V70- vrtule chladice se porad toci
- Vůz: V70 II
jak nastartuju auto tak se pusti vrtule a nevypne se dokud motor zase nechcipnu... dela to porad bez ohledu na nastaveni klimy. Najel jsem s tim uz par set km ted se rozsvitila i kontrolka motoru, ale jeste nevim co to pise, nemel jsem s sebou vidu, takze to treba ani s tim nesouvisi...
takze otazka nejaky znamy problem volva? snimac teploty, cidlo na klime, termostat, ten ridici modul vetraku?
popr. necha se ten modul s rele nejak pajkou opravit? kupovat celej vetrak za 5000kc se mi dvakrat nechce...
diky michal
diky michal
Saffron V70 R AWD '98 AT4 2.3T 20V - zvažuji prodej, namám na něj vůbec čas
XC90 D5 AT6 AWD - autobus pro aktivní rodinu
XC60 D4 AT6 AWD R-design polestar - trošku uskákané, ale pořád Volvo
V70 II 2,5T FWD + LPG - manuál - za mě zatím NEJLEPŠÍ VOLVO
bylo: V70 II 2,5T FWD + LPG AT5 - bohužel dojezdila na poruchu aisinu :(
Větrák za to nemůže, nejspíš.
Proměř čidlo teploty motoru.
Ale uplně nejlíp bys udělal, kdybys zajel to někam napíchnout.
- Vůz: V70 II
napichnout muzu uz sam
cidlo muzu i vyndat a promerit v teple vode s ponorakem promerit... koukal jsem ze tam je jen jednookruhove (2kontakty)... odkud pak berou budiky teplotu?
2 kontakty může bejt dvouokruh. Každej kontakt proti kostře. Proto řikám, proměřit.
EPS má na stránkách schémata, případně to tam dávaji prodejci jejich čidel, tak se zkus juknout, lze z toho pak vukoukat, kolik to má okruhů.
EDIT: tak podle jejich schématu tam je jeden okruh, ale jsem z toho zmatenej, kolik tam těch čidel je. Musíš si zahledat sám, mě to Vadis nedává...
- Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
No měl jsme do dneška stejný problém po startu hned větrák naplno. Tak jsem googlil do slova do písmene a našel jsme odpověď velice jednoduchou.
Na výstupu z mezichladiče vzduchu je čidlo o němž se píše, že je na měření tlaku vzduchu před turbem, ale čidlo zároveň měří i teplotu vzduchu před turbem což nikde nenajdete. Jen při rozklyknutí popisu čidla ve vidě a nebo v el schématu kde jsem hledal já. A dnes jsme s Jeanen ověřili a čidlo vyměnili za nové a OK.
Po vytažení konektoru u čidla tlaku vzduchu i u teploty motoru reaguje ventilátor zapnutím vrátíte-li konektor zpět ventilátor se vypne.To stejné platí když je čidlo vadné
Ale pozor toto je jen pro motory s turbem
pokud se vám toto děje u motoru bez turba je použito čidlo na teplotu vzduchu z váhy vzduchu
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
- Vůz: V70 II
tak tohle by me vubec nenapadlo... diky za radu podrobnou a navic odzkousenou. to se na foru jen tak nevidi...
navic bych timhle smerem ani nic nehledal, to by me nenapadlo... jo jake mate el. schemata na volvo?
koukam ze ve vide je ze do 2002 tam byli na hadici 2 cidla jedno na tlak druhe na teplotu. Tak to znam od octavky, tam je cidlo na teplotu vzduchu takovej medenej dratek, kterej je zahodno jednou za cas vycistit. U tohodle cidla za 1200Kc vidim jen vstup na tlak takze asi nic nevycistim. jestli to bude tim cidlem tak to koupim rovnou na obe volva, protoze naposledy ventil na regulaci turba odesel na obou autech skoro soucasne akorat clovek platil dvakrat postovne...
jeste jednou diky za radu... smekam umis lip googlit
jinak u motoru bez turba neni zadnej mezichladic takze tam se asi zadna vrtule v zavislosti na teplote nasavaneho vzduchu spinat nebude...
na ulož to jsem dal schemata
http://uloz.to/xVZdjXk/2005-volvo-v70r-xc70-xc90-car-wiring-diagram-1-pdf
- Vůz: V70 II
diky za schemata...
jinak potrvrzuju problem je opravdu to cidlo teplotytlaku nasavaneho vzduchu. Vida pise chybu toho cidla kdyz ji smaznu tak se vrtule vypne. Cidlo je ale spatne protoze ukazuje konstantni teplotu 83.25°C a po chvilce zase vrtule naskoci. Kdyz jsem ho vydelal tak bylo docela zasrany tak jsem ho zkusil chvilku vylouhovat v cistici na brzdy ale stejne jsem ho neozivil... takze musim objednat nove
diky za radu, clovek ani nepotrebuje diagnostiku. Napise na forum a problem vyresen
- Vůz: V70 II
takze cidlo vymeneno a vrtule se od te doby neroztocila. Jen doudam ze se bude tocit v lete
super ze to tu na foru takhle funguje, investice do VIDA byla skoro zbytecna kdyz mi tady takhle vzdycky poradite.
jeste raz vela dakujem
Test můžeš spáchat až někam dojedeš, tak vypnout topení do interiéru a nechat to chvíli vrčet na volnoběh, šak ona se zahřaje a sepne.
Ahojte,
mam rovnaky problem. Teda vrtula sa mi toci naplno hned po nastartovani a ked vypnem motor, tak sa vypne.
Toto je to cidlo, co treba vymenit?
http://autokelly.sk/#PATH=31391882;7064876;7064911;7065277;35260004;35082150;32550601|CT=5|PCT=4|PDID=2978179|PDPID=2067697|LNG=1
Vopred dakujem za radu.
Volvo V70, MY2006, 2.5T, AWD, automat, strieborna, LPG
Bolo: Volvo S80, r.v. 2000, 2.9l, 150 kW, manual, tmava modra metaliza, LPG
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Ahoj. Mam xc 2.5T. Mimo to ze mam spatnou vahu. Kterou kdyz jsem vyndal zkusil vycistit, tak od te doby se me zda ze ventilator bezi porad po nastartovani. Je mozne ze mam to cidlo v te vaze? Nebo shoda nahod a odeslo cidlo take.
Muze te mi poslat odkaz toho cidla? Nebo aspon fotku.
Je to ono: http://ecat.elit.cz/SNIMAC-TLAKU-TEPLOTY-BOSCH-0-261-230-090/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDI2MSAyMzAgMDkw
toto je to cidlo:
http://sk.auto-pilot.cz/vt148430-pt16417-pro3757521/snimac-tlaku-saciho-potrubi-bosch-0261230090-volvo-s80-elektrosoucasti-snimace-cidla
Je tam jeden torx T15, len blby pristup. Treba si dat na srobovak predlzenie. Ja som to moje cidlo len vymontoval, ofukol, dal naspat a vrtula sa uz netoci. Asi bolo len spinave. Vsetko vyzera ok. Musim este skusit auto zahriat, ci sa vrtula aj zopne
toto je to cidlo:
Takze proste shoda okolnosti ve vaze cidlo neni?
Zkusim ho take vyndat, vycistit a uvidim. Bylo by to fajn. Cidlo je umisteno od turba u vstupu do intercooleru, nebo za intercoolerem co pak vede ke klapce?
Musim to poradne nastudovat, vyznam se v turbomotoru od SAABu a tady se dotoho jeste dostavam. Spis me stve, nebo mam pech ze 2 dny pokoupi se vyskytne par much. Holt nemuzu mit vsechno v klidu, vzdy senco resim.
EDIT: Uz to asi mam. http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=161351
Snimac jsem dnes vyndal, prostriknul cisticem a vratil zpet. Nastartoval a bylo to porad stejne, tocil se vesele dal.
Nakonec se objevim muj bratr s diagnostikou. Vycetl jsem pamet zavad motoru. Mimo to ze jsem parkat opojil vahu a cistil, vycistil jsem i solenoid ovladani vacky vyfuku, taky snimac impulzu vacky. Vsechno byly zavady ktere to vypsalo. Byla tam i zavada cislo 520B snimac tlaku klimatizacni jednotky (AC) chybi signal. Vsechno jsme to smaznuli a po nastartovani se ventilator uz netocil. Jsem rad.
Ostatni chyby se uz take neobjevily. Snad pomohlo vycisteni, nebo uvidim zitra jedu na bosch diagnostiku. Hlavne z live dat sem poznal ze nemam tlak v klimatizaci. Uvidim az ji necham naplnit. Hlavne at uz se ventilator netoci.
- Vůz: V70 II 2004 B5254T2 2.5L 154kw AWD+LPG
Mě se to pár dní točí a pár zase ne. Zkusil jsem čidlo vyčistit a pořád to samé, asi mě čeká výměna.
Tak opravdu to bylo tím, čidlo vyměněno a je klid. Díky za vyřešení.
