zapojení el. sedačky řidiče
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
mám dotaz ví někdo kam se zapojují ty dva přívodní kabely pro napájení el. sedačky řidiče??
Díky moc
LukinL
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Poslušně hlásím že vím,ale dám to dohromady až budu o víkendu u kompu,neb tam mám i fotky co a jak a kam a proč. Tuším že jsou ty káble tři a jeden (černý) je kostra (?). Pokud doděláváš do auta kde el.sesle nebyly a ani nemají přípravu (chybí svazek pod sedačkou - jako já),budeš potřebovat ještě tepelnou pojistku do pojistkové skříně.
Takže pokud nebude někdo rychlejší,o víkendu podám hlášení
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
lukinl
díky budu rád
nebudu řešit výhřev ten je jasnej a je v autě nachystanej.
pro posuv sedaček a asi i pamět je tam jeden konektor + je zelono/červenej a zem černá
pak ve svazku, kterej mám je ještě bílej vodič, kterej vede odnikud nikam je jen protaženej husím krkem.
sedačku sem odzkoušel na baterce, že jede výhřev a posuv sedaček pamět sem netestoval a asi ještě otestuju, ale asi fungovat bude.
To co k sedačce nemám je relé a asi teda tepelná pojistka.
Potřebuju vědět hlavně to kam má přijít zapojit + a - od motorků, abych nemusel mit pod sedačkou baterku
za pomoc a případný fotky díky
LukinL
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Ty volve, málem jsem zapoměl. :green: Tááákže:
Pokud máš origo zásuvku ze svazku pod seslí:
...káble zapoj takto:
ČERNÝ je kostra - já si udělal nový kostřící bod pod sedačkou,neb se mi to nechtělo tahat kamsi dozadu (jako je to origo).
Zbytek kabelů vede do hlavní červené svorkovnice u nohou řidiče:
...a to takto:
BÍLÝ kábl do žluté svorkovnice:
ŽLUTOBÍLÝ do červené svorkovnice:
ČERVENOZELENÝ do bílé:
No a pak jen tepelnou pojistku (stejná jako na el.okna) šoupnout do pojistkové skřínky:
Musíš sundat ten plastík na torxech okolo "dvířek" ale teď ti nepovim na jaké je pojistka pozici... :oops:
lukinl
Díky moc,
jak se k tomu dostanu podívám se na to
LukinL
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
S tou pozicí pojistky uvidíš,jsou tam 4 pozice kam to můžeš vrazit,jedna je na okna,další tuším na šíbr,pak zmiňovaná sesle a to čtvrtý nevim,musel bych se podívat do schématu ale už jsem línej :green:
