Výfuk na 740, B230FT
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ako vsade je to o ludoch...
- Vůz: 244 B23E
Jo, Ford ČR a Ford SK to samý, u nás nic nejde ani za prachy, na Slovensku bez problémů i zadarmo...
Jinak starej B230FT v roce 89 měl ještě 114kW, takže tohle je zrovna v těch notách správně.
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Zdar,
trochu to tady posunu. Objednal jsem si nakonec výfuk od Simonse 0-24H http://www.simons.se/produkter/sportsystem/volvo/740-760/740/760/382, který mám momentálně na cestě. V balení je ta dlouhá trubka mezi downpipem a středním tlumičem na kterou chci namontovat katalyzátor. Na ebay. de jsme našel tento kat. http://www.ebay.de/itm/Magnaflow-Rennkat-Turbo-Kat-200-Zeller-63mm-Metallkat-/290537213164?fits=Make%3AVolvo|Model%3A740&hash=item43a55e0cec:g:yn4AAOSwVFlUGyYc , který mám v plánu objednat. Je to dobrá volba? Stačí ho tam přidělat jen na objímky? Průměr trubky výfuku je 63,5 mm (počítám, že vnější), kat má průměr naústění 64mm vnitřní a 68mm vnější, takže by to na sebe mělo pasovat.
Díky Din.
Díky Din.
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Nevim na co jsi koukal, ale trubka mezi DP a prvním tlumičem (místo katu) v balení neni. Je to od katu dozadu, takže v kombinaci s katem ti budou chybět trubky.
Koukni líp na ten odkaz, vypadá to že nově dělají i kity s trubkou místo katu a dp
Je to tak jak píše peter, ten kit 0-24H má na výběr, že lze namontovat jak na kat. (krátká trubka) tak na downpipe (dlouhá trubka). jedna pak zbyde.
Vidim tam, v šedivym DP a kat, tak to musí být na verzi, kde je jinak DP s katem. Taky tam píšou, že to je verze za kat. Na druhou stranu bych se rád mýlil.
Prostě nevim.
Když na to ale tak čučim víc, tak asi máte recht
a já mam vejfuk na černocha
(nicméně se tváří, že to na 940 nepasuje)
Tak poreferuj až donde a já to tu uklidim, aby tu nebyly bludy.
Prostě nevim.
No odstínění katu mám přesně v místě tý trubky 024-2, tak mi přijde rozumný dát kat. na ní, jsem zvědavý co přijde.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Volba dobra, 200cpsi je rozumnej kompromis mezi propustnosti a hlucnosti a ma to tepelnej stit coz je good, akorat bacha ze a) je to nerez, tj. ne kazdej ti to zavari (idealni varit TIGem) - ale zase to nerezne, b) to nema zavit ani diru na lambdu, tj. je nutny ji dodelat.din píše:Na ebay. de jsme našel tento kat.
Ja bral asi ten samej, nechal jsem si na nej dovarit nerez V-band spojku a nerez prirubu na lambdu a vypadalo to >takhle< a pak >takhle<.
Tomasss: lambáda je u FT už na DP, takže žádná díra nebude
Pravda, tim lip
Mimochodem, dneska jsem absolvoval emise v ramci STK, takze muzu potvrdit ze zavodni katalyzator Magnaflow (200cpsi, kovova vostina, nerez obal) splnuje limity naprosto s prehledem (byl jsem u vsech hodnot hluboko pod)
Pokud je 100% funkční lambda, tak někteří s LH2.4 procházejí emisema i bez katu uplně. Ale nikoho neznám osobně, tak možná internetový machrování.
O slozeni zplodin vim kulovy, ale mel jsem motor na provozni teplote, vejfuk par minut chladnul. Na zacatku mereni byly cisla cerveny, pak se to chvilku podrzelo na 3000rpm zvysenej volnobeh a padalo to plynule dolu az hluboko pod limit. Dle technika na STK se potreboval katalyzator zahrat na provozni teplotu...
Kompletní Simons 63,5 mm už dorazil, čímž velmi děkuji p.Kučerovi za dodání. Výfuk Vypadá velmi solidně a robusně, na krabici snad bude montáž bez problému, držáky jsou všechny navařeny.
Součástí balení nejsou gumové závěsy, ty musím ještě posehnat. Montáž proběhne snad za 14 dní a pak se bude jen jezdit:-D.
Zatím ho namontuju bez katu a nechám si ze zvědavosti změřit hodnoty emisí, ale s katem od magnaflow výhledově stejně počítám.
Din
Din
- Vůz: VOLVO
Super!!!
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 940 "XC"/1994 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
Joo mám z něj taky radost, plus mi otec dával echo, že overdrive už taky maká a krásně hladce.
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Doufám že se objevíš a kde by ses mohl pochlubit.https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=15&t=53113din píše:Joo mám z něj taky radost, plus mi otec dával echo, že overdrive už taky maká a krásně hladce.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Díky za pozvání. Sic je na ní ještě hromada práce, ale rád se přidám.
Tak výfuk jsme v sobotu namontovali a je to paráda. Spasování a montáž byla víceméně bez problému, horší bylo odstanit starý výfuk, hlavně u příruby k downpipe, kde byly šrouby pěkně přirezlé. Downpipe k mé radosti neměl žádné stopy hloubkové koroze ani na okraji, zanešení je na fotce horší než ve skutečnosti. Zvuk předčil moje očekávání, je takový lehce brumlavý, dvojitá koncovka tomu také celkem sedí.
downpipe
původní "výfuk" Bosal
průřez Bosalem
a je hotovo
Výrobek Simons můžu jen doporučit.
S pozdravem Din
downpipe
průřez Bosalem
a je hotovo
S pozdravem Din
