zarovicky v panelu klimatizace s60/v70
goldzd
Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Příspěvek od goldzd »
Při dnešní pozdní jízdě jsem si všiml že mi nesvítí tlačítko na sklápění zrcátek a tlačíko na hlídání interiéru a také žárovička u nastavení teploty u spolujezdce. Zajímá mně spíš jak rozdělat to tlačíko. Není tady někde návod? Vím že jsem kdysi na to hleděl ale teď to fakt nemohu najít. :Search:
Jinak ty žárovičky jsou asi tyto?
3.15mm:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-pristrojove-zarovky/pristrojove-zarovky/miniaturni-prum-3-15mm-dratove-privody/SADWP.html
4.2mm:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... C3%A1rovka
A vzít na 12V 40mA či 60mA nebo na 14V 40mA či 60mA? Podle mého na 12V ale při jízdě mi auto ukazuje 13,9V tak nevím.
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ten rámeček kolem tlačítek lze opatrně vyloupnout a pak i jednotlivá tlačítka. Zezadu je na bajonetu žárovička, je to určitě menší (3,1mm s drátkama). A má na sobě ten často nesundatelný modrý silikon, co v kombinaci se žlutým světlem žárovky vykouzlí tu nádhernou světle zelenkavou a uklidňující barvu podsvětlení.
P.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
14V 40mA Jsou svym jasem nejpodobnější k ostatním kontrolkám v autě, 60mA už svítí o dost víc a působí to rušivě.
goldzd
ok2ucx píše:...A má na sobě ten často nesundatelný modrý silikon, co v kombinaci se žlutým světlem žárovky vykouzlí tu nádhernou světle zelenkavou a uklidňující barvu podsvětlení.
P.
Takže ten "často nesundatelný modrý silikon" je tam zřejmně potřeba. Co ale když to nepůjde sdělat? Je nějaká náhražka aby to svítilo tak jak originál?
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
neví někdo, kde sehnat ty 5mm 14V žárovičky? já je nikde nemohu najít... jak mají být vlastně dlouhé? a vadilo by, kdybych místo nich dal 4,2mm (pokud by se ukázalo, že 5mm je k nesehnání)?
byla 960 B204FT, MY'93
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Pokročil někdo dál nebo je to pořád o pořízení žárovek v GES a sehnání modrých návleků, aby to svítilo, jak má?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Prerobil som všetko na LED a je pokoj :-)
IgorS píše:Prerobil som všetko na LED a je pokoj :-)
To mě taky napadlo, protože to alespoň nepraskne. Jen se musí sladit taky radio a vlastně zbytek auta.
IgorS
ok2ucx
Jinak modrých návlečků jsem ulovil celou hrst, jenže jsou "jinak" modré a taky "moc" modré - resp. málo průsvitné. Takže jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem vyměnil auto :-(
Mám ale také poměrně velkou zásobu nových žárovek, kdyby je chtěl někdo všechny aspoň povyměňovat... (za nějaké spíše korunové ceny).
P.
ok2ucx píše: Mám ale také poměrně velkou zásobu nových žárovek, kdyby je chtěl někdo všechny aspoň povyměňovat... (za nějaké spíše korunové ceny).
Od nějakých Ti rád pomůžu. Mám slepý komplet klima panel na S60. Domluvíme se po emailu.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
nevíte kde sehnal ty silikonvý návlečky? na gme jsem je nenašel, vsázel jsem na aliexpress a buď tam nejsou neb je neumim najít...
Taky jsem je nenašel, jenom větší.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
stale nikdo neumi ty maly?
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Taky mi ten panel sviti zlute :(
Kdyby nekdo nasel, dejte prosim vedet.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
praskla mi žárovička na klima panelu u S80tky, co jsem tak pročítal předchozí 4 stránky, tak fakt nevím, co je nejlepší použít, navíc 3 druhy a 5mm jsem tu nikde neviděl. Může mi někdo poradit, co je nejlepší?
A další věc, kroužek ve spínačce mi nikdy nesvítil, nevím, jeslti má na S80 svítit. Pokud tam je, čím jí nahradit? Nebudu dávat za žárovičky 160Kč. :%)
IgorS
Tarkin píše:Zdarec,
praskla mi žárovička na klima panelu u S80tky, co jsem tak pročítal předchozí 4 stránky, tak fakt nevím, co je nejlepší použít, ...
LEDky!
A budeš mať s tým už pokoj do konca života auta.
Tarkin
Poradis mi jaky? Zas aby to svitilo podobne se zbytkem auta.
Potrebuju novy so panelu klimy a do spinack, ta mi taky nesviti.
IgorS
To treba prerobiť na LED. Nie len vymeniť za nejaké Led na pätici ktorá tam vojde. Inak to bude svietiť na modro alebo zeleno, resp. Podľa farby svetla ledky = úplne odlišne ako všetky ostatné.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Modrý v tom správným průměru tam nevidím. :unknown:
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
