Tohle vypadá zajímavě, jestli tomu dobře rozumím, tak jsou to nenivomatové tlumiče pro nivomatovou nápravu: http://www.l-m-r.se/p/volvo/940960/vaghallning-136/fjadrar-stotdampare-306/vaghallningssatser-797/gasstotdampare-bak-960-95-.html
OPRAVA: jsou, ale sníží to zadek a to docela o dost. Pak je asi potřeba koupit to celý v sadě s předními pružinami a tlumiči jako sadu na snížení podvozku. http://www.l-m-r.se/p/volvo/940960/vaghallning-136/fjadrar-stotdampare-306/sankningssatser-796/vaghallningssats-960sv90-95-98-40-50-mm.html?cPath=5_103_136_306&market_id=1
Nebo přikoupit jen přední snížené přední pružiny na 960, které také nabízejí.
Volvo S90 - zadní tlumiče
- Vůz: 244 B23E
- Vůz: Volvo 740
Nevíte někdo, kde koupit za normální cenu přední pružiny na 960 II nebo S/V90?
Teď je zrovna nepotřebuju, ale auto má najeto už skoro 350 tis. a časem by se asi hodily...
Teď jsem vyměnil jen přední tlumiče a ložiska horního uložení + prachovky... A v pohodě..
- Vůz: 945 D24TIC 94
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/fahrwerksfeder-vorderachse-22-25-mm/1034294/
Ale cena není příjemná, možná ještě Lesjöfors, pokud vyrábí
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Ad snizeni predku, a neni nahodou jednodussi tam dat pruziny z libovolny 740/940?
nejaky 3cm to hodi, zbytek se dozene stelovanim svetel.
- Vůz: 244 B23E
Přesně tak, říká se, že pružiny z 940 to vepředu o trochu sníží. Na mé V90 se to určitě bude brzo dělat, nelíbí se mně, jak je tam ten čumák v sérii vysoko. Můžu pak nahodit fotky s výsledkem.
- Vůz: 760
Nemužou byt ze 760ky?Jen z 740 940?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: Volvo 740
Díky, cena je bohužel docela dost vysoká na pružiny.. To by mě vyšly pružiny na víc jak tlumiče.. Monroe vyšly asi na 3800 oba... Na 740,940 se dají sehnat pružiny levně, ale na toto právě ne.. Doufám, že teda ještě dlouho vydrží..vityjan píše:https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/fahrwerksfeder-vorderachse-22-25-mm/1034294/
Nemaji naftaky silnejsi pruziny? Ja daval z benzinovy 940tky a je to perfektni.
- Vůz: Volvo 740
To jsi dával na 960 II? A jsou delší nebo kratší?
- Vůz: 244 B23E
Budu tady mít i pružiny z benzínové 940, klidně je pošlu dál. Ale nějakej měsíc to ještě bude trvat. Já teď nechávám dávat pružiny z turbobenzínové 760, což bude určitě to samý jako 940.
- Vůz: 244 B23E
Je ten rozdíl poznat i z hledika jízdy (pohodlí, jízdní vlastnosti), nebo byl efekt prakticky jenom kosmetický?
tomasss píše:Ja daval z benzinovy 940tky a je to perfektni.
- Vůz: 244 B23E
Jasný, to se dá dát na 960II, S90/V90. Na 940 jsou pružiny kratší, někde jsem to dokonce viděl vyfocený vedle sebe.
e.w.i.n.g.1 píše:To jsi dával na 960 II? A jsou delší nebo kratší?
Fakt je nutny, vzhledem k nazvu topicu a mym predchozim odpovedim, tuhle otazku pokladat?e.w.i.n.g.1 píše:To jsi dával na 960 II? A jsou delší nebo kratší?
Predni pruziny, nahore snizena 940, uprostred original 940, dole original 960.
Efekt nejen kosmetickej, uz se taky auto tak nenori cumakem k zemi pri intenzivnejsim brzdeni a celkove je to takovy nejaky jistejsi.
- Vůz: 244 B23E
Super, díky!!!
- Vůz: 760
Tak jsem dal pružiny ze 760ky d24 tic a super,šlo to dolu asi o 3cm,bohužel jsem neměřil ani nefotil,ale vypada to podstatně lepe a neni to tak uhoupané.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
