Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Budu muset překopávat několik desítek metrů kabeláže a co jsem tak koukal, tak při opravě to většinou lidi natahujou všechno v bílém. To se mi moc nechce, a radši bych je měl hezky barevný, ideálně jako origo. Nemá někdo typ, kde maji k mání třeba aspoň 20 různejch barevnejch kombinací drátů? Mohl bych vykuchat z jinýho svazku, ale to si nechávám jako poslední variantu.
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Asi Standa bude vědět.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Urvanej píše:Budu muset překopávat několik desítek metrů kabeláže a co jsem tak koukal, tak při opravě to většinou lidi natahujou všechno v bílém. To se mi moc nechce, a radši bych je měl hezky barevný, ideálně jako origo. Nemá někdo typ, kde maji k mání třeba aspoň 20 různejch barevnejch kombinací drátů? Mohl bych vykuchat z jinýho svazku, ale to si nechávám jako poslední variantu.
Mohu Ti přenechat kabelový svazek z nějaké V70II vykucháš si z toho co potřebuješ.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Taky bude k dispozici svazek z toho FDčka...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Jojo, svazky tu nějaký mam, ale ty dráty jsou krátký a já to nastavovat nechcu, proto si to nechávám jako poslední variantu.
Každopádně díky všem za rady. :good:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Farnell, GME, TME... Bacha, nekupovat tie najlacnejsie, maju mizernu odolnost voci teplotam a oleju. V zvazkoch sa v pohode najdu niekolko metrove kusy, pouzivam ich.
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
Sice trochu pozdě, ale vodiče mají zde: http://autokabel.cz/
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Díky moc, rozhodně to není pozdě. :good:
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
Bezva, tak to jsou kabely. Fastony se taky dají sehnat, nohavice taky, ale co ukončení v konektoru, vypadaj, jako by je zalejvali do silikonu už ve fabrice.
Co s tím? Dávat tam čokolády se mi opravdu nechce.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
update: jedna možnost tu je, ale proklatě drahá:
http://www.240turbo.com/volvoharnesses.html#240diesel
škatule hejbej se
Sergej
Koncovky s 1m kablom idu kupit vo volve, cena cca 120/ks. Uz sa to tu riesilo.
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Sergeji díky moc, zkusím a dám vědět.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
tak vo volve sa nezadarilo, no pomohl som si sam. Konektor šel rozebrat celkem snadno, ze silikonovejch cecíků se daly kovový vnitřky vytáhnout kleštěma celkem snadno. Dráty jsem si půjčil ze zelenýho hlenu, správný barvy, samozdřejmě. A nový dutinky mají třeba v GM, ale jsou o malinko větší, tak úplně nesedí. Uvidíme. Největší vopich byl ale dostat zbytky izolace původních drátů z těch silikonovejch cecků, je to tam zalitý a drží to fest. Nakonec se celkem osvědčila původní dutinka sevřená do kleští, fungující jako korunka, která zbytky izolace ze silikonu dostala. Je to blbost, ale důležitá, pže když tam něco zůstane, tak novej drát neprojde. No, další fáze bude navlíct nohavice (taky z hlena), a protahat motorem.
škatule hejbej se
Tento typ konektorů používalo i nákladní volvo asi před 30-ti lety když bylo třeba konektor vyměnit sloužila k tomu taková gumová dutinka a konektor. Někde bych určitě pár kousků našel
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Zpět na „Jak co opravit???“
