kontrolka
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
kontrolka
Z jakýho to je auta? vypadá to jako na S60/V70, ale v tom místě je kontrolka řízení emisí (ponorka). Což by i významově lambdě odpovídalo. V50 má úplně jinou přístrojovku, aspoň teda v S40II, která je shodná s V50, je naprosto jiná ...
Každopádně lambda - "ponorka", napíchnout na PC, něco bude špatně s řízením emisí, příčin může být nespočet (váha vzduchu, škrtící klapka, vstřiky, cívky, lambda, čidlo polohy vačky případně špatná poloha vyčky, pokud někdo špatně udělal rozvody, netěsnost na sání nebo výfuku ... prostě mraky příčin). Originální diagnostika a zkušený mechanik to jistí, jinak se nehneš ...
Naposledy upravil(a) flaksy dne 25 úno 2016 20:03, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
kontrolka
Symbol lambda označuje obecnou chybu motoru nebo řízení emisí. Takže nejen vadnou lambda sondu, ale v podstatě cokoliv. Bez diagnostiky se nepohneš.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
- Vůz: 850,C70,V40...
kontrolka
Znaci to poruchu motora. Tuto znacku pouzivali S80 MY1999, potom ju nahradila klasicka ponorka. Najlepsie ked to das niekomu co tieto volva pozna, inak sa to moze prekvapivo predrazit
kontrolka
Docela mne překvapuje,kolik je zde věštců s křišťálovou koulí.mr1 píše:Auto je jedna z prvních S80 TDI. Jestli jezdí normálně. Bude to napojení prdele na hubu (EGR).
Kontrolka značí,jak bylo správně napsáno,poruchu řízení emisí,neboli,nějakou poruchu na motoru.
Avšak o jakou poruchu jde,zjistíš pouze napíchnutím na originální diagnostiku a hlavně správnou interpretací této chybové hlášky.
Např.Missfire 1 válce vůbec nemusí znamenat že nepálí první válec.
kontrolka
uvidíme... tak Martin má jednoznačně mnohem větší zkušenosti. Já to mám ze vzorku myslím 4 volvích TDI, kde to pokaždé bylo EGR. Martin ten vzorek bude mít o kapinu větší nóó
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
kontrolka
M.j. modelový rok 99 se pozná podle toho šedého (světlejšího) pozadí kruhových ciferníků. Od MY00 už pak byly stejně černé jako zbylé okolí.
P.
P.
kontrolka
u mna tato kontrolka sviti nonstop kvoli vykuchanemu katu, ale ked auto zle ide nema vykon kontrolka zacne blikat a vyhodi chybu jazdite pomaly nutna oprava. potom na vida zvycajne svieti misfire.
