Problém s bohatostí V70 T5-teď už prozměnu "CO S VÝKONEM"
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Sarkasmic píše:Wastegatem si nejsem jistej,jen před výměnou turba to jelo prostě líp... No začnu katem,ještě prubnu váhu vzduchu. Právě že moje ME4.4 jede nejen pocitově mnohem hůř než ME 7
Prošel bych všechny hadičky k TCV a jestli máš doma ještě starý turbo nebo aspoň ten wastegate, tak se podívej jak je tam nastavenej, aby ti to udělalo tak velkej rozdíl, tak by musela bejt matka uplně někde jinde a ne o půl otáčky. Jaký tam máš nový turbo ? Originál mitsubishi uplně nový ?
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Určitě bych ještě vše prošel jak píše Kryštof,ale ten budík je potřeba ono sice to venku nastavíš ,ale potom to ještě potřebuješ doladit jak psal peter cz a tam je právě potřeba vidět jak to tlačí ,aby to bylo to pravé .Já tam mám tu rafičku to víš jak to maj 850ky přímo tlak tam není znázorněn ,ale vím jak je plná a kdy málo .Furt nemůžu pochopit ,že to potom přestali do těch přístrojovek dávat.
Krystof P.
Jinak podívej se do mýho TP na poslední řádku:
[img]http://s25.postimg.org/4yb9hwpsb/TP2.jpg[/img]
je dost pravděpodobný, že máš normálně T3, jenom to nemáš napsaný na bloku motoru stejně jako já
EDIT: Abych to doplnil, jestli tam máš skutečně Tčko a ne T3, tak by to poukazovalo na motor z 850 turbo čili 225koní, to už je proti (dejme tomu že to měly všechny) 255 konim z Cčka docela rozdíl.
Petr.Chrpa
Krystof P. píše:Jinak podívej se do mýho TP na poslední řádku:
Střeva budou stejný vše ostatní už je na ŘJ a dalších el.fičurách,plyn, a jiná hlava VVT apod. :wink:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Sarkasmic píše:njn,ale co s adaptací jednotky jak mě kdysi varoval dali? Že si zvykne a pak je vymalováno? Kolik vlastně má plnit T5ka? Resp. kolik vám plní? Informace se notně rozcházejhí....
Citace z turbobricks:
"Overview: The engines in these cars (850 turbos, T5's, T5-R's, and R's, as well as all 70-series T5's [may mention early V70R's], all of which will be referred to as the HPT turbo cars as they are mechanically very similar) are 2.3 liter 20 valve DOHC designs, with a stock turbocharger and settings as follows:
All HPT 850's received TD04HL-15G turbos, with stock boost for turbo and T5 models set at 9.6 psi, and T5-R and R models at 10.5 psi (stock hp are 222 and 240, respectively). (The European 850R received a 16T turbo)
All HPT 70-series cars received 16T turbos (with the exception of the V70R's, which received 18T's in 98 and 99, and 19T's in 2000). Not sure on stock boost setting, I'd assume it's around 10 for the T5's and probably 12.5 or so for the R's."
https://turbobricks.com/showthread.php?t=10961
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Takže pakliže v mém voze je fyzicky 04 15G tak bych mel plnit 9.6 psů... Díky moc...
Kurwa že já se tu englištinu líp neučil,pochopím každou druhou větu....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Hoj! Už zase... Kdy máte plnej plnící tlak v závislosti na otáčkách? Moje auto neustále dělá to že do 3000 ot se chová jak atmosféra a vve 3,5t strašně zabere... Je to tak dobře? :)
Krystof P.
Sarkasmic píše:Hoj! Už zase... Kdy máte plnej plnící tlak v závislosti na otáčkách? Moje auto neustále dělá to že do 3000 ot se chová jak atmosféra a vve 3,5t strašně zabere... Je to tak dobře? :)
Je to takzvanej turbo boost threshold, kterej si lidi pletou s turbo lagem a u starejch benzínů je celkem běžný, že to tak dělá. Moje 16T to má dost podobně. Menší turba zravidla mívají menší (zabírají níž) větší výš.
Mám to takhle rád, protože to dejme tomu respektuje výkonovou křivku atmosferickýho benzínu, než ty novodobý napodobeniny TDIček, kdy benzínový auto tahá od 1800 do 4000 otáček. A samozřejmě plnej boost ve vyšších otáčkách je šetrnější ke komponentům v endžínu.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
mě teda T5 s 16T začne zřetelně tlačit na 2500ot....ve 3500 mi to přijde skoro pozdě,třeba delta integrale i 323 gtr se splašily na 3000ot,calibra šla celkem plynule od 2000 s výraznějším zátahem někde kolem 4000....
bylo V 40 T4 1999 adusum
Krystof P.
Pokud bych se na to podíval takhle, tak 3500 ot. je už možná upravdu lehce dost (asi opravdu táhne od nějakých 2800 ot.) ale řekl bych, že v tomto momentě turbo už dává blízko maximálnímu plnícímu tlaku. A každý to má pocitově trochu jinak.
Chtít to identifikovat jako problém, tipoval bych nějakou starou, nafukující se hadici.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Budu muset změřit reallnej tlak přeplnovaní,ale prave že je to až hodně vysoko,ten rozdíl je tam opravdu značnej. Víceméně až na původbí výfuk už tam snad není nic,co by za to mohlo moct.... :(
tomik T5
[quote="Krystof P."]Pokud bych se na to podíval takhle, tak 3500 ot. je už možná upravdu lehce dost (asi opravdu táhne od nějakých 2800 ot.) ale řekl bych, že v tomto momentě turbo už dává blízko maximálnímu plnícímu tlaku. A každý to má pocitově trochu jinak.
jj,okolo 3500-4000 ot. přichází ztráta trakce...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Já si prostě myslím,že je to špatně.... Byl by někdo ochotnej uřčit v kolika ot. začíná turbo tlačit a v kolika je na plným tlaku? Pocitově to opravdu neplní... Do 3000 opravdu jedu jak atmosféra,pak začnej bejt cítit nárust plnění a ve 3500 naplní,zabere a jede...
Fíla
Příspěvek od Fíla »
U mého motoru v eRku (B5234T4, ME4.4) 18T turbo maximálního tlaku (1,2 Bar - ano, tlačí trochu víc, bez úprav je to 0,9 Bar) dosáhne v cca 2800 ot/min. Prudký, citelný záběr auta se ale následně koná až v 3500 - 3700 otáčkách. Vysledováno dle budíku.
Takže v podstatě tak, jak píšou ostatní...
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Příspěvek od majkls70 »
Já na mojí C70 T5 ME7 včera konečně namontoval budík na tlak turba. tlačím 0,8 až 0,9 bar. Chip v autu údajně žádný není, ale i tak jede líp než druhá sériová T5. Jde poznat bez vyndání, jestli tam není turbo místo 16T 18T ? Jinak zkoušel někdo zvýšit plnící tlak manuálním ventilem? Dle mě by měl 1,2bar zvládnout v poměru s palivem
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Cokoliv přes 1bar už je dost o hubu. O technický proveditelnosti a erroru na C70 nevím nic, ale mam pocit, že by zařval, že se mu to nelíbí.
majkls70
Urvanej píše:Cokoliv přes 1bar už je dost o hubu. O technický proveditelnosti a erroru na C70 nevím nic, ale mam pocit, že by zařval, že se mu to nelíbí.
No třeba na audi s3 mi tlaci skoro 2bar. Co by se.mohlo stat? Ojky to snad dají
Volvo S80 2.5tdi
Stanou se detonace, a pak...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
to by ale mela osefovat cidla klepani ne?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
auto si brutalne ubere predzapal + strati vykon, zacne trhat. preto sa upravuje motor na nizsiu kompresiu, ale to zvysuje spotrebu, Audina ma EGR a 2bary na budiku znamenaju cca 1bar v skutocnosti (nezijeme vo vakuu)
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
majkls70 píše:
ME7 je naštěstí relativně starostlivá, takže se stane to, že šlápneš na plyn a auto půjde okamžitě do nouzáku :)
Tak mě nenapadlo, že 1 bar = 2 bar :-D to je pak trochu renonc.
Ale na tvoji obhajobu, peru se s tim dnes a denně, páč lidi neví, že 1 bar je všude kolem a tudíž 2 bary je vlastnně plnící přetlak 1 bar. Pozná se to podle toho, že tlak jde ve volnoběhu pod jedničku, případně do mínusu.
majkls70
tak.. je pravda že audi má kovaný střeva no :evil:
mám tu navíc pár věciček, tak zkusím polaborovat. Mám tu štelovatelný regulátor tlaku paliva na lištu + budík, plus manuální regulátor plnícího tlaku + budík už je v autě. Co jsem se dočetl tak snad tahle verze motoru by měla mít odolnější ojky, než starší typ.
Do toho si trochu pohraju s odstíněním toho sání. Výfuk asi až příští sezonu od turba dozadu, ale teď aspoň odkryju střeva původního a udělám plnoprůchozí, ať se sranda :)
... Pak dám echo jestli to funguje :D
Volvo S80 2.5tdi
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Manuální regulátor s ME7 fungovat nebude, jak už bylo psáno...
