Spatne starty za tepla, V70 2.4i
Danislav
Vůz: V70 II 2.4i 103kW 11/2006
Příspěvek od Danislav »
Poprosil bych Vás o radu. Mám V70II 2006 2.4i. Cca poslední měsíc se mi občas stane, že když je teplej motor tak nenastartuju bez prošlapávání plnu při startování. Startér se normálně točí, ale vypadá to že neteče palivo nebo je směs moc chudá. Za studena žádný problém není. A aby to bylo ještě zajimavější tak se mi to za tepla projevuje jen před domem kde stojim "v kopci" (sklon tak 8%) čumákem nahoru. Stojim-li na rovině tak problém nemam. Palubní počítač nehlásí žádnou chybu.
Předpokládám, že v servisu se to klasicky neprojeví.
- palivové čerpadlo?
- čídlo tlaku paliva?
- na co případně ještě mrknout?
Díky.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Originální diagnostika ti napoví líp
Danislav
nj, ale pokud nebude ve Vide vidět chyba, tak mi nezbyde než koupit díl, vyměnit a vyzkoušet. Nepomůželi tak další díl, ... . Dotaz jsem spíše směroval na to, zda se s tím někdo nesetkal a případně co všechno by to mohlo způsobovat + pravděpodobnost :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Danislav píše:nj, ale pokud nebude ve Vide vidět chyba, tak mi nezbyde než koupit díl, vyměnit a vyzkoušet. Nepomůželi tak další díl, ... . Dotaz jsem spíše směroval na to, zda se s tím někdo nesetkal a případně co všechno by to mohlo způsobovat + pravděpodobnost :)
Tomu uplne nerozumim... Kdyz na diagnostiku nezajedes, tak jeden dil za druhym menit nebudes?
Nechej to napichnout a dost pravdepodobne usetris penize i nervy.
Danislav
Asi zbytečně předbíhám, diagnostika samozřejmě proběhne. Chtěl jsem pouze vědět na co byste to tipovali. Pokud nebude vidět žádná chyba ve Vidě tak co pak bude nejpravděpodobnější viník a co byste Vy měnili jako první?
- palivové čerpadlo je asi nejdražší co mě aktuálně napadá, tedy pokud by jste si nemysleli že to bude nejpravděpodobnější příčiny tak bych ho měnil jako poslední :D ..
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vymenit sviecky ci zap. moduly
Bo)
Danislav píše:co byste Vy měnili jako první?
Úplně nejlépe bude,když si necháš vyměnit mozek.Pokud Ti někdo napíše,že bez diagnostiky je zbytečné něco měnit a ty si pořád dokola meleš svou,pak výměna mozku bude základ k dobrým opravám!
Danislav
kwiko : díky
martinopel : Ptal jsem se na názor/zkušenosti. Zrovna od Vás jako "servisáka" bych očekával trochu jinou reakci. Předpokládám, že Vaše zkušenost je taková, že ve Vidě se Vám vždy zobrazí všechno (kort u problémů kde palubní PC žádnou chybu nevypíše a problém se projevuje náhodně po delších časových intervalech). Já mám zkušenost jinou, proto jsem se chtěl zeptat - třeba někdo něco podobného už řešil a odpoví - "zaměřil bych se na toto". Takže děkuji za reakci k věci.
Danislav píše:kwiko : díky
Právě že jako servisák vím,že bez diagnostiky je to vždy jen utrácení peněz za věci,které by to dělat mohly ale nedělají.Pokud se chyba ve VIDA nezobrazí,pak existují ještě real data které je nutno sledovat.Také mnohdy poslech odhalí problém.Je to jako by mne bolela hlava a já se ptal po internetu doktora proč.
Danislav
Ok díky. Už jsem se objednal tak jsem zvědav jak to dopadne.
Danislav
Tak to byly svíčky. Dle servisky měněny před 40tkm (V Pruhonicích), byly origo, ale strašně zpečený.
Uživatelé procházející toto fórum: python.p
