Vypěknil jsem si originální tažný na hodobóžovým kombíku - pískování, žárový zinek, nový šrouby. Je to taková nádhera, že se mě ekluje vrátit na tažný původní štítek - viz foto.
Neumí někdo prohnat scan původního štítku nějakým programem, který by dokreslil písmenka a vyretušoval fleky, odřeniny a orezliny? Pak bych si to vytisknul na novej hliníkovej plech...
Je to výhradně černý písmo na bílým (průhledným) podkladě, část štítku je inverzní .
Předem dík za spolupráci.
Štítek tažného - renovace, náhrada
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
celé se to musí udělat nový,než to nějak opravovat, za flašku něčeho dobrého Ti to můžu udělat
Dík za kulantní nabídku. Pokud zůstanou původní fonty (to číslo dole si vyrazím sám), tak se do toho můžeš rovnou pustit - flaška čeká
. Na internetzu jsem našel ještě toto:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ok, dej mi to do sz, jinak to do zítra zapomenu
A jak skreči řekl, tak udělal. Lepší jak nový. Dík.
Kousek na ochutnání:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
V945 2,0 benzín+LPG,91 manuál,B200F/antracit V245GL 2,3benzín,81 manual B230F stříbrná,dnes již černá mat B230FT
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Nie su origo stitky leptane ?volvoclan píše:Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
Všechny štítky od tažnýho, který mám k dispozici, jsou natisknutý - vyjma vyražených čísel.
Volvoclan: Špatně jsem to napsal - správně mělo být "...si to vytisknu u Volvoclana"
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Nazdar páni, predpokladám, že bez štítku by mi mohli robiť fízli pri zápise do TP problémy. Nemohol by som sa pridať a poprosiť tiež o jeden štítok? Samozrejme nie zadara. Na ťažnom čo som zohnal ani nebol pôvodný, len nejaká nalepovacia náhražka v strašnom stave.
Dal by si sa na to ukecať? Ak áno dodám potrebné informácie a dohodneme savolvoclan píše:Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Može bytˇ.Pošli to do SZ
Rád bych zrenovoval další štítek TZ, ale jedna jeho část - ta nejdůležitější, s obj. číslem TZ - je úplně ošoupaná... Zkoušel jsem gůglit, probral jsem katalogy, ale neměl jsem štěstí.
Prosím tedy ctěné kolegy o spolupráci při pátrání - jedná se o TZ montované na řadu 100 a 200 přibližně do roku 1980. Foto štítku a tažného doufám napoví.
Zvědavé dotazy mimo téma utnu rovnou: není to fotka mého auta
Předem díky.
Předem díky.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
