V60 - led osvetleni interieru
- Vůz: Volvo V60 2,0D 133kw automat 2015
Vsechny zdravim, uvazuji, ze bych na V60 vymenil klasicke interierove zarovky na LED. Pustil se do toho nekdo? Obavam se, jak bude auto reagovat na konkretni LED zarovky a rad bych si nechal poradit od nekoho kdo to jiz absolvoval.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Já to podstoupil na S80 takovým krkolomným způsobem. Prý se dají koupit patice - ty jsem v té době nenašel.
Jinak musíš použít LEDky s odporem, jinak si s tím elektronika neporadí a bude si to dělat co chce.
Já odpory po týdnu přidával.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=50080#p606839
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: Volvo V70 III-D5 2008
- Vůz: V90 ,D4, Momentum
To tam ty patice držeji? Já mám V70III r.2011 a v plošákách jsou průměry necelých 13mm a T10 tam držela strachy. Přesně mi tam pasovala patice T10 B12,9D a do jsem nastrkal LED žárovky, jestli mají odpory nebo ne ani nevím. Nic to nedělá, pouze po zhasnutí jemně prožhavují. Jestli by se to dalo nějak odstranit jsem nebádal
No, mě taky prožhavovaly, právě když jsem tam ty odpory neměl.. cca ten týden
Pak najednou se elektronika auta zbláznila a už nezhasínaly vůbec, nebo blikaly a podobně.
A nešlo s tím nic dělat. I s přepínačem v poloze 0 to stále svítilo, blikalo...
Jediné řešení bylo vytrhnout celou celý modul ze stropu, potom to skutečně zhaslo.
Prostě si to dělalo co chtělo.
Po přidání odporu je to v pohodě a i to prožhavování úplně zmizelo.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
to jsou ale jen LED na osvetleni budiku, ne? ja bych rad menil zarovky pro osvetleni interieru.Ján Števko píše:Ja som to tiež rieši a vyriešil takto
http://www.aliexpress.com/item/10x-T10-Led-W5W-12V-Auto-Bulb-With-Twsit-Lock-Led-Dashboard-Instrument-Panel-Light-For/32375780028.html?spm=2114.01010208.3.45.mmdrSi&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_9905_2010019_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=28dddecd-fa33-4358-b905-aa7e2d61ae6d
Mám to už přez rok a stále prožhavují stejně a nic to jinak nedělá. Je možný, že ty žárovky co jsem koupil už mají nějaký odpory v sobě. Kolik tam vycházela hodnota těch odporů?Tom0 píše:No, mě taky prožhavovaly, právě když jsem tam ty odpory neměl.. cca ten týden
Dával jsem je jen na přední lustr.
A jenom dva kusy na ty diody které se rozsvěcejí s dveřmi.
Mám tam 2 nebo 3W provedení odporů s hodnotou cca 120 Ohm, tak výkonově jeden odpůrek tam topí cca 1,6W.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Tak mi z Volva psali, ze na moji V60 mi LEDky nenamontuji. Musel bych to tedy resit mimo autorizak. Vzhledem k tomu, ze mam jeste zaruku, tak se v tom vrtat nebudu, aby se pak pri zarucni oprave nekroutili, ze jsem provadel neodborne zasahy do elektroinstalace a pod...
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Ahoj lidi, trošku se přidám k tomuto tématu s dotazem... Mám V70 I kde v interiéru jsou v osvětlení ještě patice BA9S. V předu uprostřed na stropě jsem dal LEDky a naprosto v pohodě. Stmívají se jak původní klasické žárovky, žádný problém, ale vzadu nad zadními dveřmi dám LEDky a ty prostě nesvítí. Stejné patice a nic... musí se dozadu přidat odpor nebo nevíte proč vzadu nejdou, když vpředu je to OK? Všem díky předem za případný názor.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Zkoušels je otočit? Při přehozené polaritě ledky nesvítí.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Nevím, jak bych je měl otočit? Jsou to ty kulaté patice, kde + je uprostřed a - je vlastně to stříbrné tělo patice. Vpředu svítí v pohodě všechny a vzadu jen ty staré žárovky... nechápu to sakriš
Co mám ledky pouzdro sufit, tak některé svítí na obě strany, některé pouze na jednu. Mám dojem, že značené CANBUS fungují bez rozdílu polarity (zřejmě s odporem)
