V40 T4-Problém motor
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím vespolek.
Potřebuji poradit ohledně motoru 1,9,T4,147kW.
Stává se mi,že když nastartuju a motor se zahřeje,tak asi po otevření termostatu jakoby ztratí výkon a jede na 2.válce.Pak se rozsvítí lambda a motor pak jede normálně.Po zahřátí to dělá po několikerém nastartování za tepla jen někdy.Ale pak zase nic.Vše v poho.Pak po pár startech lambda zhasne a stane se to znovu.Dělá to ale i při rozsvícené lambdě.Obviňoval jsem LPG,ale to je z obliga.Na benzín mi to udělalo to samé.
Nemohlo tomu napomoci to,že mi spadl řemen altíku z důvodu zadřeného napínáku a já jsem jel na baterku asi 5.km domů??Protože mám pocit,že to od té doby dělá. :cry: :cry:
Jinak auto jede normálně jak střela.Bez rozdílu. :sorry: :sorry:
Otázka zní,co to může být??
1.Dělá to na LPG i na benzín bez rozdílu.
2.Vyměněny cívky i kabely ke svíčkám.
3.LPG diagnostika je v pohodě.
4.Diagnostiku motoru musím ještě udělat.
5.Neodchází něco v motoru??
Jen před tou diagnostikou by mně zajímalo,na co se ještě mám podívat??Mohla by to být ta spropadená lambda?? :Search: :Search:
Děkuji předem za možné reakce a náměty,pokud s tím má někdo zkušenost,nebo se s tím už setkal.
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Začal bych diag a vymazáním DTC :wink:
Pepino33
martinopel píše:Začal bych diag a vymazáním DTC :wink:
Dnes provedena diagnostika
DTC hlásí přetížení.
Jinak lambdu,ale to bylo způsobeno tím DTC.Jinak nic.Vše čisté. :wink: :wink:
Vše vymazáno,tak uvidím,jak se to bude chovat. :oops: :oops:
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Nějakej postup?
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Pepino33
martines píše:Nějakej postup?
Díky za dotaz.
Jsem na mtrvém bodu.Uvažuji,že ještě vyměním těhlici,protože mi začalo tahat řízení doleva a v zatáčkách do prava mi hučí levé ložisko.A dělá to prakticky měsíc po výměně ložiska až doteď.Jakoby se brzdilo,ale nehřeje.Jinak je tam asi už čtvrté ložisko za 2.roky. :cry: :cry:
Je možné,že jsou to špatné ložiska,nebo to auto je likviduje,protože má špatnou těhlici???? :( :( A na geometrii jsem byl a vše v pohodě.
Nebo je přidřený brzdič.Nevím. :unknown: :unknown: Tento víkend na to ještě mrknu.
Pak uvidím,no. :shock: :shock: :pardon:
A zároveň se ptám,jestli se doma někomu neválí těhlice s ABS a dobrým ložiskem??
Díky za info a každou užitečnou radu. :jaj:
