Zdravím,
mam takovy mensi Problem. Pri otevreni kufru z venku se mi nerozsviti svetla uvnitr... a kdyz nekdy, tak nez otevru viko uplne, tak zhasnou. Kdyz oteviram kufr klickem, tak se rozsviti treba jen na vterinu. Nevite, cim by to mohlo byt? Obcas se mi i na palubaku ukaze hlaska, ze mam viko otevreny, pritom je fyzicky zavreny... a nekdy nejde ani otevrit zvenku, ale kdyz viko poradne primacknu (zrejme spojim kontakt na zamku), tak to funguje. Potreboval bych vedet, jestli tyto problemy spolu souvisi, pripadne jak se to da odstranit.
Dalsi problem mam u multifunkcniho volantu. Tempomat funguje, ale ovladani hlasitosti a prepinani skladeb ne... myslite, ze by to mohlo byt nekde v kontaktu? bud u radia nebo u ovladacu? Mam tam radiu HU-605, co se pry davalo do V40, u me by melo byt puvodne pry HU-605... tak me tak i napadlo, ze radio HU-603 to treba nemusi podporovat... co myslite?
Za veskere rady predem diky
Osvětlení kufru, multifunkční volant Volvo S60 2003
- Vůz: Volvo S60, 2003, D5, 120 kw
Volvo s60 2003, D5, 120 kw
- Vůz: S80 V8 Executive
V prvním případě máš přerušený kabel v kabelovém svazku co jde z kastle do kufru, a co se týče rádia, zřejmě tam máš jiné než původní.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
HU-603 ovládání na volantu podporuje a dokonce jen připojením ovladače bez jakéhokoli SW funguje. Tak nevím, kde může být problém. V zapojení? Je vše jak má být? Aspoň teda u mě to tak bylo ...
A jinak souhlas s jou81, kabelový svazek. Nový v autorizáku stojí cca 2500
Ale samozřejmě dá se předělat, použít 7 nebo 9 žilový obalený kabel např. na přívěs, protáhnout ho gumovými těsněními v deklu i v kastli (pokud musíš těsnění naříznout, pak pořádně zaizolovat tekutou gumou a nechat vytvrdnout). Doporučuji kabel vyměnit od konektoru u levého zadního světla až ke konektorům na motorku - tlačíka - osvětlení SPZ. Já ho měl totiž pochroumaný na dvou místech a první výměna problém nevyřešila (měnil jsem jen jakoby tu část, co je venku +- nějaký ten cm).
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Diky, podivam se na to
Tak jsem mel chvili cas a podival se na ten svazek. Po odpojeni (u svetlometu), tak osvetleni kufru svitilo stale. Ten svazek vypadal jak novej... nezlamanej, tak by bylo zvlastni, kdyby byl porusenej
Jak jsem si stim hral a mel sklopeny zadni sedacky, tak jsem si vsiml, ze mam na palubaku zase hlasku, ze je otevrenej a osvetleni kufru svitilo furt... jakoby to bylo prohozeny a auto hlasilo, ze je otevrenej a nebyl a naopak...
Ten svazek, co vede od světla do víka, tak ten právě, pokud je porušený, tak:
- nemusí fungovat zámek kufru na DO (nebo jen někdy) - mechanicky klíčkem bude fungovat správně
- auto nedostává signál od zámku (nebo jen slabý), takže vyhodí hlášku, že je kufr otevřený - svítí osvětlení kufru
- nemusí fungovat osvětlení SPZ (nebo jen někdy)
Najdi si EWD (electronic wirinig diagram) na své auto, naštuduj si ten zadek a vyměň si sám ten kabel. Není to na dlouho a není to drahé. Odkaz dát nesmím, ale dá se najít, když člověk hledá.
Také jsem jej měnil. Mě se to chovalo tak, že občas nešel zámek a někdy po nákupu to psalo, že je kufr otevřený. Když jsem tím. Když jsem jej měnil, také nevypadal pochroumaný, žádný prohyb nebo poškozená byť i jen otlačená izolace. Ale evidentně někde tam něco bylo. Po výměně 2 roky v pohodě
Doporučuji ale pohraj si s tím v klidu doma. Nebo v ověřeném Volvo servisu. Autorizák vynechej, nebo dopadneš jak kamarád. Ten měl to samé co já a myslím i ty a vyměnili mu zámek i kabel. Jasný, zámek je prostě drahý a hezky se na něm dá vydělat.
Tady si najdi schéma na své auto: http://www.volvowiringdiagrams.com/
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Co se rádia a ovládání týká:
v S60 do MY04 včetně byla rádia jen a pouze HU403/603/803. Ovšem, aby to nebylo tak jednoduché i v rámci této předfaceliftové modelové řady (S60/V70II/XC70II) se rádia "uvnitř" měnila, aniž by to z venku bylo nějak poznat. Minimálně rádio z MY99-00 není kompatibliní s MY01-04. Přesněji: zvuk hrát bude pořád, ale auto se nedomluví se zbytkem auta = nefunguje ovládání z volantu a regulace podsvícení (buď zhasne, nebo svítí svým nezávislým jasem). Pokud tedy budeš mít ve své 2003 rádio z MY01-04, lze to opravit. Jestli tam máš MY99-00, tak ne (MY99 byla stejně jen S80, kam se ale montovalo rádio s jiným plastem panelu, značilo se to pak snad jako HU-601/801).
Poznat typ rádia lze pouze z HW čísla (např. výpisem z aktuální diagnostiky), možná také ne zcela jistě z nálepek na rádiu.
Pavel
P.S. A pokud se rádio měnilo (a ty to víš a máš ho), tak sem s ním.
HU-605 se do P2 (S80/S60/V70II/XC70II) opravdu nedávalo. Když tak pošli do SZ VIN toho auta.
Pavel
Diky moc za rady a odkaz, az se vycasi, tak se na to podivam a snad to dam nejak do kupy
