V70R AWD ozývá se mi diferenciál...?
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Tak jsem si bláhově myslel, že když vyměním olítaný Mercedesy s milionama najetých kilometrů za Volvo se zlomkem najetých kilometrů, tak se kromě koroze vyvaruji i hučících diferáků, který jsem řešil takřka u každé 124.. :-/
V týdnu jsem si toho vimnul že od 100 do 110km/hod se mi line zezadu zvuk, jakoby z diferenciálu. Myslel jsem, že když AWD spíná jen několikrát do roka a diferenciál se víceméně jen unáší tak mě minou tyto problémy.
Olej jsem kontroloval a je pěkně čistý a množství optimální.
Zvuk se objevuje při akcelraci i deceleraci od 100 do 110 km/hod. Je nějaká možnost, že to může být i něco jiného. Ze zkušeností mě to utvrzuje na ten dif.. :x
A ještě dotaz jak je to s haldexem? Je někde návod jak zkontrolovat množství a stav oleje??
To samé u úhlovky. Do ní jsem se díval. Množství je optimální, ale barva už je humus. :bad:
Díky za užitečné tipy a rady. :good:
Užitečný tip a rada!!! Svěř auto někomu,kdo tomu rozumí!!!
Marten
U nás v Kroměříži ale nikdo takový není kdo se specializuje na Volva a vzhledem k mé momentálně vysoké pracovní vytíženosti jsem chtěl aspoň nechat provést kontrolu u nás, aby se něco nezanedbalo než budu mít čas zajet třeba k Jeanovi nebo do Slušovic a proto jsem toto vlákno založil. Jet do zmíněných servisů je pro mě ztráta skoro celého dne, což si teď nemůžu dovolit, ale auto potřebuju používat.
Když jsem viděl že reaguješ na můj příspěvek, najivně jsem si myslel že bys třeba mohl utrousit technickou radu nebo zkušenost, jak na fórech tohoto typu bývá zvykem (proto tato fóra vznikla, že), ale zase jsem od tebe narazil na kus žvástu který je mi k h.vnu jako zatím všechny rádoby rady co jsi mi psal. :bad:
Takže tímto žádám, aby jsi na mé přízpěvky raději nereagoval. Předem děkuji. :good:
Volvo není žádná kouzelná skříňka, kterou umí opravit jen vyvolení lidé, kterým po narození dali sudičky do vínku tuto vlastnost...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
A ktory to mas rok vyroby?
Marten
Mám jedno z prvních 1997.
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Tak tam haldex fakt nenajdeš :)
Marten
Šlo by to zjistit dle VIN jestli je tam visca? Ale to zřejmě s mým problémem stejně nemá spojitost..?
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
To nemusíš zjištovat, v jedničkový 70 vždycky visco
Marten
Paráda, tak proč mi hučí v tom difu? :(
Zkus vyndat kardan jestli to bude dělat taky. Jinak asi ložiska difu, nebo zadní poloosy.
Diferák by hučel jen v záběru a ve všech rychlostech. Odhaduji nevyvážený kolo(a), obzvláště, jestli to jde prokazatelně ze zadu. Nebo lágr (uložení) na kardanu.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Cau Martin
skus dat dole kardan. Mohlo by to byt iba lozisko na kardane.
Si myslim, ze pravdepodobnejsi jak dif
edit: Romulusw mna predbehel
2x V70 TDI, V70 T5
Marten píše:U nás v Kroměříži ale nikdo takový není kdo se specializuje na Volva a vzhledem k mé momentálně vysoké pracovní vytíženosti jsem chtěl aspoň nechat provést kontrolu u nás, aby se něco nezanedbalo než budu mít čas zajet třeba k Jeanovi nebo do Slušovic a proto jsem toto vlákno založil. Jet do zmíněných servisů je pro mě ztráta skoro celého dne, což si teď nemůžu dovolit, ale auto potřebuju používat.
Jsi tady poměrně dlouho na to,aby jsi věděl,že k alespoň předběžné diagnoze je potřeba vědět co nejvíce o autě.Vzhledem k Tvému podpisu,který je nic neříkající,neboť V70 se vyráběla od tuším 1997 až doposud ,se nemůžeš divit tomu,co jsem napsal.Takže se žvásty,které jsou k h.vnu jsi začal Ty a já ti pouze ve snaze ušetřit peníze odpověděl!!!
Romulusw píše:Diferák by hučel jen v záběru a ve všech rychlostech. Odhaduji nevyvážený kolo(a), obzvláště, jestli to jde prokazatelně ze zadu. Nebo lágr (uložení) na kardanu.
Dělá mi to něco podobného. Kola jsem výměnou za nové vyloučil, a zbytečně jsem koupil i jiný kardan. Závada je pořád stejná, takže už zbývá jenom ten diferák a levá poloosa - pravou už jsem vyměnil.
raolsa píše:
Hučet může i visco díl. :wink:
Marten
Zlatá předokolka pánové. Sníh tu máme jednou za rok asi dva dny, takže AWD je mi úplně na nic akorát to brzdí ve výkonu. Zjistili jsme, že je malá vůle na kardanu na prvním kloubku hned za úhlovkou. Jak budu mít čas tak nechám zhodit kardan a uvidí se. Bez kardanu bude diferák hučet stále jestli se nepletu..?
Marten
danki píše:Cau Martin
Proč jsi měl vlastně kardan dole?
danki
Vůz: 945 B200FT
Lebo nekeri pisali, ze sa znizi spotreba, znizi strata vykonu atd.
Ja sem moc nespozoroval nejake zvyseni vykonu auta... U devitky to ale nebudem skusat :D
Teoreticky je moznost znizena opotrebovani visco.
2x V70 TDI, V70 T5
Já nevím jak se chovají výkonově ty "menší" auta bez zadku, ale když jsem par dní jezdil jen FWD (odpojený haldex), tak to teda bylo utrpení. Při ostřejším rozjezdu na křižovatce gumy řvaly a auto stálo. Nedovedu si představit, jak by to bylo na kluzkym.
Marten
Když jsem měl předokolky 850 155, 166 a SAZKU v70 176kw. tak to byly všechno předokolky a jezdilo se s tím úplně normálně. Ono to má na jedničku asi nějaký omezení že to prostě nezahrabe když to neuděláš přes spojku.
Marten
Tady v tomto místě mám malou vůli. Může to v nízkých otáčkách v zátěži rezonovat? Asi ne co.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
odsrubuj (zhod) si kardanovu hriadel a uvidis, ak to prestane, bola to ona (pripadne lozisko v ktorom je ulozena).. ak nie, na heveri zistis ci je to uhlovka ci diferak.. kloubkem to snad nebude, lozisko kardanu 10€.. ;)
Copak to, ale taková prkotina na úhlovce se může pekelně prodražit. Do vyřešení kardan dolu!
Kloubek taky nesmí mít vůli, jinak dělá hroznej brajgl, jaxe to tam mrská.
Marten
Ten kloubek, dá se koupit i jinde než ve Volvu?
st_Andy
zatim jsem neslysel, ze by nekdo na AWD resil ten kloubek.. aby si se nezapodival tim poslednim cim to muze bejt..
kazdopadne tvuj popis problemu je stejne jako oficialni podpis auta hodne vlaznej.. takze tezko z niceho varit reseni, kazdopadne AWD nespina jen par krat do roka ale treba pri kazde ostrejsi zakrute nebo kazdem jednem ostrejsim rozbehu na suchu, maka to porad, pripaji a odpaji na par sekund, jak shodis kardan tak na hned to prijdes jak casto to vlastne makalo i na suchu :D :wink:
PS: kdyz je kardan dolu, je slyset jenom slabe svisteni volne se tociciho differaku
