Dik, dobre vediet, ale kaslem na to. Radsej sa pohrabem v nejakom benzine, ten spinavy olej z diesla je nieco hrozne... Keby som ten motor mal do coho dat tak ho aj spravim, ale autu konci technicka o 2 mesiace a druhu uz nedostane.martinopel píše:Těsnění jsem schopen nechat vyrobit na zakázku v jaké síle si řekneš.I celokovové.Sergej píše:Zaujimave... No nakoniec pride fibrove tesnenie, celokovove sa nepodarilo zohnat.
D24T - Iba vymenime tesnenie...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Zase olej s diesela je dobrý na ploty.Sergej píše: Dik, dobre vediet, ale kaslem na to. Radsej sa pohrabem v nejakom benzine, ten spinavy olej z diesla je nieco hrozne... Keby som ten motor mal do coho dat tak ho aj spravim, ale autu konci technicka o 2 mesiace a druhu uz nedostane.
Jinak i pro turbobenzíny není od věci kovové vrstvené těsnění.
Ked som robil B204FT tak som ho nezohnal, len fibrove. Kovove na diesel sa tiez blbo zhana ale ide. Robi ho asi len Goetze.martinopel píše:Zase olej s diesela je dobrý na ploty.Sergej píše: Dik, dobre vediet, ale kaslem na to. Radsej sa pohrabem v nejakom benzine, ten spinavy olej z diesla je nieco hrozne... Keby som ten motor mal do coho dat tak ho aj spravim, ale autu konci technicka o 2 mesiace a druhu uz nedostane.![]()
Jak říkám,jsem schopen nechat vyrobit na cokoliv.Sergej píše: Ked som robil B204FT tak som ho nezohnal, len fibrove. Kovove na diesel sa tiez blbo zhana ale ide. Robi ho asi len Goetze.
Jj, a kdo chtěl mít jedničku, tak to musel mít krásně do šachovnice.martinopel píše: Zaškrabávání se kdysi standardně učilo na učilištích.![]()
Používala se berlínská modř.
Koukám,že taky cosi pamatuješ.Romulusw píše:Jj, a kdo chtěl mít jedničku, tak to musel mít krásně do šachovnice.martinopel píše: Zaškrabávání se kdysi standardně učilo na učilištích.![]()
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
taky si to pamatuju, ale jak já to nenáviděl - srovnatelná bylá už jen bruska magnetka.
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
Se trosku vmezerim offtopic. Kdyz se zbrousi hlava tak se resi o kolik? Delali mi hlavu na B5254T a mam pocit ze ji vsak o 0,4mm je to na necem znat? Proc by se to melo korigovat na nejakym konusu? Prosim o vysvetleni problematiky pro neznaleho. Dekuji
V manuali je vzdy udana minimalna vyska hlavy pod ktoru sa nesmie ist. Hlava z D24x sa oficialne brusit nesmie, je pripustna nerovnanost max 0,5mm, nad tuto hodnotu by sa mala hlava vyhodit. Ale predpokladam ze s hrubsim tesnenim na zakazku by to mohlo ist.dumi.cz píše:Se trosku vmezerim offtopic. Kdyz se zbrousi hlava tak se resi o kolik? Delali mi hlavu na B5254T a mam pocit ze ji vsak o 0,4mm je to na necem znat? Proc by se to melo korigovat na nejakym konusu? Prosim o vysvetleni problematiky pro neznaleho. Dekuji
Perlicka:
Kamaratke na OII tolkokrat brusili hlavu (u nas to robia standardne miesto cistenia, ani sa nestaraju ci to naozaj treba) az nesla zatiahnut. resp sroby zatiahnut sli, ale hlava nemala dostatocny pritlak a chovala sa tak, ako keby mala prdnute tesnenie. Riesenie: Skratili sroby...
A co se pak musi stelovat kdyz je hlava moc mala? Co to ovlivnuje kdyz je to pul milimetru? To to hraje ve spalovacim prostoru takovou roli?
Laicky řečeno, když zbrousíš hlavu, tak by jsi měl o to co to zbrousíš dát vyšší těsnění (u některých motorů). Jde o to (podle konstrukce motoru), aby se nepotkaly ventily s pístem. U některých motorů to zas tak nevadí, protože to je řešený tak, aby se ventily nepotkaly. Někdy se hlavy záměrně snižují, aby se zvýšila komprese.
Je to hodně zjednodušený vysvětlení (možná i trochu nepřesné), ale pro pochopení snad dostačující.
A tyka se to motoru B5254T rv 97?
A kdyby si to vysvětlování chtěl zkomplikovat, tak do toho zamotáš posunutí rozvodů, případně časování rozdělovače... pár desetin se zdá jako prd, ale ve výsledku je to poznat na chodu...
No pac me zbrousili hlavu o 0,4mm a motor se mi od te doby zda divnej. Muze to byt tim?
Čemu říkáš divnej?
Jinak se podívej sem a zkus si odpovědět sám
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=50049&p=662035#p660199
Divne tahne. Malo. Ale rozvody jsou ok a zas tak malo ne. Lroste mi prijde ze min. Co v tom topicu. Bych mel najit? Diky.
Podívej se na tvar spalovacího prostoru v hlavě. Ventily jsou šikmo a spalovací prostor je vyfrézovaný do hlavy, takže, aby jsi se dostal na původní hodnoty, tak by jsi musel dát to těsnění tlustší o to odbroušení. Teď máš o chlup vyšší komprese a pokud se rozvody nedělaly na přípravek tak můžou být o ťutínek posunuté než mají být.
Ale vetsi kompresni pomer spis zvyso vykon ne? Jak je delal nevim. Ale kontroloval jsem je a o zub vesle by byt nemeli. Je mozne je posunout o min nez zub? Sedi i znacky od mimule vymenu a volvo original znacky.
