Nejširší gumy na 940/960I
- Vůz: 244 B23E
Co se dá na devítku maximálně narvat? Je mně jasný, že s rozměrem 225/45/17 nebude problém, ale dá se jít i do něčeho širšího? A co osumnáctky?
Bez úprav blatníků na obě nápravy lze 225 max. Ale musíš mít správný ET, který je v rozsahu 15-20. Jinak budeš dřít buď vzadu blatník, nebo vpředu tlumič.
Pokud budeš mít spešl úpravu ET pro přední a zadní kola zvlášť, tak se dostaneš na 245.
Pokud budeš ochoten žehlit blatníky, tak 265. No a pokud vemeš do práce svářečku, tak jen fantazie je omezení
- Vůz: 244 B23E
Děkuju za zajímavé informace. Měl jsem za to, že 225 tam pohodlně dostanu i s běžným devítkovým ET25. Seš si tím jistej? V zásadě by to až tak nemuselo vadit, chtěl jsem vzít novější kola s ET43 a ET pořešit podložkama, takže holt bych to musel podložit ještě o fous víc. Teď je otázka, jestli když už tam rvu podložky, jestli teda nejít až na 245... To si ale tak nějak nedovedu představit, že mně někdo zapíše do TP
Ale třeba jo.
Kdyby jo tak se určitě poděl
225 s et25 tam nenarveš (přední), mam je s et18 (kola et43 a 25mm podložky) a vepředu je ke tlumiči ani ne cenťák a podložit víc tak zase dřu lem, takže předek jak píše U je ideál tak et15-20, zadek s 225 taky tak nebo se širšíma pneu spíš kolem et25
1) vykládat předky podložkama je prasárna největšího kalibru podle mě
2) proč bys měl chtít cokoliv širšího než 215 na míň než 300 koní mi taky uniká
- Vůz: 244 B23E
Logicky si nemyslím, že bych potřeboval široký gumy jen kvůli akceleraci. Nemělo by to třeba i líp brzdit s sedět? Nejde mně ani tak o to, že by auto v současném sériovém stavu mělo smysl posadit na takový kola, ale vzhledem k tomu, že mám rád, když mám obutý to, co je napsaný v TP, tak bych si to rád papírově pořešil dopředu. Pokud bych došel tak daleko, že bych dostatečně vylepšil podvozek a brzdy, nestyděl bych se výrazněji zvýšit výkon na nějaké zajimavé hodnoty, které mně ten 16V dovolí.
Jakej je rozdíl, když si koupím kola s ET15 a nebo nějaká běžně dostupná kola s větším ET a vypodložkuju něčím kvalitně vyrobeným? Na ničem jiným naž na 4x4 jsem zatím podložky neměl.
Tady jsem zahlédl nějakou inspiraci a z toho, co tam lidi píšou, tak vlastně 225 jsou dost na hraně (často jim to škrtá): https://turbobricks.com/showthread.php?t=156487
Škrtá, protože nevim proč mají potřebu dozadu cpát 32mm podložky, když s <25mm je to vpořádku... (beru v potaz kola s et43)
btw za mě je stejně nejvíc devítka na nebulách
[img]https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/1914750_10154017608871796_6076864356781837113_n.jpg?oh=588dbc32cdc207fb4380612889b602fc&oe=578B4D03[/img]
- Vůz: 244 B23E
To je překvapivá kombinace a není to zlý! Tak uvidíme, co se ke mně pak přimotá za kola. Nechám tedy zapsat 225/45/17, ať je to předpřipravený. Díky za názory a pokud by někdo měl ještě nějakej lepší nápad, sem s ním, dovozovou technickou ještě teď hned řešit nebudu.
Jen abych to nějak doplnil, tak já mam 225/45/17 na ET17, lze provozovat 225/45/17 na Polarisech s ET20, ale to už i někde dřelo.
Letní mam 215/55/16 na ET11 s šířkou 8,5J, to jen pro info.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Mohu potvrdit 225/45/17 na Polarisech. Je to hodně na chlup, ale nedřu nikde. I když po nazutí jsem strach tedy měl, když jsem to viděl
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
- Vůz: 244 B23E
Ať nezakládám nový téma, nechal jsem si ze Slovenska potvrdit rozměry pneu na moji 944 FBčko a mile mě překvapil jejich seznam, jsou následující:
- Vůz: 244 B23E
Tohle je potom k 945-965. Plyne mně z toho, že když oželím rozměr 225/45/17 a vystačím si s 215/50/17, tak vše může jít zcela oficiální cestou:
Když jsem se ptal v TOP Auto Bratislava co by bylo možné dopsat na mojí devítku tak jsem dostal odpověď že:
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15
205/50 R16
205/55 R16
205/60 R15
205/65 R15
215/45 R17
Edit: sorry nevšimnul jsem si že tabulka s rozměry ze Slovenska si již postoval
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15
205/50 R16
205/55 R16
205/60 R15
205/65 R15
215/45 R17
Naposledy upravil(a) peter cz dne 26 kvě 2016 18:24, celkem upraveno 1 x.
215/45 na 7,5palcích je plně dostačující substitut za 225, jsou míň balónovitý, krásně čtou povrch a vrací zpětnou vazbu. Jestli se nepletu a Nebuly jsou 7,5 nebo 8 široký, tak by to mohlo bejt zajímavý.
- Vůz: 244 B23E
Na kombíku je to z nějakýho důvodu 215/50/17, ale to by taky mohlo stačit...
- Vůz: 240/V70II
Dejny vseznalek mi zapsal 205/50/17
- Vůz: 244 B23E
Pánové, chci poprosit o radu. Jakou na 940 nehcat zapsat šířku ráfku?
Moje představa je následující:
V 15'' je to docela jasný - 6J.
V 16'' kách určitě taky 6J, ale bylo by hezký mít tak i 6,5J. Kolik mají origo sedmičkový/devítkový 16ky?? Na novějších modelech je to 6,5J?
V 17'' vůbec nevím. Kolik mají Polarisy?? Pro použití nějakých modernějších kol by to chtělo cokoli do 7J, nebo ještě širší? Moje představa je 6,5J, 7J, 7,5J, ale bojím se, aby Polarisy náhodou něměly 6....
Poznámka: nějak to možná vyčtu odsud, šikovná tabulka!
https://www.ipdusa.com/techtips/10128/volvo-oem-wheel-cross-reference
Naposledy upravil(a) HonzaA dne 30 kvě 2016 09:02, celkem upraveno 1 x.
Polaris jsou 7"
850/V70 kola jsou taky 7" Cčkový jsou 7,5"
- Vůz: 244 B23E
Děkuji, dívám se do té tabulky, že vesměs vše je v 17'' buď 7 nebo 7,5. Udělám to podle toho...
- Vůz: 244 B23E
Dnes jsem ráno zřejmě trpěl slepotou, dívám se na potvrzení od slovenského zastoupení a to co potřebuji je v něm vypsané. A rychlost, s jakou bylo vystavené byla obdivuhodná - platba jim došla v pátek, dnes přišel dopis...
Honzo, jestli se můžu zeptat, kolik to potvrzení od bratrů stálo víš? S Daehnem je to těžký a pokud to u nich půjde rychle a bez problémů.... Dík Petr
- Vůz: 244 B23E
Jasný, stálo to s poštou 37 EUR. Je dobré zjistit si dopředu na úřadě, jestli Ti takové potvrzení přijmou. Je v něm výslovně uvedeno, že jsou importér automobilov Volvo
což na našem úřadě vyžadují.
Paráda, děkuju..u nás na úřadě vezmou všechno, hlavně štempl aby pro sichr byl
- Vůz: Volvo 944 turbo & Husaberg FS650
Má tu někdo na 940 disky "mužných" rozměrů ?
Mám možnost koupit krásné racing disky ATS DTC 9x17 et25
ALE !!! Mezi sériovým diskem 6x15 et25 a těhlicí mám jen cca. 18mm prostoru
Když jsem viděl těch 18mm, tak jsem málem omdlel...
To se nevejde, mám 7,5x17 na et18 a mezi pneu a tlumičem sotva 10mm. Musel bys je vypodložkovat ven a to zase budou moc vylezlý a dřít o blatníky.
