Repas brzdicu
dumi.cz
Repas brzdicu
Příspěvek od dumi.cz »
mam tu nejakej kompletni brzdy (brzdic + drzak) navic.
Ma nekdo nejakou zkusenost s repasovanim? Proste nekoho komu poslu holej brzdic a drzak (bez valecku, odvzdusnovaku a cepu, proste jen hole zelezo) a on mi to vrati opiskovane a nastrikane na mnou urcenou barvu?
Resil to nekdo nekdy, pripadne za kolik penez a jakej byl vysledek?
Rad bych dopral V70tce nove krasne brzdy :)
Diky.
vrabi
Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
Repas brzdicu
Příspěvek od vrabi »
Právě, že bez válečku a odvzdušňováku to nikam na opískování neposílej. Při pískování a barvení se musí všechny funkční plochy a závity ochránit, k tomu se nejlépe hodí starý váleček, odvzdušňovák a kus staré brzdové trubičky se šroubením. Brzdiče jsem si repasoval sám za použití kompletní repas sady (vyměněno vše kromě litiny) a pískoval jsem si je za pomoci takové té pískovací fixírky za 200,-. Je s tím pěkné sra.. pokud to chceš udělat pořádně. Co ale mohu říct, tak po repasu brzdí auto o dost lépe, hlavně má rychlejší a ostřejší reakci na pedál. Pískování lze nahradit drátěným kotoučkem na vrtačce + chemickým odrezením, není to sice tak kvalitní, ale zase to lze dělat i v garáži :ROFL: Alternativa je nechat si brzdič jen opískovat a sám si ho nabarvit. Aby nedošlo k nedorozumění, dávám rady, na kšeft nedělám :)
hombredavid
Vůz: V850 T5
Repas brzdicu
Příspěvek od hombredavid »
Ahoj, já jsem brzdiče repasoval, akorát jsem udělal tu blbost že jsem je celé před pískováním a lakováním rozebral. Ale nakonec se mi přebytečná barva dala dostat dolů . Nechal jsem je normálně nalakovat u lakýry co dělá disky. Dával jsem i větší kotvy takže změna byla hodně poznat. Samo i nové hadičky...
VOLVO 850 T5
dumi.cz
Repas brzdicu
Aha tak jako poslat to komplet neni problem. stary komponenty mam, prave sem to chtel nechat opiskovat, nalakovat a pak si sam dat komplet novej valcek, ty vidici cepy, prachovky, proste jako nova vec.
Ma nekdo kontakt na nekoho kdo to dela? a nje to vyzkouseny?
metju
Vůz: 940, XC70
Repas brzdicu
Příspěvek od metju »
Tenhle kluk je machr... ceny tomu ale odpovídají :)
http://subitomo.webnode.cz/
dumi.cz
Repas brzdicu
koukam, ale ze dela celej brzdic, me by stacila barva a opiskovat, zbytek si udelam sam.
kazdopadne diky za tip :) mozna jej preci jen vyuziji.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Repas brzdicu
Příspěvek od st_Andy »
ja bych to zbytocne s tema jednopistikama nehrotil :crazy:
staci je odmastit sprejem na brzdy, normalne doma na kolene trochu obrousit hlavne predni viditelnou stranu a pak 2 x natrit stribrnym silikonem od hammeritu.. :)
a výsledek, drží léta.. :wink:
peter cz
Repas brzdicu
Příspěvek od peter cz »
Souhlas s Andym...
Rozebraný pořádně oklepat a orvat dráťákem do vrtačky, natřít něčim ala Hammerite, osadit repas sadou a máš vystaráno :)
metju
Vůz: 940, XC70
Repas brzdicu
dumi.cz píše:koukam, ale ze dela celej brzdic, me by stacila barva a opiskovat, zbytek si udelam sam
Aha pochopil jsem to tak že máš JENOM to železo a že potřebuješ opískovat a dodat zbytek...
dumi.cz
Repas brzdicu
ne mam to komplet, ale krom zeleza chci vsechno vymenit, ale to zvladnu sam.
anonym_user
Repas brzdicu
Příspěvek od anonym_user »
Takze rikate, ze kdyz koupim tu opravnou sadu brzdove trmenu za cca 300kc, tak bude trmen "jako" novy ?
Tez jsem totiz uvazoval, ze je necham repasovat, ale pokud by to stacilo takto, tak to natru a dam opravnou sadu...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Repas brzdicu
Příspěvek od ms231 »
Ja mel orezle valecky, takze cca +1000 na jeden trmen.
Nektere sady muzou mit tvrdsi prachovky, takze potom tak dobre netesni. Na jine zaludnosti si nevzpominam.
dumi.cz
Repas brzdicu
ja chci vymenit valecky, tesneni valecku, vsechny prachovky, ty cepy po kterych brzdic jezdi i jejich ulozeni. Vic tam krom litiy neni :)
Valecek ale co vim na tak na prvni V70 nestoji 1000Kc ale par stovek, uz jsem jedenkupoval na zadek.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Repas brzdicu
Sry, blbe si to pamatuju. Jsem to dohledal a staly me 1200 oba predni a cca 1200 opravny sady dozadu, asi i s valecky.
pepa.paur
Repas brzdicu
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, repasoval jsem ty zadní brzdiče od tebe, pístky byly ok, takže jsem jen koupil sadu manžet a prachovek ATE, vyčistil jsem je drátěným kartáčem, odmastil, natřel barvou a jsou jako nový :)
vrabi
Repas brzdicu
Sadu na repas jsem bral z carda včetně pístku (Frenkit), u mě verze "soft bolt", "hard bolt" má v manžetě pístku výztužný kovový kroužek, takže pozor na výběr správné sady ... Vzal jsem i montážní "vazelínu" od ATE a šlo to s ní výrazně lépe, než když se pístek a gumička mázne jen brzdovkou. Celkově je repas dost jednoduchý, jen to chce si pístek vytlačit ještě na autě pedálem a pak dodržovat čistotu při montáži. Aby mi nevytekla kapalina ze systému, tak používám staré brzdové prasátko, které našroubuju na brzdovou hadičku po dobu opravy. Měnil jsem i hadičky.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Repas brzdicu
Mě zadek ještě čeká, ale nejdřív koupím staré brzdiče a ty zrenovuji. Pak to rovnou přehodím. Používám auto denně takže výměna kus za kus. Je fajn že tyhle věci nestojí ranec. Výhoda staršího auta.
VOLVO 850 T5
f.e.e.t
Repas brzdicu
Příspěvek od f.e.e.t »
st_Andy píše:ja bych to zbytocne s tema jednopistikama nehrotil :crazy:
Ahoj, měl bych na tebe dotaz. Jelikož plánuji udělat repas zadních brzdičů (poté i předních) na mém turbodehtu V70, v tématu o repasi si napsal o použití silichromu od Hammeritu, chci ho koupit a pouzit. Jen jsem si vsiml, ze barva je urcena k vypaleni a vnitrnimu pouziti.
Vypaloval si nejak tu barvu na brzdicich nebo to je jen 2x natrene a vse je v poradku, barva drzi? Neloupe se?
Nevadi tomu tedy pouziti venku, resp konkretne na tech brzdicich?
Rad bych ten repas udelal poctive, kdyz uz jsem sehnal moznost je i nechat opiskovat pred samotnym naterem.
Dekuji za tvou odpoved.
Zdravi Vasek alias f.e.e.t
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Repas brzdicu
Příspěvek od tomik T5 »
tak ona se vypálí bržděním,toho bych se nebál....
bylo V 40 T4 1999 adusum
st_Andy
Repas brzdicu
vypalovat barvu? No mne to nijak ani vypalovat nenapadlo, jako ze ji je treba vyzihat nebo tak? :crazy: :D
mozna se mylim, no ja tuhle verzi hammeritu chapu jako zaruvzdornou, resp. zvladajici vyssi teploty :) :pardon:
Ono staci jeden sviznejsi sjezd dalnici z kopce a jedna narychlo vecpana Thalie z vedlejsiho pruhu s panem kloboukem.. a vypalene jsou takoj nejen brzdy ale i kola.. :D :wink:
Jak drzi a jestli furt musi jiz popsat novy majitel myho eRka, ale mne vydrzela cca 4 sezony bezezmeny a to jsem brzdice nepiskoval ani nedemontoval. jenom trochu ofackal brusnym kotoucem, takze kdyz se to udela megapoctive tak to snad prezije i auto, pripadne muze byt fajn si nechat trochu barvy v pixli a po nasolene vlhke zime brzdice jenom jemne pretrit :)
f.e.e.t
Repas brzdicu
Poprosím zúčastněné o radu, kterou opravnou fremkit sadu použít na přední brzdiče? Nedohledal by doma někdo obj.čísla sad na předek?
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Repas brzdicu
Příspěvek od flaksy »
Před pěti lety jsem jen na autě okartáčoval brzdič, opatrně natřel hammeritem (ne silikonový, ale běžný na rez) a drží doteď. Ano, nemám to natřené zezadu (jen předek a boky/čelo), ale dozadu stejně nějde vidět :)
Takže pískovat a řešit spec. barvu na brzdy nemá cenu.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Repas brzdicu
Hledal jsem, nenasel. Nevzpominam si, ze by s tim byl problem. Nasel si vic ruznych sad? Mas na ne odkazy?
anonym_user
Repas brzdicu
Na repas brzd se uz chystam dlouhou dobu. Rok uz mam doma predni trmeny, zadni o neco mene. Mam moznost nechat opiskovat, tak jsem to pred par dny dal a vysledkem jsem byl velice prekvapen, bo jsem to nikdy vlastne nevidel co a jak. Vsak posudte sami, rozdil jak sfina.
Ja tam nechal vsechno jak nekdo vyse psal. Aspon jsem to nemusel pracne zablindovavat. Uz to mam aj natrene, ted vymenit pistky, manzety a dat na auto. Ja se znam tak to bude zase nejaky patek trvat.
anonym_user
Repas brzdicu
Predky mam hotove. Doufam, ze jsem to vsechno spravne dal a ze trmeny budou na moje auto pasovat. Jeste musim udelat zadni, ale to zase jindy :)
