Volvo V70XC problém s elektrikou
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj, chtěl bych někoho znalého poprosit o nasměřování k řeší následujícího problému.
Auto přes víkend stálo, včera večer jsem nastartoval a vyjel, najednou jsem si všiml, že svítí rezerva paliva, což samo osobě bylo zvláštní. I když jezdím na lpg udržuji stav benzínu cca na půlce. Zajel jsem na benzínku nabral jsem 20 litrů a ručička pořád přilepená na minimu a i palubní pc ukazuje dojezd ---. Napadlo mě, že by to mohlo být tím, že se palivoměr moc nehýbe a tím pádem trimr v palivoměru bude mít opálenou dráhu v oblasti kolem půlky nádrže. Zkoušel jsem tedy všemožně vjíždět na kopec čumákem i couváním vždy jsem ve sklonu vypnul motor, počkal a nastartoval jestli se projeví nějaká změna a nic. Naopak jsem přišel na to, že společně s palivoměrem přestala svítit zpátečka i zadní mlhovka, kontrolka mlhovky se na palubovce rozsvítí, pojistky v pořádku, relátka jsem letmo zkontroloval a "pohýbal" s nimi.
Pokud by někoho něco napadlo budu vděčný.
nejspíš REM jednotka.Kontaktuj někoho z @d5t5.com
Vapik
Ahoj tak bych to uzavřel vše již funguje jak má. Odzkoušeno cca týden a závada se již nevrátila. Vyčistil jsem vývody všech relátek a během toho jsem měl odpojenou baterku aby jsem ji nabil. Po opětovné montáži vše již funguje jak má. Tak snad to byl jen špatný kontakt.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
XC70 problém s elektrikou palivoměr na nule
Příspěvek od Jarda.JM »
Mám na mojí XC70 problém s palivoměrem. Z ničeho nic padl na NULU a už se nezvednul.
Nevím, jestli jsem mu "nepomohl", když jsem zapomněl odopojit baterii v karavanu a zapojil konektor tažného. Karavanová baterie je přes konektor spojena s mlhovým světlem.
Když se mi to podařilo udělat Oplovi, tak se pouze rozsvítila mlhovka nic se nedělo.
Někde na fóru jsem si přečetl, že u Volva couvačka, zadní mlhovka a palivoměr mají po elektrické stránce cosi společného. Podrobnosti netuším.
Máte někdo představu co se mohlo stát?
Jarda.JM
Jarda.JM píše:Mám na mojí XC70 problém s palivoměrem. Máte někdo představu co se mohlo stát?
:( Nikdo neví?
