Ruční brzda nebrzdí směrem dozadu V70I
Přestala mi brzdit ručka směrem dozadu - dopředu brzdí jako fík, úplně nádherně, ale když vjíždím s vozejkem do kopce do křižovatky, tak mě neudrží. Vše vypadá pěkně, brzdy byly měněny loni, pakny nejsou utrhlé, vše se krásně hýbe. Nevíte, co s tím?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Mam presne ten isty problem aj som brzdy rozobral, nastavil no stale to iste, dopredu brzdi dozadu absolutne nie, ani na miernom kopceku, navyse mi oblozenie rucnej zacalo vybrusovat zvnutra drazku v kotuci
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Staci kupit nove a poide to?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Pokud koupíš takové,které fungují.kamov píše:Staci kupit nove a poide to?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ano, ony jsou na koncích trošku sjeté (ani to moc nemusí jít vidět) a už to nebrzdí celou plochou.kamov píše:Staci kupit nove a poide to?
Přesně tak a bohužel spoustu výrobců včetně prestižních značek vyrábí zmetky.Nosound89 píše:Ano, ony jsou na koncích trošku sjeté (ani to moc nemusí jít vidět) a už to nebrzdí celou plochou.kamov píše:Staci kupit nove a poide to?
musi sedet celou plochou, taky jsem s tim mel problem a nejen dozadu, ani nove pakny dobre nefungovaly, dali jine...taky nic moc...chce to bud upravit nebo sehnat nejake presne.
Ex:
Ex:
Já koupil TRW, seděly pěkně po celé ploše a ručka brzdí jak blázen.
Martine a ostatní, díky za tip! Shodil jsem brzdy, vyfoukal bordel, ošmirgloval - na heveru to brzdilo v pohodě a šel projet. První brzdění ok, další zase na pytel. Zase na hever, ten samý postup a všimnul jsem si, že se pakny na jedné straně lehounce drolí a jak z nich odpadne ten prášek, zmenší se asi brzdný účinek díky ulepení. Zítra koupím nové pakny a nahodím je. Ještě jednou děkuju za tip, nenapadlo by mě, že pakny se začnou po dvou letech drolit a díky tomu přestane ručka brzdit. Já už měl vidinu ve výměně lanovodů, popř. prasátek...
Ještě jednou děkuju!
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
u v70 / 850 je rucka vecnej problem. problemove byva nastaveni lanovodu, ktere se steluje na obou koncich a pozdejc zacne beztak povolovat, nebo taky pokud nejsou pakny jeste sjete, oslabi se casem ten plisek (motylek) co je drzi ve vertikalni poloze a pakny zacnou padat do stran a pribrzdovat za jizdy kolo, nebo nedosedat spravne.. je na to opravni sada za par šupek, clovek s ni nic nepokazi
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/handbrake/accessory-kit-park-brake-shoes/1002945/?bi=7ea23c8c2683f17c25080e6809048548
mám ten samý problém, jen s tím rozdílem, že mě to dozadu brzdí dobře a dopředu ani prd. a to tam jsou pakny od Bosche cca 1/2 roku. po rozebrání nikde žádná závada.
Ruční brzdu seřizuju následujícím postupem:
-povolit torx pod víčkem ve dně schránky na středovém tunelu, aby šla ručka zcela volně
-zajistit auto, zvednout zadek, sundat kolo
-šroubovák strčím do otvoru a točím tou rozpěrkou směrem nahoru dokud jde kotoučem otáčet
-když se sekne, tak se vrátím o 1-2 pootočení zpátky, aby šlo kotoučem točit, může lehce drhnout
-udělám to samé na druhém kole
-nakonec opět utáhnu ten torx u ručky, tak aby ručka zabrzdila na třetím zubu
netvrdím, že je to správně, ale dělám to takhle zhruba 1x ročně při přezouvání letní/zimní a ručka mi brzdí na obě strany.
Brzdové obložení a kotouč mám originál Volvo
TAk to jsi měl štěstí Já měl troje TRW a viklaly se,stejně tak ATE,Brembo atdraolsa píše:Já koupil TRW, seděly pěkně po celé ploše a ručka brzdí jak blázen.
A nebylo to spíše špatným průměrem bubnu? Měřil jsi ho? Stáčel? Nový?martinopel píše:TAk to jsi měl štěstí Já měl troje TRW a viklaly se,stejně tak ATE,Brembo atd
Vždy od jedné značky nové kotouče a pakny.U některých byly špatné všechny 4 u některých třebas jen jedna,nebo dvěraolsa píše:A nebylo to spíše špatným průměrem bubnu? Měřil jsi ho? Stáčel? Nový?martinopel píše:TAk to jsi měl štěstí Já měl troje TRW a viklaly se,stejně tak ATE,Brembo atd
A od ktere znacky byly OK, na kterou se da spolehnout? Nebo je to vsechno loterie?
Ex:
Ex:
já dneska objednal textar, tak uvidím až to dojde.
v sobotu jsem se pustil do té ruční brzdy a ve výslednu naprostá spokojenost. stačí když se vymění ten kus železa, co drží ty pakny, za tohle a správně se to nastaví
. nechápu, proč to tam není od výroby.
Kde jsi koupil?marekbm píše:v sobotu jsem se pustil do té ruční brzdy a ve výslednu naprostá spokojenost. stačí když se vymění ten kus železa, co drží ty pakny, za tohle a správně se to nastaví. nechápu, proč to tam není od výroby.
na imdily.cz, byla tam cena cca 150kč za kus. ale nějak to už nejde dohledat (asi měl poslední 2ks). ale zkus pohledat QB 10253021, třeba na heurece, něco tam je.
edit: špatné ceny nejsou ani na ebay.
- Vůz: Volvo 1980-97
Kucí,dyk to mají v kdejakejch dílech,jen je potřeba to hledat na 850/V70I
Třebas i v kelly....
Martine, ještě jednou děkuju za navedení, dnes vyměněny pakničky a brzdí jak za mlada. Uvidím jak dlouho, než se zase rozpadnou. Škoda, že jsem se sem nekouknul, poněvadž bych rovnou vyměnil i ta štelovátka, ale aspoň mi něco zbyde na příště... Jenom mě napadá, mají se parkovací brzdy také trochu "zajet", jako normální? Např. že bych ručkou lehce přibrzdil za jízdy, aby se trochu ošoupala? Zvýší to následně brzdný účinek poté, co si takto sednou, nebo to spíš pohnojim a nové brzdy tak zničím?
