mám problém s udržováním teploty v kabině. Teď v zimě si nastavím třeba 22°C, auto se vytopí a po nějaké době si termostat řekne, že je tam asi moc vedro a jde pak chladný vzduch, odhadem třeba 16-18°C. Když to nastavím na třeba 26°C, tak to chviličku topí a pak zase teplota dolů.. Jediný, kdy to vydrží topit je, když nastavím max. teplotu, ale to potom nevydržím v autě já
Kabinový temostat
- Vůz: S60, D5, 2001
Kabinový temostat
Zdravím,
stejnej problém jsem měl v létě s klimou - chladí, chladí a pak jde teplý vzduch. Několikrát jsem mřížku k čidlu teploty vysával od prachu, jestli to nebude tím, ale beze změny. Nějaké nápady? Děkuji.
- Vůz: S80 V8 Executive
Kabinový temostat
Termistor je ještě za mřížkou?
Kabinový temostat
To nevím, dá se na to dohlédnout skrz tu mřížku, když tam posvítím? Ještě jedna věc: kdysi na mě z jednoho z těch otvorů vykouknul měděný drátek, to jsem zapomněl na začátku zmínit.
Kabinový temostat
No tak to je ten problém. Je potřeba ho vyměnit, já dávám tento: http://www.gme.cz/termistor-ntc-ntc-640-10k-p118-042 a funguje to bezvadně.
Mirek
Mirek
Kabinový temostat
To je věc za 12 Kč?
Jinak děkuju za radu
byla by i nějaká rada, jak se k tomu šikovně dostat? Nerad bych vzal šroubovák a začal náhodně páčit plasty ze středovýho panelu..
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
