Horní uložení zadních tlumičů V50
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Jarda.E »
Zdravím,
ještě dnes budu otravovat s novým tématem, snad mi to prominete.
Objednávám zadní tlumiče na mojí V50, jeden už je vyteklý a auto se hrne do zatáček a skáče jak koza.
Kromě samotných tlumičů od Monroe a prachovek nevím, jestli objednat i horní uložení?
Otázka zní: jestli třeba bývá problém ten starý tlumič z horního uložení vyšroubovat, nebo zda ho můžu nějak zničit?
Pokud bych měl se zadními tlumiči určitě měnit ještě něco, prosím poučte mě. Také budu rád za typy na výrobce příslušných dílů. Najeto mám 214 tkm.
Opět předem děkuji za reakce, Jarda
Dost často mají V50-ky zadní tlumiče Nivomat pak máš myslím jedinou možnost originál bacha na to !
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
pilsner87
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Příspěvek od pilsner87 »
Značka Monroe mi byla od hodne lidi rozmlouvana. A radsi doporucena znacka Sachs.
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
karelvolvo píše:Dost často mají V50-ky zadní tlumiče Nivomat pak máš myslím jedinou možnost originál bacha na to !
Taky už jsem se po tom pídil, ale prý jsou dvakrát tlustší. Ty moje jsou řekl bych hubené a horní uložení mají v tom hliníkovém odlitku na dva šrouby do podběhu.
Měli by to být tyto:
Máte někdo fotku jak ten Nivomat vypadá? Na googlu mi vyskočili samý na XC90.
Naposledy upravil(a) Jarda.E dne 13 bře 2016 09:39, celkem upraveno 1 x.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
pilsner87 píše:Značka Monroe mi byla od hodne lidi rozmlouvana. A radsi doporucena znacka Sachs.
Dobře děkuju.
Blackie
Vůz: V50
Příspěvek od Blackie »
Já nivomaty měl a oproti klasickému tlumiči je opravdu dvakrát tlustší :D Monroe tlumiče bych taky nedával a horní uložení určitě vyměň ať to neděláš znovu,protože často začně ťukat
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
pilsner87
Ja teď objednaval predni tlumiče Sachs, horní uložení LEMFÖRDER a dorazi s prachovkama taky Sachs. za 3800 i s dopravou. Ale objednaval jsem to z auto Cardo, jedni je chválí, jedni rikaj ze to je zbozi druhe kategorie. Ja objednaval po prve tak uvidime az to prijde.
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
Ahoj, výměnu jsem dělal cca před půl rokem. Nic na tom není. Kup všechno, jak tlumiče a prachovky, tak horní uložení,není to zas tak drahé . Každopádně jde i použít původní, vytáhnes to jednoduše. Tlumiče jsem kupoval kyb a jsou v pohode. Sachs mi po roce vytekl. Výměna je jednoduchá drží to nahoře na dvou sroubech, které jsou přístupné z venku od kola.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Ja bych potřeboval objednat na Dufy.cz, mám tam vybranou ještě škrtící klapku na Peugeota, ze které by měli pasovat díly na tu mojí (ten samý motor, ten samý výrobce klapky, liší se jen nátrubky). Koukám že KYB Excel mají taky a jsou ještě levnější než Monroe.Budu kupovat všechno, protože prachovky mám prasklí. A horní uložení mají nejlevněší od Optimalu nebo Swagu. Je to jen hliník a guma, tam by levnější alternativa snad nemusela tolik vadit.
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
erdasv píše:Ahoj, výměnu jsem dělal cca před půl rokem. Nic na tom není. Kup všechno, jak tlumiče a prachovky, tak horní uložení,není to zas tak drahé . Každopádně jde i použít původní, vytáhnes to jednoduše. Tlumiče jsem kupoval kyb a jsou v pohode. Sachs mi po roce vytekl. Výměna je jednoduchá drží to nahoře na dvou sroubech, které jsou přístupné z venku od kola.
Na Kayabu čtu zatím samou chválu a vycházejí trochu levněji než Sachs.
