Vstriky
- Vůz: XC90 D5 AWD
Vstriky
Cau. Mam fukncni vstriky z s60 rok 2004 d5 120kw. A dal sem je do xc90 rok 2003 d5 120kw. Auto nastartuju krasne bezi jen si motor seveli ale je tam problem ze auto jede jako by melo polovicni nebo jen tretinovy vykon. Nevite co stim?
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Vstriky
Ak sa nemylim tak ich treba nakodovat cez VIDU do jednotky. Kod na vstrekoch (cisla a pismena) treba zadat do VIDY.sline píše:Cau. Mam fukncni vstriky z s60 rok 2004 d5 120kw. A dal sem je do xc90 rok 2003 d5 120kw. Auto nastartuju krasne bezi jen si motor seveli ale je tam problem ze auto jede jako by melo polovicni nebo jen tretinovy vykon. Nevite co stim?
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: XC90 D5 AWD
Vstriky
Ne ne tyto vstriky neni potreba kodovat ve vide. Jsou uplne stejne. V servisu nic nevyresili tak mi tam dali ty puvodni vstriky a zitra si jedu pro auto a ten sef tam rekl ze nacerpa informace a da mi vedet. Nejsem vubec nadseny ale co mi zbejva. Mozna zkusim dat vstriky na mereni ale uprimne si myslim ze budou dobre protoze co by se jim mohlo stat kdyz pul roku byly v aute ktere nejezdilo.
- Vůz: XC90 D5 AWD
Vstriky
problém vyřešen, myslel sem si že jsou ty vstřiky dobré, ale pak sem zjistil že byly špatné.sline píše:Ne ne tyto vstriky neni potreba kodovat ve vide. Jsou uplne stejne. V servisu nic nevyresili tak mi tam dali ty puvodni vstriky a zitra si jedu pro auto a ten sef tam rekl ze nacerpa informace a da mi vedet. Nejsem vubec nadseny ale co mi zbejva. Mozna zkusim dat vstriky na mereni ale uprimne si myslim ze budou dobre protoze co by se jim mohlo stat kdyz pul roku byly v aute ktere nejezdilo.
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Vstriky
Abych nezakladal noe tema. Vcera jsem jem z prace auto jelo normalne ale kdyz jsem po cca 25 km dojizdel k baraku tak najednou cerny kour z vyfuku po chvilce to zas ustalo. A tak dobra rada nad zlato: co by to mohlo byt???? vstrik nebo cerpadlo?
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Vstriky
Turbo spis ne to by auto nemelo vykon?? No uvidim jestli se to bude opakovat
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vstriky
Zkus prověřit to nejjednodušší = hodně kouře znamená hodně nafty nebo ještě častěji málo vzduchu. Tlakem namáhaná hadice od turba do intercooleru, případě unavený intercooler sám, resp. všechny další hadice (a spony) cestou do sání mohou také být na vině.
P.
P.
Vstriky
ok díky budu to muset zkouknout jak ty hadice vypadaji zevnitř.
