RTI - náhrada za dotykovou.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
dodlof
Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Příspěvek od dodlof »
Mikrospínače tam zřejmě jsou podle obr na str. č.8 zde http://www.nasab.com/Volvo/NAV%20for%20RTI%20Volvo.pdf
jestli je tam opravdu najdu, myslim ze nebude problém postavit nejakej relatkostroj vypinanej tema koncakama :-) popr něco tranzistorového..
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hmmmm to tam nemam.... :) Takže se přestávám hádat ale ja mam DVD ne CD
sordo
Příspěvek od sordo »
Zdravím,
právě teď řeším stejný projekt. Mám XC90 bez navi. Sehnal jsem vyjížděcí obrazovku do palubky. Vykuchal tak že zůstal jen motorek a samotný mechanismus. Místo původních infrasnímačů polohy jsem dal klasické mechanické mikrospínače. Celý mechanismus ted ovládám jedním dvoupolovým kolébkovým přepínačem. Spodní polohový mikrospínač navíc používám pro sepnutí napájetí do navigace. Míst navigace tam mám smarphone Sencor Element P5500 (který jsem dostal zdarma).
Jakmile se k tomu dostanu tak to zkusím nafotit.
dodlof
az ti to vyjde zkus tedy něco nafotit, i třeba jak jsi vykoumal ty koncaky..diks
Dědek Příhoda
Vůz: XC90 D5
Příspěvek od Dědek Příhoda »
Nemel jsem ted moc casu, ale pristi tyden bych to mel mit uz komplet hotovy, nakonec jsem tam dal dal samsung note 3, ted uz jen resim par dodelavek a propojeni.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak na to jsem zvedavej. Bude i nejaka fotogalerie pri postupovani?
sordo
Je to tam!
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Dobre ty. Jeste nejaky videjo jak to maka. ;)
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Namiesto vsetkych tych pochval, aky ste vsetci sikovny, by sa uz mohol niekto podelit o podrobnejsi postup :D
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jinak dnes jsem laboroval jak vyndat mrizku s navigaci. Vytahl jsem predni vydechy (foukani), ale mrizda s navi se mi nedari. Jak na to? nechci to dolamat.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Melo by to tam byt fest nacvakly. Alespon to tak je u 70
sordo
Zdravím,
protože jsem líný u práce cokoliv fotit, tak se tu zkusím alespon rozepsat jak jsem na to šel.
1) moje XC90 byla bez navigace, takže jsem si jen sehnat obrazovku s krytem na palubku. A protože se mi nechtělo složitě řešit ovládání an volantu, tak jsem celý vnitřek navigace vykuchal a zůstal jen zajižděcí mechanismus + elektromotor.
2/ ten jsem připojil na třípolohový dvoupolový přepínač dle tohoto schématu. http://www.robotroom.com/DPDT-Bidirectional-Motor-Switch.html
Dolů jsem navíc přidal mikrospínač který vypne přívod proudu do elektromotoru když obrazovka zajede dolů a zároveň tento spínač pusti šťávu do telefonu když vyjedu displej nahoru.
3/ samotný telefon, použil jsem Sencor P5500. Dostal jsem ho zdarma takže i když je užší než bych bych potřeboval, použil jsem ho. Nejsložitější bylo vyrobit microUSB konektor - páč mezi telefon a hranou obalu displeje je tak max 3mm místa. Ještě horší bylo vyrobit jack konektor. Ale nakonec se to povedlo.
4/ schéma zapojení je tady na obrazku, ale pozor, je to jen orientační, kompletní eletrické schéma bych musel nakreslit podrobně.
Aplikace
Jak je vidět, napajení telefonu jde skrze přepínač. Pokud chci ale spojit s telefonem přes usb (třeba kvuli nahraní souboru) tak můžu použit USB kabel. Původbě jsem chtěl použít prodlužku pro microSD kartu, ale tohle mi přijde elegantnější. Stejně tak audio posílám do radia přes aux. Mám naistalovanou aplikace, kterou můžu určit té které aplikaci kudy má přehrávat audio. Takže hudbu a filmy mám nastavenou přes aux, a povely navigace jdou přímo z vestavěného reproduktoru v telefonu.
Dále mám naistalovanou aplikace auto speeper, ta vypne telefonu (nebo uspí) když není zrovna napájený (pokud je displej schovaný, nebo vytažený klíček)
Poslední použitou aplikací je Condi, ta umožnuje nastavit chování telefonu v určitých případech, takže například hned po startu telefonu, nebo po sepnutí napájení se automaticky spustí zvolená navigační aplikace (používám Sygic)
použíté el. prvky jsou tady:
mikrospínač:
http://www.gme.cz/mikrospinac-zippy-dm-03s-1p-z-p630-031
přepínač:
http://www.conrad.cz/kolebkovy-spinac-30-x-22.k700045
(ten budu ještě menit, ale musím nejdřív najít o něco menší, tenhle je zbytečně velký)
Pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte. Vím, že tohle je jen rychlý popis a schází mu šťavnaté detaily.
mchal
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Proc nesezenes originalni spinac (tlacitko) co jsou pod klimapanelem. Bylo by to heci. Nikde by ti netrcelo neco co tam nema byt.? ;)
Jinak mi prijde elegantnejsi vystup pro SD nez USB. Je lepsi vytahnout SD a doma to v klidu nahrat,nebo natahat,nez tahat ntb do auta. Navic ja treba ntb nemam,takze takove usb by mi bylo k prdu. :D
Ale jinak dobra prace.
sordo
Ekky píše:Proc nesezenes originalni spinac (tlacitko) co jsou pod klimapanelem. Bylo by to heci. Nikde by ti netrcelo neco co tam nema byt.? ;)
:) a právě na tlačítko pod klimapanel to chci předělat, ale problém bude v tom, jak na to tlačítko napasovat 3polohový přepínač :)
Výstup na SD kartu jsem si samozřejmě udělat - výstup mam pod krytem pro IR přijimač, ale stejně používam hlavně USB kabel :protože mám všechno v noťasu (desktop ani nemám)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Jasne ted mi jeste prosim te vysvetli proc 3polohovy? Pokud mas mikrospinac ktery ti prerusi dodavku proudu,tak staci jen otevrit zavrit ne?
sordo
Ekky píše:Jasne ted mi jeste prosim te vysvetli proc 3polohovy? Pokud mas mikrospinac ktery ti prerusi dodavku proudu,tak staci jen otevrit zavrit ne?
No já mám právě jen mikrospínač pro dolní úvrať - nahoru se mi původně koupený mikrospínač nevešel. Ale možná to ještě víc prozkoumám a dostanu ho tam.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No myslim ze je to lepsi reseni,to vykoumat nez tam dat takovej vypinac.
Ja mam v planu vyuz vestavenych infrasenzoru. Tefakto vytahnu jen display. Proud do telefonu budu brat z privodu co startuje obrazovku. Takze ani nabijecka nebude potreba. Nejvetsi bastleni bude vytahnout slot na SD nekam na pristupne misto.
Jen nevim jake zarizeni pouzit pro vlozeni. Laka me ten Parrot Asteroid tablet.
sordo
Ekky píše:No myslim ze je to lepsi reseni,to vykoumat nez tam dat takovej vypinac.
TO bude trochu problém, páč těch 40cm co je dlouhý ten káblik k SD nebude stačit na nějaké rozumné umístnění - páč polovina z kábliku zůstane v utrobách RTI. Nejsem uplně znalec Androidích telefonů (tohle bylo první setkání) ale nešlo by vytahnout USB kablik jak mám já a místo SD karty použít USB flasku?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
sordo píše:
Teoreticky ano take reseni. Jinak k tomu kablu. To mas ten co jsem tu nekde postoval? Co vzit dva a spojit tak dva dosebe a prodlouzit tak jeho dosah. ?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
A uz nekdo resil jak udelat couvaci kameru k tomu androidu? Pokud nema av vstup?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak uz jsem se do toho taky pustil. Uz jsem objednal smarta s droidem Asus a nechal vyrobit kabel. :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Abych furt nevyhrožoval že na tom makam a nic se porád neděje,tak tady nějaké video co se týče přípravy samotného zařízení a spouštění nebo vypínaní jak to bude fungovat.... Doba zobrazení loga je schválně zkracená aby video zbytečně nebylo dlouhé ale jde libovolně nastavit na jakou koliv dobu... což se dopiluje az to bude zabudované a budu znat přesný čas vyjíždění a zajíždění... :) :kuchta: :wink:
Omlouvám se za zhoršenou kvalitu vide... dělal jsem to v pul druhé v noci při lampičce.. :D
sordo
Ekky píše:Abych furt nevyhrožoval že na tom makam a nic se porád neděje,tak tady nějaké video co se týče přípravy samotného zařízení a spouštění nebo vypínaní jak to bude fungovat.... Doba zobrazení loga je schválně zkracená aby video zbytečně nebylo dlouhé ale jde libovolně nastavit na jakou koliv dobu... což se dopiluje az to bude zabudované a budu znat přesný čas vyjíždění a zajíždění... :) :kuchta: :wink:
Vypadá to dobře. Rozhodně líp než grafika z Autosleeper aplikace :) Jakým způsobem jsi to tam dostal?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Prosim te vsechno dela aplikace Automateit. Navigace jsou jasny,obrazek mam v galerii spusteny na pozadi a automatej jsem nastavil aby mi otevrel galerii tim padem otevre ten obrazek. Pak mam stazenej plugin k aplikaci pro rozsviceni a zhasinani screenu. Nic vic tam nemam. ;)
http://automateitapp.com/
Tady je verze Pro ve warezu. ;)
https://db.tt/T2vXLgbr
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ekky paráda :good: jak přesně ti tam sedne ten mobil?
Budeš muset rámeček hodně upravovat?
