vstřiky
pvd-rk
Vůz: V40 1.9 Td 66kw
vstřiky
Příspěvek od pvd-rk »
Čaute chlapi začal mě habrovat motor a odhadoval bych to na vstřiky mám 1.9 td 66kw no ale napadlo mě jestli tam nepasují jiný vstřiky ze silnější verze třeba díky za radu
vstřiky
pvd-rk píše:Čaute chlapi začal mě habrovat motor a odhadoval bych to na vstřiky mám 1.9 td 66kw no ale napadlo mě jestli tam nepasují jiný vstřiky ze silnější verze třeba díky za radu
Určitě tam jiny pasovat nebudou. Ale koupíš trysku (špičku) odhaduji za cca 300-500kč krát čtyři plus když v tom budeš tak žhaviče šikovny ruce a je to. Ale začal bych něčím jednodušším třeba filtr paliva jak je tam dlouho ? A nebo za 150kč čistič injektoru nebo předávkovat a pak používat VIF pro začátek je to nejjednodušší !!! Protože hned se pustit do vstřiků taky můžeš rychle dojezdit !!
pvd-rk
vstřiky
jak to že dojezdit co se může stát
vstřiky
pvd-rk píše:jak to že dojezdit co se může stát
Třeba že se pustíš do toho nejsložitějšího vstřiky nebyli nikdy venku budou zarostli urveš kus závitu a budeš zhánět hlavu - za mně čistič vstřiku nebo VIF nemáš co ztratit !!
pvd-rk
vstřiky
jasný tomu rozumim no udělám to jak říkáš díky za info
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
vstřiky
Příspěvek od kwiko »
Na 66kW sa daju dat aj vacsie ci mensie vstreky, trosku zmenit vstrekovaci tlak, ale nema to moc opodstatnenie kvoli casu venovanom naslednym ladenim vstekovania. Povolit a demontovat idu viacmenej vzdy. Len treba dat nove tlakove ako aj ziarove podlozky!!!
A nove vstreky neznamenaju vzdy poskun k lepsiemu. Ta kvalita nahradnych spiciek je zial diskutabilna :cry:
Zazracne vodicka pre tieto vstreky je ultrazvukova vana.
Avsak za problemom s chodom motora moze byt aj nieco ine, kedze mechanicke cerpadlo nieje adaptivne...
pvd-rk
vstřiky
nevíte náhodou jaky označení vstřiků má byt do volva v40 1.9 td 66kw
vstřiky
pvd-rk píše:nevíte náhodou jaky označení vstřiků má byt do volva v40 1.9 td 66kw
|Označení nevím ale pokud je tam čerpadlo Lucas tak vstřiky Lukas a pokud Bosch tak Bosch a možná se dá i nějaká náhrada ale nezaměnit !! To jen že pokud je tento motor v Rencku tak tam mohou být systémy oba !
yebat
vstřiky
Příspěvek od yebat »
Na vstřiku by to mělo bejt napsaný...
