Co je lepsi koupit? S60 benzin+plyn nebo dizel?
danoman
Vůz: S60 D5 2002
Příspěvek od danoman »
Ahojte,
planujem si kupit vozidlo volvo, jazdene, strasne sa mi pacia a uz mam cosi vyhliadnute, ale chcel by som sa spytat, co je lepsie si vybrat, ide mi hlavne o spolahlivost, aby auto vydrzalo co najviac KM a aby som nemusel investovat do castych oprav, vsak kvoli spolahlivosti aj volim volvo :)
Co by ste si radsej vybrali vy?
1, Volvo S60 2.0T 137kW A5 rok vyroby 2008 benzin + Lpg /Teleflex /, najazdených 293000 km
alebo
2, Volvo S60 2.4 D5 120kW A5 rok vyroby 2004 dizel, najazdených 228154 km
Za vase rady som vsetkym predom vdacny.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
klasicka odpoved: podla toho kde jazdis prevazne, mesto: benzin / mimo mesto: diesel
jednoduchsie sa to popisat neda, automat by som si pri tych najazdoch ale asi rozmyslel :)
spolahlivostou je volvo asi ako kazde ine auto, netreba cakat zazraky, avsak bezpecnostou a komfortom ma urcite navrch ;)
danoman
Vůz: S60 D5 2002
Vacsinou jazdim mesto, ale dva tri krat do mesiaca mam aj dlhsiu jazdu cca 250 KM po dialnici.
Este doplnujuca otazka, ak ma niekto skusenost s plynom. Ten bol na to prve auto robeny pred cca 130000 KM, neznizuje prerobenie na plyn vyrazne zivotnost motora? Alebo je to prave dobre, ze auto na plyn uz odjazdilo tak vela a malo by jazdit na plyn dobre aj nadalej?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Já bych - na tvém místě - bral novější a benzín. Pokud je LPG v pořádku nastavené a nainstalované, tak budeš v klidu.
Ideálně pak: nejnovější motor T5 a LPG dodělat.
P.
Jak tam je dlouho to LPG? Po 10ti letech vyměnit nádrž (asi 6 litrů) a co je tam za system?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Samozřejmě záleží na stavu, ale vzal bych spíše tu novější. Navíc u té nafty máš větší možnost, že je stočená (takové auta se nekupují na krátké trasy).
danoman
Vůz: S60 D5 2002
LPG system tam je Teleflex a montovane bolo asi 5 rokov dozadu, odjazdenych na LPG je 130000 KM.
Z toho co bolo napysane je asi lepsi ten novsi LPG+benzin, hoci ma viac KM, mal by este aspon 5 rokov fungovat OK a potom teda vymena nadrze.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
^Ten plyn je tam uz dost dlho cize zvysene riziko problemov.
