Tónování autoskel - jakou máte propustnost?
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Plánuju si nechat zatmavit skla vzadu a rozhoduju se jakou zvolit propustnost. 20% se mi jeví jako takový dobrý kompromis, nechci úplně černá, ale zároveň bych chtěl aby ta instalace měla smysl. Tak se ptám: jakou máte na autě vy? Případně tip na firmu v Praze a okolí...
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Vzadu mam 5% propustnost, vetsi ani nechci uz nikdy. Nevim proc by mel nekdo hledet do zadu, kde mam obcas naklad popripade lidi. Navic z tmaveho aita se lepe diva ven, dalsi vyhoda je mene slunecnihi zareni.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Já mám max.. myslím, že nějakých 5%
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 29 led 2016 22:20, celkem upraveno 1 x.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
mot píše:Navic z tmaveho aita se lepe diva ven
fakt? :-)... Ok, pokud svítí sluníčko, tak to tak nepraží na malýho sedícího vzadu, ale už za šera z toho auta neni vidět téměř nic.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Předek 50%, zadek 15%,
rozmyslel bych si jestli dávat na zadní sklo těch 5%, bo pokud používáš při couvání i vnitřní zrcátko tak v noci je to dost na prdlajs...
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
THOmasoj píše:
Pockat, ve zpetnych zrcatkach vidis porad vsechno stejne jak bez zatonovanych skel. Ve vnitrnim zpetnem uz je to horso, ale clovek si zvykne. A lidi v zadu? Kdyz nejde uz nic videt, tak spi a je v aute aspon klid. Lidi vozim dost casto, takze vim o cem mluvim.
Proste ja chci mit kazde auto v zadu tonovane na max od te doby, co jsem poznal ty vyhody. Obuvlast, kdyz vozis maly dite v aute.
Edit:
Je obecne znamo že ze tmy do svetla se diva lepe, nez ze svetla do tmy. Proto jsou ty skla vyhoda.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
peter cz píše:Předek 50%, zadek 15%,
v případě parkovacích senzorů to máš jedno
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Parlovaci senzory jsou zbytecnost. Stejne vetsinou rvou na vzdalenost 30cm a mene uz stejnym tonem a takovou vzdalenost dokazete i samy odhadnout bez senzoru. Ve mestech se parkuje naknap, takze se clovek musi spolehnout na svuj instinkt hlavne.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mam z vyroby tonovana skla (do zelena) prej nejaka pokovena bo co a bohate to staci.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
mot píše:Parlovaci senzory jsou zbytecnost. Stejne vetsinou rvou na vzdalenost 30cm a mene uz stejnym tonem a takovou vzdalenost dokazete i samy odhadnout bez senzoru. Ve mestech se parkuje naknap, takze se clovek musi spolehnout na svuj instinkt hlavne.
No zrovna u sedanů typu S60/80 si to bez senzorů nedokážu představit (pokud teda nejezdíš na dotek :D ) . Kombíky jsou něco jiného tam máš díky kufru lepší odhad. Ale souhlasím, že každému sedí něco jiného.
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Díky za názory. Já právě vzadu vozím dost děti, tak se přikláním spíš nižší propustnosti, ale těch 5% to už je fakt rakev. Půjdu nejpíš do 15-20% Nějakej tip na firmu?
yoby
Příspěvek od yoby »
Mam 20%, a pro mě ideál, je přes to vidět ještě ven, a dovnitř moc ne... a to jsem je měl i na předku
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
mam 35%. je z toho videt prakticky normalne i v noci. bal jsem se, ze to bude v lete malo filtrovat, ale je to v pohode. i na primym slunci neni v aute uplnej hic. pri pohledu z venku jsou videt obrysy postav, ale ne uplne detaily v obliceji.
na suk s milenkou na zadnim sedadle to ale uplne neni ono.
yoby
Příspěvek od yoby »
dan2 píše: na suk s milenkou na zadnim sedadle to ale uplne neni ono.
Na zadním sedadle v gaykcháru to stejně není ono :-D
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Při 5% vzadu není vidět do kufru a to bylo (pro mě) to podstatné. Soukromí posádky byl příjemný vedlejší efekt a tepelná pohoda pak už další parádní kousek navíc.
Do kombíků bych volil 5%.
U sedanu možná i těch 15%, tam tak striktní požadavky nejsou. Navíc když je sedan světlý, může zatmavení vypadat - řekněme - zvláštně.
Co se týká výhledu, s tím nemám potíž. Změní se to, že v noci není zadním oknem (resp. vnitřním zrcátkem) vidět předměty osvětlené couvacími světly. Tam by možná pomohly nějaké solidní parkovací LED lampy (někde tu kdysi šla diskuse), což by ovšem pomohlo i na kukandu bočními zrcátky.
Nejlepší je to asi vyzkoušet v nějakém již instalovaném autě.
P.
Nemáte někdo zkušenost s jinýma barvama fólie? Mě by se černá okna nelíbila, ale něco třeba do zelena nebo stříbrna bych možná zkousnul.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
raolsa píše:Nemáte někdo zkušenost s jinýma barvama fólie? Mě by se černá okna nelíbila, ale něco třeba do zelena nebo stříbrna bych možná zkousnul.
Tak tohle si rychle rozmysli. Kamarád měl modré a nic horšího jsem neviděl :D . Hodí se to možná k nějakým sporťákům, ale k jednoduchým tvarům volv určitě ne.
Kdysi jsem viděl právě stříbrné auto se sklama do zelena a nevypadalo to špatně, jenom to bylo nezvyklé.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Podle barvy auta by to možná nevypadalo špatně (třeba na černou by modré i šly), ale v tomhle případě by mi asi vadilo, že přední boční okna nebudou tónované (pokud to teda neplánuješ komplet).
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
A kde se chystáte foliovat? Já čekám jestli se objeví zase na slevomatu nějaké foliování a zatím nic...
VIDA k dispozici
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
SuGi píše:A kde se chystáte foliovat? Já čekám jestli se objeví zase na slevomatu nějaké foliování a zatím nic...
Kašli na slevomat a radši zajdi k nějakému ověřenému z okolí. Nevím kolik na slevomatu můžeš ušetřit (tipuji tak litr?), ale ať to pak není na úkor kvality (kvalita folie, instalace, bublinky a podobně).
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Slevomat vychází po slevě stejně jako nějaká kvalitní garážovka. Takže na to bych nečekal. Někde jsem kdysi četl dobré reference na http://www.tonovani-autoskel.com/ takže asi pojedu tam. Cena za kombi 3300kč mi přijde ok.
dan2
Příspěvek od dan2 »
hlavne to musi delat taky nekdo, kdo umi rozebrat a poskladat dvere tak, aby nevolamal co jde a nevrzalo pak cely auto. takhle si nabehl kolega. predelaval vsechny tapecirungy, dokupoval novy uchyty co mu ulamali, rovnal skla v lyzinach a byl z toho pekne hotovej, nez se mu to podarilo dat do puvodniho stavu.
tohle za usetrenej litr asi nestoji. me delali cely auto za 4k (cena na zavolani) pred 5ti lety.
nebo sehnat nekoho, kdo to umi udelat na aute aniz by vyndaval okna, pokud to vubec lze...
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Tonoval jsem před rokem zde:
http://www.autofolie-praha.cz/tonovani-autoskel/
Propustnost mám 15% a i v noci je tak nějak vidět ven. Folie je SunTec.
Nic nerozebírají. Vše zůstává na autě. Jen lepí.
Domluvili jsme se v práci tři lidi a poté je postavili před hotovou věc že jsme tři auta a jakou cenu nám nabídnou.
Jelikož byl leden/únor, tak mají asi míň práce než v létě, tak nám nabídli tři auta za cenu dvou...
Takže paráda.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Ekky
Příspěvek od Ekky »
dan2 píše:hlavne to musi delat taky nekdo, kdo umi rozebrat a poskladat dvere tak, aby nevolamal co jde a nevrzalo pak cely auto. takhle si nabehl kolega. predelaval vsechny tapecirungy, dokupoval novy uchyty co mu ulamali, rovnal skla v lyzinach a byl z toho pekne hotovej, nez se mu to podarilo dat do puvodniho stavu.
V dnesni dobe se uz nerozebira. Lepis e to primo na aute. ;)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel, mlgviktorko
