vida nic nekázala, jak jsem již psal při startování zhasne i Systém řízení emisí (zančka motoru)
Vinca píše:Mám domluveno na zítra, mě vida nic nekázala, jak jsem již psal při startování zhasne i Systém řízení emisí (zančka motoru)
Pokud máš VIDA tak proč se nepodíváš na tlak v Railu?
Vinca
Měl jsem dvě diagnostiky Vidu a Delphi ani jedna nenahlásila žádnou chybu, vyzkoušel jsem všechny tlaková čidla, relé, egr, dpf filtr a nic, podávací čerpadlo nedodáví naftu z nádrže. Jsem amatér, tak mi nezbyde nic jiného než se ostudně nechat odvést do servisu. To jsem v životě z žádným autem takto ostudně nedopadl.
Vinca
No tak opraveno, špatný kontakt na svorkovnici umístěný na levé polovině nádrže. Nejprve jsem šel po čerpadle které je na pravé straně nádrže s negativním výsledkem tak jsem šel po kabelech až k dané svorkovnici. Poté jsem zvolal euréka. Hlahně bych chtěl poděkovat všem co zde umísťují své poznatky a opravy je to velké plus.
