při výměně zadních brzd, jsem zjistil vůli na zadních kolech. viz přiložené video. Dost kovově to i bouchá, takže nepředpokládám, že je to normální. AWD se zdá, že funguje. Vůle je i na kardanu, když s ním otočím taky to bouchne. Kovové ráný jdou občas ze předu a občas ze zadního diferáku. Občas se mi při rozjezdu stane, že se ozve rána ze zadu auta a auto jakoby poskočí, jako by se něco někde zaseklo a pak to silou povolilo. Nedokážu to nasimulovat, děje se to naprosto náhodně, ale jen při rozjezdu a velmi sporadicky.
Děkuji za rady a tipy co provést eventuelně zkontrolovat. Nechci o AWD přijít.
V70 1997 AWD - vůle na kardanu a zadní nápravě
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
přesně tohle jsem měl na starým Taunusu. Při rozjezdu se auto nadzdvihlo , pak rána auto kleslo a jelo, byly to silentbloky vzadu na diferáku.
diky za tip. ono to teda dela jen nekdy, a dost to s autem trhne, jako by nekdo zablokoval kolo mi prijde.. Blby je ze to nedokazu vyvolat..skreči píše:přesně tohle jsem měl na starým Taunusu. Při rozjezdu se auto nadzdvihlo , pak rána auto kleslo a jelo, byly to silentbloky vzadu na diferáku.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Řeším úplně to samé s tím rozdílem, že to náhodně (opravdu náhodně) bouchne i za jízdydumi.cz píše:Ahoj,
Taky řeším trable s AWD. Cvakalo mi to zezadu při řazení apod. to vyřešila výměna pravé zadní poloosy. Ale potom to začalo zezadu hučet stylem, že při zvyšování rychlosti nehučelo a při udržování rychlosti nebo při puštění plynu to začalo hučet. Někdy v tom cvaklo a byl klid no pak přestalo fungovat i cvakání a hučelo v tom pořád. Myslel jsem, že je v háji diferák. Takže nyní jsem ve stavu, že jsem vyndal kardan a je po hučení. Na kardanu zjištěno vadné středové ložisko a lehce volný přední kloub. Takže teď zjišťuju možnosti repase kardanu (firmy kam jsem posílal emaily se ani jedna neozvala zpět, pouze Haben mi dal světélko na konci tunelu
), nebo nákup jiného kardanu - nový origo stojí 38.000,-, dá se sehnat okolo 18.000,- v zahraničí + doprava a eventuálně poplatky státu. Nebo použitý od cca 4.500,- Kč v Polsku.
no to jsou pekny vyhlidky..... si me teda moc nepotesil....raolsa píše:Taky řeším trable s AWD. Cvakalo mi to zezadu při řazení apod. to vyřešila výměna pravé zadní poloosy. Ale potom to začalo zezadu hučet stylem, že při zvyšování rychlosti nehučelo a při udržování rychlosti nebo při puštění plynu to začalo hučet. Někdy v tom cvaklo a byl klid no pak přestalo fungovat i cvakání a hučelo v tom pořád. Myslel jsem, že je v háji diferák. Takže nyní jsem ve stavu, že jsem vyndal kardan a je po hučení. Na kardanu zjištěno vadné středové ložisko a lehce volný přední kloub. Takže teď zjišťuju možnosti repase kardanu (firmy kam jsem posílal emaily se ani jedna neozvala zpět, pouze Haben mi dal světélko na konci tunelu), nebo nákup jiného kardanu - nový origo stojí 38.000,-, dá se sehnat okolo 18.000,- v zahraničí + doprava a eventuálně poplatky státu. Nebo použitý od cca 4.500,- Kč v Polsku.
snad to nebude tak horky
i kdyz ten diferak je orezlej jako vejfuk, takze mozna horkej byl
Tak preventivne jsem se rozhodl na leto kardan vyndat.
Muze mi nekdo kdo uz to absolvoval poradit, jak na to, na co si dat pozor, pripadne kolik ta mrcha vazi? Ja jen az povolime ty srouby aby nas to nezabilo az to neudrzime v ruce
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
pohodicka, nic to neni, ani moc nevazi, auto das na hever, prvni povolis srouby (torxy) na "V" uchyte stredovyho loziska nad stredem kardanu, pak povolis srouby na obou stranach osi = vepredu na uhlovce + vzadu pred viskospojkou (ta na aute zustava) a kardan ti zustane v ruce, idealni delat ve dvou
Srouby si nech na kardanu ve stejnem poradi kvuli vyvazeni, pracicka na 15 minut, absolvuji to temer kazdej rok
diky za popis.st_Andy píše:pohodicka, nic to neni, ani moc nevazi, auto das na hever, prvni povolis srouby na "V" uchyte stredovyho loziska nad stredem kardanu, pak povolis srouby na obou stranach osi = vepredu na uhlovce + vzadu pred viskospojkou (ta na aute zustava) a kardan ti zustane v ruce, idealni delat ve dvouSrouby si nech na kardanu ve stejnem poradi kvuli vyvazeni, pracicka na 15 minut, absolvuji to kazdej rok
na leto kardan vyndavas?
jojo, v podstate ti v ruce musi zustat jenom ta "tmava oska se stredovym uchytem" nic vic sundavat neni treba
pak si uz jen zvyknout na dvihajici se predek, trochu hrabani, a sum od naprazdno se tociciho diferaku.
http://www.awdwiki.com/images/volvo-850-transmission.jpg
- Vůz: V70 2.5T AWD 2003
Zdravím a oživuji téma: taky mi bouchá a drnčí kardanka. Ale zaráží mě, že jenom v zimě. Loni to začalo, ale koncem března zase přestalo. Díval se mi na ni jeden NE-Volvo mechanik, a tvrdil něco o vůli na křížku. A teď to zase začalo drnčet. Je možný, že má na to vliv teplota?
je V70, 2.5T AWD, 2003, AT
bylo 850 kombi, 2.0 10V, 1995, LPG, manuál
A nemáš spíš v háji úhlovku?
Nevím, to nepoznám... na ní by mohla mít teplota vliv?
Spíš to, že auto častěji hrabe tím se připojuje zadek. Zkus jestli půjde otočit kardanem s předními koly na zemi.
Díky za tip, to vyzkouším
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej
