Dobrý den,
mám prosbu s Volvo S80 2.4 D5 r.v.2007 136kW. Kvíčelo mi řízení, tak jsem vzal a vyměnil jsem čerpadlo řízení za nové, poté co jsem zalil olejem a točil doleva do prava zase něco přilil, tak furt kvíčelo. Vzal jsem a koupil nové řízení. A opět zalil olejem a trochu kvíčelo, šel jsem to projet a trochu utichlo. Ale když to ráno nastartuji tak to kvíčí, pak se jakoby zahřeje olej a trochu přestane, ale i přesto to jde slyšet. Nevíte někdo co s tím nebo co by to mohlo dělat? Olej je tak jak má být a jezdím s tím už nějaký ten měsíc, ale potřebuji to vyřešit. Děkuji za případné rady...
Volvo S80 piští řízení
nemáš jen volný nebo starý řemen? Ptám se blbě, protože si už vyměnil všechno na cestě. A neni třeba v háji ložisko na altíku, nebo něco, co začně řvát, jakmile se řemen zatíží?
- Vůz: Volvo S80
řemen taky nový a dobře napnutý, ale nějaký to ložisko nebo tak mě napadlo a poslouchal jsem to doktorským sluchátkem a nejde poznat, snad všechno dělá nějaký zvuk, ještě mě napadlo jestli není někde nějaký sítko, který by bylo ucpaný, nebo tak něco
a napínací kladku jsem vlastně taky měnil
Takže už nevím co s tím :/
Kdybys měl vyplněný bydliště, tak by tě šlo poslat za někymm, kdo třeba za minutu podle ucha pozná.
Těch možností moc neni. Klima, altík nebo vodící kladky.
- Vůz: Volvo S80
Dělá to při zátěži když točím doleva nebo doprava. Kontroloval jsem všechny řemeny a kladky ještě jednou a pořádně, vše jsem rozdělal, abych slyšel vše pořádně. Altík ani klima nevržou. Vrže čerpadlo řízení. Ale nevím, zda je špatné čerpadlo nebo řízení, mohly by mi někdo poradit co to je za problém? Jestli čerpadlo nebo řízení? Neříkám, že předchozí nové díly mohly být 100% možná, že udělali zrovna vadný kus a já to schytal...
Tyčku jako naslouchátko, nebo přímo fonendoskop.
- Vůz: Volvo S80
ten fonendoskop mám, pokud je to ono
tyčinka a konec vypadá jako u doktora co si dává do uší. Prostě to jde s čerpadla, řízení nekvičí. Ale nevím jestli nekvičí čerpadlo, třeba kvůli řízení...
- Vůz: S80 II D5
Chyba je v nadobke na servo olej. Sucastou nadobky je take sitko, ktore ked je zanesene tak to cele robi presne toto. Mal som podobny problem, po vycisteni je vsetko OK. Ak je totiz zanesene tak je nizky prietok oleja a piska v podstate servo cerpadlo ktoremu tej olej chyba. Mam aj taku nadobku ktoru som kupil ak by nepomohlo cistenie, ale pomohlo tak ostala nevyuzita.
- Vůz: Volvo S80
zuko píše:Chyba je v nadobke na servo olej. Sucastou nadobky je take sitko, ktore ked je zanesene tak to cele robi presne toto. Mal som podobny problem, po vycisteni je vsetko OK. Ak je totiz zanesene tak je nizky prietok oleja a piska v podstate servo cerpadlo ktoremu tej olej chyba. Mam aj taku nadobku ktoru som kupil ak by nepomohlo cistenie, ale pomohlo tak ostala nevyuzita.
Ano, přesně jak říkáš, vyškubal jsem na zkoušku to sítko přes které nešlo vidět a skoro přestalo. Koupil jsem novou nádobku a je po kvíčení.
