nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
Vůz: V60 T8
Dovolím si založit solo téma.
Na sněhu, když má na levém kole fungovat ABS, kole se neblokuje a zároveň vydává hodně nestandartní křupavý zvuk.
Stalo se to někomu? Kloub? Kroužek?
Jak to myslíš? Jako že když na to hamsneš tak se kolo nezablokuje? Nebo nedělá přerušovanou čáru? Kroužek je jenom informační záležitost jak se kolo točí (netočí), nemá vliv na přenos síly ve smyslu nějakého namáhání. Volnější venkovní kloub se projevuje spíše v záběru v zatáčce, vnitřní se identifikuje blbě.
Poloosu máš dotaženou? Necvakají destičky ve třmenu?
Vůz: V60 T8
Na kole nefunguje ABS. Možná se jen zablokuje. A při brždění i rozjezdu tam jsou děsivý zvuky jakoby přes zuby.
kope
Příspěvek od kope »
Toto robilo aj mne na pravom kolese, strasny zvuk pri prvom rozbiehani a nasledne sa rozsvietila abs kontrolka. Pomohla az klasicka rada - preletovanie kontaktov na RJ. Odvtedy uz treti rok bez zavady a plne funkcne.
Volvo S70 - 2,4T - B5254T - 1998
Vůz: V60 T8
kope píše:Toto robilo aj mne na pravom kolese, strasny zvuk pri prvom rozbiehani a nasledne sa rozsvietila abs kontrolka. Pomohla az klasicka rada - preletovanie kontaktov na RJ. Odvtedy uz treti rok bez zavady a plne funkcne.
hlásila něco diagnostika?
kope
Příspěvek od kope »
Je to davno, ale myslim ze chybu na pravom snimaci. Skusili sme vtedy iba vymenit snimac, zbytocne.
